Ik heb enkele jaren geleden een JVC UX-P7R gekocht... prima toestel totdat ie het (de dag nadat de garantie verliep) heeft begeven.
Dit is de stereo:
http://www.jvc-europe.com/JvcCons/Press/Bel/uxseries.html
handleiding:
http://www.jvc.co.uk/files/instruction_manual/ib_uxp7.pdf
Hij is niet volledig kapot... Hij werkt nog prima er komt amper geluid uit de speakers :s. Er komt nog geluid uit maar zeer stil en erg veel gekraak uit de main speakers)(stil gekraak maar veel gekraak in vergelijking met het geluid) en dit zowel op de main speakers en op de subwoofer. ik heb m'n multimeter ff in de uitgangen gestoken toen ie opstond:
Subwoofer 0,03V
Main speakers: 0,40V
Verder werkt de aux, optical out en hoofdtelefoon uitgang nog prima!!!
Heeft iemand enig idee waar het probleem zig zou kunnen situeren???
Ik zie nergens verbrande plekken of vreemde dingen op de printplaten...
Dus hij geeft nog goed geluid op de externe porten, als ik zo begrijp.
Bedoel je gekraakt op de maat van de muziek?
Als hij op radio staat geselecteerd doet hij zacht??
Heel vaak zit de hoofdtelefoon NA de eindtrap, en dan gewoon via een weerstand om het vermogen weer te temperen. Kijk even of het zo zit, zo ja, dan moet je de bedrading naar de speakers eens nakijken. Als dat het ook niet is: test eens met andere speakers. Sony speakers blaas je nl nogal makkelijk op!! (tenminste ik wel SSA - 915 's)
Op 17 juni 2004 13:14:18 schreef High met henk:
Hoe kom jij bij Sony speakers ? :), er staat JVC ;)
ach tja, we maken weleens een foutje --> vond het setje er sony achtig uitzien :D:D
LOL
Hoe kom jij bij Sony speakers ? , er staat JVC
Wie zegt dat hij het over deze speakers had, misschien was het gewoon algemeen bedoeld: "sony speakers blaas je makkelijk op".
:P:P
Maarhem..probeer het eens met andere boxen / sluit deze boxen eens op wat anders aan..
PaWoN
al gedaan de boxen hangen al een hele tijd op m'n nieuwe stereo daar doen ze het prima, aan de bedrading van de boxen is ook niets...
@The_PDI:
Het probleem doet zich altijd voor: radio / cassette / CD maakt niet uit... het geluid klinkt net alsof je gewone oortelefoontjes (zo van die dingen om in je oor te proppen) erg luid zet en ze niet in je oren steekt...
Mss iets doffer door de boxen...
edit: Mss is het iets in de zin van wat High met henk zei: de hoofdtelefoon/boxen worden geregeld met een relay denk ik. ik hoor een klik als ik de hooftelefoon insteek of uittrek...
met name deze relay:
http://oeiwcsnts1.omron.com/pdfcatal.nsf/0/A3C7C9CCE6298C8E86256D35004…
[Bericht gewijzigd door Toinne op ]
kijk eens in je stereo of het probleem zich daar bevindt, bij dat relais, ik vermoed dat er een weerstand een beetje zwart is geworden:P
of natuurlijk een los contactje daaro
Euh ik zie niets zwart rond de relais... mss in de relay?
Zit er geen weerstand in die relay? over 1 en 6 zit er in de relay een spanning van 1067 Ohm
het gaat trouwens om deze relay:
http://ecb.omron.com.sg/pdf/relay/power/G5PA-2.pdf
voor de duidelijkheid ( g5pa-25 coil: 24Vdc)
dat is de spoel.. tussen 2 en 3, en 5 en 4 schakelt hij.
Lijkt me wel in orde.. misschien een beetje aan de hoge kant die 1 KOhm..
PaWoN
Dusehm.. het audio signaal komt vanaf de eindversterker, gaat dan naar dit relais, en dan naar de boxen of naar de hoofdtelefoon? (High met Henk??)
Kijk anders even wat voor signaal je net voor het relais hebt en welk signaal je er net na hebt.. dan weet je if hij het nog doet. (en of je eindversterker het nog doet)
Waarom zitten er dan alleen NO contacten op het relais..???
PaWoN
zo te horen is je eindtrap nog wel goed als jij zegt dat je koptelefoon het ook goed doet.het relay hoor je klikken dus die schakeling is ook wel wel goed. kan het twee dingen zijn.
