Dag allemaal ik ben met een projectje bezig. De bedoeling is dat ik 50 kastjes maak met een relais schakeling.
Al deze relais moeten GELIJKTIJDIG geschakeld worden door 1 centrale knop.
Al deze kastjes moeten met elkaar in verbinding staan en ieder kastje heeft zijn eigen voeding.
Er zijn twee uitdagingen:
1 - Als er kastjes kapot gaan of uit vallen moeten alle andere blijven werken.
2 - Er mag geen vertraging zitten in tussen de kastjes.
Voor de relais schakeling wil ik een standaard circuitje gebruiken zoiets als dit:
http://welther.nl/hugo/CO%20artikelen/Temp%20downloads/transistor%20re…
Wie heeft er iedeeen??
Om te beginnen 50 relais nemen uit dezelfde batch die allemaal evenveel (lees, nog nooit) geschakeld hebben.
Ik wil alle kastjes individueel laten werken op 9v of 12v DC. En ze koppelen met cat5 kabel. Wat ik wil voorkomen is dat ik een kilometer 220 moet aanleggen (ook i.v.m. veiligheid).
Verder zat ik te denken aan een lage stuurspanning.
Sorrie lees: Ieder kastje krijgt zijn eigen voeding maar de relais moeten met een lage centrale stuurspanning geschakeld worden.
Dat is de uitdaging. Misschien is er iets te verzinnen dat de stuurspanning op peil houd per kastje maar als er een of meerder uit vallen dat dan de stuurspanning wel door gegeven wordt.
Hoezo? Als je bijv een current-loop met stroombronnetjes toepast, heb je evenveel uitgangssignaal (=stroom) bij 1 km kabel als bij 1 cm kabel.
In de relais-kastjes een optocoupler-ingang en je bent meteen verlost van potentiaalverschillen, aardlussen en andere ellende.
Of dit praktisch toepasbaar is, hangt wel af van hoe je de bekabeling wilt laten lopen: ster, doorlussen, bustopologie etc.
edit: Detonator was me net voor...
Misschien simpel gedacht, maar alle relais in serie zetten en dan op 1 punt voeding aansluiten?
Hoe gelijktijdig moet het zijn, wat gebeurt er als het niet zo gelijktijdig was, wat gebeurt er als er een kastje schakelt zonder dat het moest?
[Bericht gewijzigd door Uranium op (44%)]
als je ze in serie zet en er valt een uit dan doet de rest het ook niet meer, en idd wat wil je met 50 relais? detonator
Waar het om gaat is dat ik andere andere apparaten aan moet kunnen schakelen en die moeten exact op het zelfde moment ingeschakeld worden.
hoe werkt zo een opto coupler?
Fredjuhh
exact op het zelfde moment ingeschakeld worden..
Dat gaat naar mijn idee niet met relais.....
Wat versta je onder exact? 1Sec, 1uSec, 1nSec, .......
Sparks
mijn werk is zo geheim dat zelfs ik niet weet waar ik mee bezig ben....
haha owja nou max 1/4 sec verschil.
En ik heb een idee met die optocoupler ... ben even gaan googlen. Nu wil ik dit in een sim-proggie stoppen maar geen idee welk progje ook optocouplers heeft.
Ik heb een basic schematje maar geen opcoupler om te simulaten ...
hmzzzz
Op 16 december 2010 17:07:04 schreef Detonator:
hmzzzz
Toon dat schema even, dan kunnen wij zeggen of je dat kan gebruiken.
Je hebt trouwens een edit knop rechtsbovenaan je bericht om nog iets toe te voegen.
Op 16 december 2010 17:10:07 schreef Detonator:
hahaha ja dat zou ook een leuk idee zijn ..... heb nog carbid liggen (sorrie off-topic)
Carbid googelen: 2e hit: melkbussen schieten. De modjes zullen hier straks wel wat toevoegen...
[Bericht gewijzigd door T-baev op (22%)]
r3dnax
Nieuwe website: http://members.home.nl/xanderhuisman/Sites/Xander/home.html
voor 9v en een paar mA zou ik persoonlijk geen relais kiezen. Eerder een transistor of FET, of als het gescheiden moet zijn met een optocoupler.
