Hallo allemaal,
Ik ben een volkomen nieuweling op het elektronica gebied.
vandaar dat ik graag advies bij jullie wil inwinnen.
het gaat om het volgende:
ik ben een elec sloep aan het maken en mak daarvoor gebruik van een Sensorless BLDC motor.
de motor gebruik bij volle belasting 48V / 150A
na veel zoeken kwam ik een schema tegen op de volgende site:
de start pagina:http://rmmx.gmxhome.de/bldchv/english/start.html
Het schema :http://rmmx.gmxhome.de/bldchv/english/schaltung2.html
dit ziet er uit als iets wat ik begrijp, en wil dit dan ook als basis gebruiken.
nu heb ik wel een paar vragen:
1. is dit schema wat:
2. klopt het dat met het parallel zetten van de SUD40N10 het vermogen verhoogd word?
en zo ja wat is het voordeel tov een zwaarder type "dingetje"?
(is dat "dingetje" een FET/MOSFET of zoiets?)
3. is het mogelijk om hier 4 printplaten te maken 3x de motorfase en 1x de rest?
4. welke componenten moet ik verzwaren?
5. moet ik iets in de hardware veranderen om een "achteruit" te krijgen, of is het voldoende om de software te veranderen?
bij uitleg graag ook uitleg bij de vaktermen
indien ik wat meer weet was ik van plan het schema met een lager vermogen te maken en dan met een lichter motortje te testen; is dat handig of zijn er door het vermogens verschil tussen de zware en de lichte motor ook andere verschillen waardoor zo een test nutteloos is?
bij voorbaat dank
Henk
NB hoe krijg ik het jpg of sch bestandje hier zichtbaar?
Ik wil echt niet de pessimist uithangen hoor, maar de kans dat je dit werkend krijgt zonder een flink aantal jaren ervaring is naar mijn idee niet erg groot, en dat is nog aangenomen dat je het ontwerp exact kopieert. Met een beetje pech werkt het niet direct, en dan zal het erg lastig worden om zelfstandig de fout te vinden.
Dat is allemaal nog zonder de aanpassingen voor grotere stromen; bij zulke stromen wordt vermogenselektronica al een beetje zwarte magie. Totdat je precies weet wat paracitaire inducties, capaciteiten, miller effecten, statisch en dynamisch gedrag van een MOSFETs, etc. allemaal betekend, gaat dat echt niet zomaar lukken. Dit is echt een klus (een forse!) voor iemand met een gedegen opleiding en een aantal jaren ervaring met vermogenselektronica.
Ik denk dat je beter op zoek kunt gaan naar een kant-en-klare controller. In China wordt heel veel van dat spul geproduceerd, voor diverse doeleinden. Als je daar iets redelijks kunt vinden, ben je vrijwel zeker goedkoper uit dan het zelf proberen te ontwikkelen.
Hallo.
Dat zal niet gemakkelijk worden, zerker omdat je zegt:
(Ik ben een volkomen nieuweling op het elektronica gebied)
Daarom denk ik dat het je niet gaat lukken.
Maar als je toch door wil zetten, kijk hier eens:
http://www.wtb.tue.nl/woc/ptc/education/ogo21/Theorie_Electromotor.pdf
Maar ik denk dat je beter iets kan kopen, informeer eens naar een gebruikte heftruck motor met regelaar die worden nogaleens gebruikt voor dit doel.
EDIT:
SparkyGSX was me voor, denkt er trouwens precies het zelfde over.
Het is goed dat je je herin wil verdiepen, maar de stap van niks naar bldc driver is te groot.
je kunt bijvoorbeeld eerst je gaan verdiepen in micro controllers, daarna in analoge signalen die van toepassing zijn.
als je wil heb ik een pdf van 167 bladzijden over frequentie regelaars, en daar staat er veel in, van aansturing tot de signalen en timing tabellen. als je ermee door wil dan mail me maar even dan stuur ik het door.
ik dank jullie voor de reacties zover.
@ lambiek en sparkyGSX
met dit project heb ik mijn focus verlegd naar elektronica, en ik begrijp dat de stap erg groot is.
maar net zoals ik de moeilijke weg heb gekozen toen ik begon te programmeren in assembler(of de koppakking van mijn auto te vervangen, of een muurtje te metselen, of kunststof raamkozijnen te plaatsen enz.) kies ik ervoor om een project te creëren en gaandeweg de benodigde kennis op te doen.
en ja bij een Amerikaanse firma (ik heb begrepen dat ik de naam niet mag noemen) kan ik een werkende en beproefde controller kant en klaar voor 750 dollar kan kopen, maar waar is dan de fun en ja het zal waarschijnlijk heel erg fout gaan!
maar sowhat!, zolang het maar veilig blijft en ik er van leer!
@ JesperR
Graag, ben al bezig met micro controllers, machtig interessant, probeer nu een (hardware) besturing van een computer over een netwerk te bouwen.
mogelijk ga ik de "fly by wire" besturing van mijn sloep op zoiets manier doen.
maar daar ben ik nog niet uit, eerst experimenteren!
@ allen
ik begrijp dat mijn vragen misschien wel erg dom of voor de hand liggend zijn.
maar elke tip/truc/advies/antwoord is welkom!
en misschien dat ik in de toekomst met de opgedane ervaringen hier wel advies kan geven!
alvast bedankt
henk
Op 26 december 2010 15:33:53 schreef Kevig:...een Amerikaanse firma (ik heb begrepen dat ik de naam niet mag noemen)...
Die naam mag je rustig noemen hoor. Die firma zelf mag hier niet uitgebreid komen verkondigen hoe geweldig ze zijn, dan is het echt reclame.
met dit project heb ik mijn focus verlegd naar elektronica, en ik begrijp dat de stap erg groot is.............
henk
Een doorzettertje, dat wardeer ik wel. :)
Maar begin dan klein, koop een modelbouw borstelloze motor en maak daar een regelaar voor. Stuur de regelaar met een controller aan, en ga daar eerst wat mee experimenteren. Als je dat goed werkend krijgt kan je eens aan een zwaardere regelaar gaan denken.
En het is maar een advies, zie maar wat je er mee doet.
goed idee lambiek, was van plan alles gelijk te bouwen en alleen de H-bridge eerst op een klein motortje te proberen en daarna de 150A variant
@ GJ
Bedrijf is kelly controll, heeft een zeer ruim scala aan controllers.
sta ik hier eigenlijk wel in de goede sectie?
Je kunt ook even bij de chinese shop gaan kijken..
Deze kan 42V aan. Ik kan even snel geen exemplaren vinden die meer kunnen. Ah! Toch wel. Iets duurder, maar veel goedkoper dan $750....