1 het relais zelf slecht contact bij de contactpunten, gewoon los solderen en los halen en met heeeel fijn zuurpapier aanslag weghalen
.2 bij de koptelefoon moet je even kijken of daar signaal geschakeld wordt.dat wil wel eens kapot gaan. ik weet niet of je een signaalmeter hebt ofzo iets?
btw is dit geen bi wired systeem??
mark
No sound. No CD drawer operation, but CD turning. No LCD backlight. Red power LED switch off when PB selected.
[No power to loading motor driver IC at pins 11 and 12 of CN652]. Clean PCB at IC910 and resolder IC910.
euras repair database:)
ik weet niet of je der wat aan hebt maar goed.
ja dit is biwirering en ik heb geen signaalmeter enkel een multimeter...
wat bedoel je juist met: "2 bij de koptelefoon moet je even kijken of daar signaal geschakeld wordt.dat wil wel eens kapot gaan. ik weet niet of je een signaalmeter hebt ofzo iets?"
Toinne, van waar kom je? Want hier kom je niet uit met een digitale multimeter, hier moet je echt of een analoge multimeter. OF nog beter een oscilloscoop voor hebben.
Ik denk nl dat OFWEl het relai niet goed schakelt, maar mijn vermoeden gaat uit eigenlijk bij alles nog eens doorlezen, naar een ongedefinieerde MASSA van de speakers. Ofwel, de speaker heeft geen massa aansluiting meer!!
Dan krijg je idd heftige kraken en een heel zacht geluid.
Maar toine, waar zit je wellicht zit ik of iemand anders bij je in de buurt en heeft dus wel het juiste meetgereedschap.
Wat je ook even kan doen is kijken of de - aansluiitng van de speakers GEKOPPELD is aan de massa van de headphone
Ik ben van Antwerpen.
Sorry maar ik ken (nog) niet veel van electronica... ik ben net begonnen met een beetje te prutsen aan het één en ander. (een maand geleden m'n eerste soldeerbout, multimeter etc gekocht) Ik kan net basisschema's lezen en begrijp +/- wat elk onderdeel doet... Ik ga de komende weken eens wat schemas van op de site maken om er wat vertrouwder mee te worden.
Ik apprecieer jullie hulp al erg maar ik zou willen vragen om de uitleg zo basis/verklarend mogelijk te geven. De meeste dingen kan ik wel opzoeken maar het fijne snap ik er niet altijd van...
Wat bedoel je juist met:
"maar mijn vermoeden gaat uit eigenlijk bij alles nog eens doorlezen, naar een ongedefinieerde MASSA van de speakers. Ofwel, de speaker heeft geen massa aansluiting meer!!"
dat de massadraad van de speaker niet aangsloten zit, ofwel, dat er 1 kant loshangt
Maar als je over eena uto beschikt of wellicht wil iemand hier uit wnatwerpen je helpen
ikz it zelf 7 km van bergen op zoom, dus is te doen
Mja ik ben een kotstudent en beschik niet over een auto...
Indien die massadraad niet goed aangesloten is zou er dan niet enkel de subwoofer of enkel de speakers niet goed functioneren? vermits het biwirering is. of zit die massadraad voor dat het signaalm gesplitst wordt naar subwoofer en main speaker?
PS: om een eventueel defecte relai uit te sluiten kan ik de relai niet "kortsluiten zodat hij zowiezo op speaker staat?
kan wel, maar ik zou eens gewoon meten vanaf de eintrap naar de speakers
dus alle weerstandjes na meten... ik zal me er vanavond eens mee bezig houden...
Alvast bedankt!!!
ehh, daar zitten als het goed is geen weerstanden tussen
kan je dan even zeggen wat ik moet meten?
sorry voor de lastige vragen maar ik probeer het allemaal een beetje te leren... Heb enkele basis cursusjes gelezen vanop het nety maar daar stond niet veel nieuw in...
je hebt je eindtrap, daar komen 3 of 4 draden uit.
1 + links
1 + rechts
en 1 of 2 massa's
je moet meten of er weerstand is tussen die draden en de speakeruitgang. Het relais moet dan uiteraard wel richting speaker gericht staan. HOEWL ik twijfel of er een relais tussen zit het kan ook gewoon een schakelaar tussen zitten.
MAar kun je wellicht even een fotootje van het gehele ding maken en een close-up van het gedeelte waar de selectie zit?
kheb geen digicam bij de hand binnen enkele dagen kan ik er mss één van een vriend lenen. En dan post ik zeker pics...
In zulke gevallen pak ik het altijd heel simpel aan.. ik neem een oude speaker met 2 draadjes eraan.. 1 leg ik aan de massa en met de andere 'proben' op d euitgang van de versterker.. kijken of er geluid uit komt.. dan ff proben op ingang relais.. en dan op uitgang relais.. etc.. kijken waar je wel en waar je geen geluid hebt.. en dan kan je de oorzaak wel vinden.
PaWoN
