Hallo
graag had ik een schakeling gemaakt voor aanmelding aanwezigheid ,daarmee bedoel ik voor de brandweer ,indien men binnen in het gebouw is zou ik graag een soort bord willen maken met led voor 75 personen hun aanwezigheid te bevestigen die ook in de signalisatiekamer te zien is vb; rode led brand altijd indien men binnenkomt drukt men op een schakelaar met zijn naam en deze springt dan op groen zowel in de garage als in de signalisatiekamer kan iemand mij zo een schema bezorgen met de nodige componenten indien mogelijk.
ik dank u
groetjes
Een vriend van me heeft zo iets wel eens gemaakt voor Holland Casino. Het is niet even "zo maar een schemaatje" maar stuur me maar een mail als je meer wil weten.
heb je een mail gestuurd maar krijg steeds een foutmelding kan je me je e mail doorsturen aub dank u
Er zijn meerdere mogelijkheden.
Zo kan je bv twee borden maken die RS485 met elkaar gegevens uitwisselen. Een bord bevat dan 75 schakelaars, 75 rode/groene ledjes, een microprocessor bv PIC, en een rs485 chipje.
De 75 schakelaars maak je met de - aan elkaar. Bij de + zet je er telkens een weerstand van bv 1kΩ tussen. Op de PIC gebruik je de comperator om te kijken welken schakelaar is ingedrukt.
De ledjes stuur je aan door gebruik te maken van schuifregisters die je via de PIC aanstuurt.
als er wat veranderd op het ene bord, zorg je dat de PIC's die via RS485 syncen.
Een andere mogelijkheid is "modules" maken per "naam". Bestaande uit een microprocessor, ledje, knop en communicatie bv rs485 (max 32 modules op 1 lijn).
Iedere "naam" werkt voor zichzelf en geeft alleen veranderingen door op de verbindingslijn.
marcob
Je kunt het ook kant en klaar kopen:
http://www.pneuman.nl/producten/detail/avistar
Voor de brandweer, is dat niet lastig? In de haast vergeet je dan af te melden. Misschien iets met active RFID? Wil je er best bij helpen
[Bericht gewijzigd door LED-Maniak op (12%)]
SparkyGSX
Dit lijkt me iets wat je beter met wat software en een paar PC's op kunt lossen. Voor het aan- en afmelden een PC met touchscreen of een tagreader of barcode reader, en dan iedereen een tag of pasje geven. Via een netwerk de status op een andere PC (die er waarschijnlijk al staat) weergeven. Op die manier kun je gemakkelijk mensen toevoegen en verwijderen, filteren op mensen die aanwezig zijn of in de huidige dienst werken, eventueel bijhouden wie wanneer binnen was, etc.
loopycoaster
Mijn youtube profiel: http://www.youtube.com/user/PicBasicMaster
Op 29 december 2010 22:39:53 schreef ReDdiE: De 75 schakelaars maak je met de - aan elkaar. Bij de + zet je er telkens een weerstand van bv 1kΩ tussen. Op de PIC gebruik je de comperator om te kijken welken schakelaar is ingedrukt.
Ik zou daarvoor in de plaats een matrix gebruiken van 9x8, met nog 3 losse knopjes, of een 9x9 met 6 ongebruikte knoppen. Hier is een matrix ideaal, er worden toch nooit 2 knoppen tegelijkertijd ingedrukt.
//Edit: Ohhhh ik snap al wat je bedoelt!
Ik dacht eerst dat je 75 inputs apart wilde gebruiken, 1 input + 1 pullup + 1 schakelaar.
Maar gaat dat comparator gedoe ook werken met 75 schakelaars?
hallo wat betreft het afmelden is dat geen probleem dan hebben we tijd genoeg ,nu word de aanwezigheid altijd met een document gedaan die dan weer na de interventie verdwijnd in de vuilbak ,maar het is belangrijk dat de centralist ziet wie er aanwezig is met betrekking vb chauffeur , ploegleider enz...
het moet indien mogelijk simpel zijn ,schakelaar indrukken die vb parralel geschakeld word met het bord in de signalisatiekamer ,het is dus niet een registratie die men nadien moet blijven zien .
groetjes Patrick
