Wie kan mij helpen.
ik ben met de meeste vergeleken een leek op elektronica.
al div.keren het forum doorgelezen en div. situaties gelezen die er op lijken.
ik heb een 107 cm sumsung plasma van net 3 jaar oud(5 tot 7d branduren) die na 3 min in de standby gaat.
stekker eruit en na +/- min weer aan te zetten.
tv uit elkaar gehaald en voeding bekeken op losse/verbranden condensators niets te zien of te ruiken.
fohn er op gezet geen verandering,contact spray erop gespoten.
(tevens koeling) geen verandering.Hoe nu verder alle condensators,
vervangen(ben geen ster in solderen of is het nog rendabel om deze,
weg te brengen voor onderzoek en reparatie.
zoja wie heeft er een goed en niet te duur adres?
liefs omg utrecht maar omg, rotterdam mag ook.
of is er hier een lid die hier intresse in heeft.
graag een reactie.
alvast bedankt
gr.bas
Contactspray :S Dat zal een leuke bende zijn nu. Een toestel van 3 jaar oud _was_ nog de moeite waard, maar nu gaat er dus flink wat schoonmaakwerk inzitten als ik het goed begrijp?
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (58%)]
ik vind het meevallen contact spray laat toch weinig achter?
dacht dat slechte contacten ook weer even contact zou gaan maken zodat slechte contacten uitgesloten waren.
Heb je de gebruiksaanwijzing van je contactspray wel bekeken? Hoe wil je slechte contacten uitsluiten door contactspray er op te spuiten?? Moderne TV's hebben geen schakelaars behalve kleine gesloten dingetjes voor volume enz.
Contact 60 laat plakkerige rommel achter.
Goed schoonmaken met isopropanol.
update
ik heb een elco gevonden 470 uf 35 volt die bol staat onderkant lijkt ook uit elkaargedrukt los gesoldeerd,meter geleend om elco te meten en nu geeft deze meter aan ruim 580 uf is dit dan niet de boos doener.
wie kan helpen.
gr.bas
Samsung en elco's rot klinkt als een vertrouwde combinatie. Elco's die bol staan zijn altijd stuk, ongeacht de uitkomst van de meting, dus meteen vervangen en dan wel door een low-ESR type van bijvoorbeeld Panasonic. Alle andere elco's van zelfde merk en type zijn in principe ook verdacht, ook al staan ze nog niet bol.
Overigens is een capaciteitsmeting geen goede manier om condensatoren door te meten. Als een elco ver heen is, kan hij zijn capaciteit wel kwijt zijn, maar soms is dat nog maar een paar procent terwijl de elco absoluut niet meer werkt. In jouw geval geeft de meter te hoog aan dus zal er wel een lekweerstand aanwezig zijn als gevolg van het bol staan.
Feitelijk moet je meerdere metingen doen op een condensator, maar als je met 1 enkele meting wilt constateren of hij stuk is, heb je verreweg de beste kans met een ESR-meting. Als deze waarde te hoog oploopt is een elco onbruikbaar in toepassingen met piekstromen, zoals de schakelende voeding van de meeste moderne apparaten.
Hoi, ja dat is niet goed, vervang die zowiezo. Maar er zal ook een voedingstransistor wel kapot zijn (die maakt dan met alle pinnen sluiting) , of powerfets, op de x of y versterker boards naar de plasma toe. Meet eerst alle zekeringen er zijn er meerdere, dan weet je ongeveer welk board kapot is (Plasma's hebben meerdere panelen). Meet alle spanningen na, soms staan die op de onderkant van t powerboard. Schrijf die op een blaadje. Zekeringen checken, ook printzekeringen, weerstanden met lage ohm (meestal te herkennen als groene weerstanden met zwarte/bruine kleurcodes enz.) Meet ook diodes, die rode glas en grotere. Plasma's zijn lastig te maken en onderdelen (vooral elco's) zijn van lage ESR waardes, met een gouden labeltje en 105 graden of hoger. Je kan niet zomaar gewone elco's erinzetten! Er zijn op Ebay zgn repairkits te vinden voor gangbare modellen merken tv,s hiervoor.
