ik heb een gewoon oude versterker die op al mijn audio aangesloten is, op de tv en cdspeler doet hij het perfect, maar als ik hem aansluit op mijn mp3 disman of dvd speler krijgen de bassgeluiden een lastige dreun alsof de boxen kapot zijn (maar dat zijn ze zeker niet).
is er een schakelingetje ofzo om dit te verhelpen??
misschien de eenvoudige bas-treble regeling die onder schakelingen staat?:)
waarop heb je hem angesloten? op je headphone zeker?
dan gaat het nl. nooit werken, de impedanties komen niet overeen, dus je moet even kijken of het wel werkt als je het volume lager draaie en anders moet je er even een potmeter tussen zetten en kijken of je deze zo in kan regelen dat het wel goed werkt
Je hebt het niet op de phono ingang aangesloten?
die is namelijk bedoeld voor, jawel, een phonograph en dat is een pickup.
De versterker versterkt deze ingang extra, en corrigeert hem, omdat een plaat teveel hoge tonen bevat, de lage tonen bij deze ingang worden dus meer versterkt.
Als je daar een ander apparaat op aansluit zul je dus veel te veel bas horen.
Als je idd de headpgones van je mp3 als uitgang gebruikt zal je versterker dit ook niet leuk vinden. Je moet gewoon in/uitgangen gebruiken die bedoeld zijn voor dat signaal. Als ingangen maakt het niet uit of je tuner/cd/tape dan wel aux gebruikt, allemaal 1 pot nat.
groeten, Erwin
nee nee, was het maar zo simpel, ik heb 2 paar verschillende boxen geprobeerd en daarna m'n headphone, alle kabels opnieuw goed vastgezet en het op de aux play en phono ingang geprobeerd (mijn phono heeft een schakeling ervoor zodat ik hem als gewoone ingang kan gebruiken) het probleem doet zich ook alleen voor bij nieuwe apparaten (mijn dvd speler en mp3 discman) de tv bijv. doet het uitstekend
de mp3 discman heeft die een line-out dan?
en hoe heb je de DVD aangesloten, gewoon met een RCA/cinch/tulp kabel aan beide zijden?
de discman heeft geen line out, 'k heb koptelefoon gebruikt en de dvd speler heeft een audio uitgang (tulp) achterop
Waarschijnlijk clipt het signaal en dat is niet gezond voor je boxen en voor je versterker.
Normaal is de 'norm' 150 mVrms voor een lijnsignaal, op basis daarvan wordt de versterkingsfactor bepaald om de versterker niet te doen clippen (preamp/eindtrap).
Als je nu komt aanzetten met een lijnsignaal van 500mV dan loopt waarschijnlijk ofwel de preamp vast (als het bij laag volume al clipt) ofwel de eindtrap (bij hoog volume).
Ik zou een extra potmeter gebruiken om het lijnsignaal af te zwakken tot 150mVrms, een soort 'gain control'. Best nog bufferen met een opamp voor de impedantie.
zou bij discman dan inderdaad aan te hoge weerstand kunnen liggen van de versterker. . . zou 't kunnen?
okay, so ik moet een weerstand in serie erop aansluiten?
ingangsimpedantie van een versterker is meetal erg hoog en dat is goed dus daar kan het zeker niet aan liggen.
Je moet om het simpel te houden, een stereopotmeter gaan kopen, links hang je de massa, centraal (de loper) hang je aan je versterker ingang, en rechts hang je je binnenkomend signaal van je dvd speler of discman.
En dit voor elk kanaal (2 dus)
De waarde van de potmeter zou ik op 4k7 nemen anders zal de ingangsimpedantie van e versterker een te grote invloed gaan uitoefenen. Je zou moeten bufferen met een opamp maar probeer evenof het zo ook werkt en of je dan tevreden bent.
[Bericht gewijzigd door Koen Van Vlaenderen op ]
@koen & Gohan: dat tikte ik dus al in de 1e post hiero :)
Mare het probleem met de DVD zou niet mogen bestaan. Zit er per ongeluk een DIN aansluiting op de versterker?
(zo'n ronde plug met 5 pennetjes)
Op 17 juni 2004 09:32:11 schreef High met henk:
Had enkel de openingspost gelezen :D
Van die DVD speler, dat kan zijn dat die 500mV geeft ipv 150mV om een betere S/R ratio te krijgen, bij low budget chineese toestanden komt dat nogal eens voor heb ik gemerkt (ofwel ruist het als een gek :P )
ik ben nu niet thuis om dat te bevestigen maar volgens mij niet, alleen een scart, audio out, video out (beide tulpen) en een s-video aansluiting oja en nog een klein swart gaatje met dopje erop waar ik verder niet naar omgekeken heb
@gohan: lees even goed: ik had het over de versterker! of die wellicht een din plug heeft, niet over de DVD
Logisch dat het dan niet werkt: de DIN norm wijkt af van de RCA norm. Je moet een correctie toepaasen, vaak gaat het goed, maar niet altijd. bij jou dus nu net even niet, door een te groot verschil in impedanties waarschijnlijk
:-S wat heeft die din met mijn uitgangen te maken?
maar okay, ik denk dat ik dan de din/rca zaak ga uitzoeken, thx
als jij een RCA apparaat op een DIN plug aansluit kan dit dit soort gevolgen hebben, kijk eens bij conrad: die hebben een bouwpakket die de signalen omzet. vaak is er een schema op hun site te vinden, kun je het zelf nabouwen
nee maar wacht ff, ik heb 1 dinn aansluiting (nooit gebruikt) maar ik heb wel gewoon de rca ingangen gebruikt
hmm, dan wordt het wel een heel vaag verhaal.
Heb je de DVD ook al eens op een andere versterker getest?
[EDIT] het is toch geen 5.1 uitgang? staat hij op stereo en welke RCa heb je aangesloten? je moet de normale ouput hebben, niet de sub, front, rear of center ofzow
nee, nog niet op andere versterker geprobeerd. . zal ik doen, en de dvd heeft een simpele left en right uitgang.
maar hey ik heb voorlopig weer wat te experimenteren op die versterker als ik thuis ben, so thx voor jullie hulp, morge laat ik weer van me horen
okay, tis gelukt.
ik heb trouwens ook de manual weer doorgenomen van de discman, er stond dat hij op een versterker was aan te sluiten mits de ingangsweerstand een X aantal K ohm was. . .
thx voor jullie hulp!
hmmm meestal kan je altijd discmanns - walkmans en Portable radio's op de ingang van de versterker aansluite, als je maar de velumme niet te hard zet.
(gehad op een discman die gewoon op stant 1 KEI hard gin gop me oordopies)