Zet ook altijd de goede elco erin nooit op een lagere werkspanning en temperatuur. Succes.
elco vervangen, geen verbetering exact het zelfde.
verder aan het nalopen kom ik een diode tegen op het bord,
aan twee kanten meten meet ik 2 keer een verschillende waarde,
lage in doorlaat=/- 250ohm en een hoge waarde +/- 1900 ohm,
meet ik nu door een ander iets heen,bv elco de andere hebben dit niet.graag jullie advies en waar nog meer te zoeken bv aan de colt of hotkant.
Meestal is het een van de eerste opmerkingen die ik maak, maar ik was kennelijk afgeleid door de contactspray.
Om goed te kunnen foutzoeken is een schema wel handig. Dan zal je eerst het typenummer moeten weten. De eerste plaatsen om te zoeken zijn dan www.elektrotanya.com en www.eserviceinfo.com
Diode is waarschijnlijk wel goed, defecte dioden, uitgezonderd zenerdiodes, zijn meestal kapot met sluiting, als je niet zeker weet, loshalen en opnieuw meten, soms laat ie half in beide richitngen door, dan ook vervangen. Zeners in voeding preventief vervangen anders.
Meet eerst eens of je primair en secundair wel spanning hebt, dat is wel zo belangrijk om te beginnen. Dus na de schakelaar, gelijkrichter, elco's in de voeding (om het standby ic allemaal vervangen, zijn vaak kleintjes types). Heb gisteren nog een lcd monitor gerepareerd die niks meer deed, alle elco's in de voeding vervangen en voila, lcd gaf weer beeld.
getracht een schema te vinden type is onbekend.
weet iemand een zelfde voeding in een andere serie,
diode losgehaald is goed meet dwars door een andere elco heen.
wil nu alle elco vervangen maar niet alle waarde's zijn te lezen,
wel zoiets als c705,c713 zijn hier waarde aan te koppellen.
en er zit een soort weerstand met aanduiding R5R,iemand een idee wat dit is?
gr. Bas
Logisch dat je niets kan vinden, daar moet je het typenummer voor weten...
Overigens kan je wel waardes aan die positienummers koppelen, maar daar heb je juist het schema of de onderdelenlijst voor nodig.
type nr.dacht ik dat ik had maar niets mee te vinden.
mijn type is:ps-42c62H HX/XEC staat achterop miden in.
maar er zit ook een kleine sticker op met type nr.
ps42C82HX/XEC
ZSC788B
SNO3
frame is een 42C7
waar moet ik nu op zoeken?
Op PS-42C62 inderdaad niets te vinden, maar als je er 8 duimen bij optelt kom je op de PS-50C62 en dan heb je wel een service-manual. Nu hopen dat de voeding erin staat, dat is ook niet altijd het geval.
http://elektrotanya.com/samsung_pdp_tv_ps-50c62h_chassis_f33b_p_europe…
Als je een plat scherm krijgt wat op standby blijft/springt of wat niets meer doet moet je gewoon die 2 grote elko's vervangen in de voeding want 9/10 keer is dat het gewoon..
Het kost je 2-3 euro en dat scheelt je een hoop meten en twijfelen..
Ik twijfel daar niet meer over.. En waar je het kan kopen in de regio Utrecht?
In de Vinkenburgstraat of de Drakenburg straat zat een zaakje wat alle onderdelen heeft.. Eerst volgende die ik weet zit in Ede aan het spoor maar die elko's kun je ook gewoon bij Conrad of Farnell bestellen en morgen binnen hebben.. Dat vind ik zelf makkelijker want ik heb ook gewoon wat te doen overdag :P
Voor het ontcijferen van die andere condensatoren moet je hier eens kijken http://www.circuitsonline.net/artikelen/view/6
Maar vind dat zelf pas nodig als je die 2 elko's in de voeding heb losgesoldeerd, ze vervangt met anderen en dat dat nog geen resultaat heeft geboekt..
Succes
"Die 2 grote elco's in de voeding"
Waar heb je het over?????????
Of 4.. Whatever.. Valt snel genoeg op dat er een paar elko's bij de voeding staan waarvan je zegt: Hmm die zijn groot.
DIE moet je hebben
Grapjas, zomaar de grote elco's vervangen werkt dus niet!
Dat is ook meestal niet de oplossing voor de klacht.
Als je het hebt over bolstaande elco´s die moet je wel vervangen maar de grote voedingselco´s niet tenzij ze meetbaar stuk zijn.
@DennisPochenk: Sorry, of het er nou 2 of 4 zijn, het blijft wartaal. Eerst zelf leren (zeker van je zaak zijn zegt alleen genoeg als je ook echt ervaring hebt) voor je algemene reparatietips gaat geven. Zelfs als je wel ervaring hebt ga je nog wel eens de fout in. Ik soms wel in elk geval, maar weet dan vaak achteraf te bedenken waarom het niet klopte.
In dit geval: Juist de grootste elco's (hoge werkspanningen) zijn vaak nog wel goed.
Bovendien: Je hebt het over platte TV's in het algemeen. Ooit wel eens die voedingen van dichtbij gezien? Alleen al tussen LCD en Plasma zitten forse verschillen, ook in de hoeveelheden grote elco's (wat ik dan voor het gemak interpreteer als bekerelco's).
Dat is nu het voordeel van al enige jaren op dit forum te zitten.
Je kan de "betrouwbare posters" er zo uithalen.
Ward
hallo
grote elco's gemeten maar geen noemenswaardig verschil,
wel nog een elco aan koude kant gevonden waar onderkant uitgedrukt was deze verangen 1000uf, geen verschil,na een keer of 5 opnieuw opstarten flinke knal achter op printplaat sluiting naar achterplaat zwarte plek en een (denk mosfet) finaal uit elkaar gespat is deze de oorzaak van alle ellende soms? staat F M H11,F( ) pf, 9n500 op,ik kan bij conrad hier niets van vinden zoek ik weer verkeerd.
bedankt maarten!hier kan ik wat mee,stom dat ik niet zelf op ben gekomen.ga er weer mee verder wordt steeds interresanter.
bedankt voor de reactie's
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (100%)]
Nou heb ik alleen ontdekt dat op dat schema inderdaad geen hoofdvoeding staat :( Op de voeding zelf staat ook nog een nummer BN44-xxxx en/of naam, daar kan je ook op googelen. Nu er meer schade is (zo'n FET sleept vaak ook wel dingen mee) is een schema toch eigenlijk wel nodig, of anders misschien een tweedehandsvoeding ergens op de kop zien te tikken.
Het probleem met elco's doormeten is trouwens dat je normaalgesproken de capaciteit meet (die wijkt niet altijd af als de elco stuk is) en niet de andere parameters waarvan ESR de belangrijkste is. 1000u elco's zijn bij Samsung berucht, maar andere kleine en middelgrote elco's en vooral die van hetzelfde merk/type kunnen net zo goed rot zijn ook al zie je er niks aan. Je kan dan eigenlijk kiezen tussen simpelweg vervangen of een ESR meter aanschaffen (loont al snel als je vaker dit soort reparaties doet).
Ziet er naar uit dat er meerdere onderdelen doorgeslagen zijn,
schema aan wezig zie er niet veel hoop meer in.
kan ik de voeding niet wissellen met een ander mert/type deze is niet
te vinden dit is type bn44-00161a niet meer leverbaar,
maar nu kom ik de bn4400188a tegen 110volt is deze aan te passen??
of een andere 1 van seg ofzo
Hallo
De vervanger voor deze voeding is de BN4400162A
Aswo heeft hem op voorraad
