Wanneer je geld uitgeeft voor goede luidsprekers met een hoog acoustisch rendement.Voor een dubbeltje op de eerste rang bestaat niet voor luidsprekers.Kwaliteit kost hier nu eenmaal geld.
als je met een paar watt de huiskamer uit knalt.
Ik geloof dat dit mogenlijk is, buizenversterkers hebben
ook geen al te hoge uitgangsvermogens meen ik. toch kun je het hier de buren knap lastig mee maken
Een hoog redement of niet is geen directe indicatie van de kwaliteit ofzo.
Veel hornluidprekers (denk aan PA-kasten) hebben een hoog redement, en klinken zeer "gekleurd". Dat kun je dan nog mooi vinden of niet natuurlijk..
Ook hebben ze vaak ongewenste richt- en fase effecten.
Een redelijk redement is prettig om dat je dan makkelijker de vereiste dynamiek haalt. Zonder daar heel grote en lastig te verkrijgen vermogens bij nodig te hebben. Vooral vroeger (buizen inderdaad) was dat technisch erg lastig.
Maar met de komst van goedkope en compacte schakelende eindtrappen met vermogens van 2 kW + zie ik zelfs de redementen van nieuwe PA-speakers eigenlijk alleen maar dalen. T klinkt wel steeds beter.
Maar de vraag is wat vreemd gesteld eigenlijk, kun je je verduidelijken ?
ik vraag me het hier ook af: Gaat het nu om rendement of de geluidskwaliteit
rendement is het aantal Db's wat je kan halen bij een bepaald vermogen.
geluidskwaliteit is net zo divers als er mensen zijn; iedereen heeft immers een andere smaak
als het echt om herrie gaat dan hangt het af van de luidspreker (kun je opzoeken bij de fabrikant en heet rendement of efficiency of whatever) dit wordt bij chassis uitgedrukt in db/w/m Dit houdt in dat het volume gemeten wordt in db bij 1 W en op 1 meter afstand van de speaker.
Daarnaast bepaald het luidspreker ontwerp (de kast dus) ook een groot deel van het rendement, bijvoorbeeld een hoorn kan zelf ook nog versterken. De bekende Heineken EK toeter zou dus wel 5 x versterkern. als je dus een 90 db/w/m speaker daarachter plaatst, dan geeft hij ongeveer 97 db bij 1 W af!!!
enfin en dan heb je natuurlijk nog de rondstraling van de speaker, ofwel; hoe ver reikt de "geluidsbundel" uit de speaker.
enfin, maak even duidelijk wat je precies wilt
Dat vind ik wel iets te kort door de bocht, je hebt speakers die beter een levensechte weergave van een goede opname neerzetten en je hebt ze die dat minder goed doen.
Maar dan hebben we het niet over het "popmuziek"-segment
Daar is smaak vaak allesoverheersend.
Sorry, offtopic.
JA, je kan het meten met een DB meter,
maar ikw eet niet of het in dB of in dB(A) gemeten wordt en ik weet ook niet onder welke hoek.
een goed geijkte dB meter is wel een vereistte
Rendement van iets is ingestopte iets gedeeld door uitgaande iets maal 100 procent.
Dus ingaande DB(A) /uitgaande DB(A) maal 100%.
HmH hoe meet je de ingaande BD(A)? Bij de uitgaande kan ik me wel iets bij voorstellen!
Het rendement van een speaker wordt uitgedrukt in db's
De meting gaat als volgt:
1W of 2,83V AC output bij 1kHz in een 8 ohm speaker.
De db meter op één meter afstand recht voor de speaker.
De meting dient in een dode kamer te worden uitgevoerd.
5% rendement heb je aan geluid (Db) aan de hand van het opgenomen vermogen ofwel.
500watt RMS = 5watt wat je oor krijgt te horen.
ArjanEmm
AKA fry, Stichting EMM, ElectroMagnetic Magnificence
Op 19 juni 2004 20:29:09 schreef Professor-Botje:
5% rendement heb je aan geluid (Db) aan de hand van het opgenomen vermogen ofwel.500watt RMS = 5watt wat je oor krijgt te horen.
Dat kan je echt niet zeggen dat hangt van zoveel dingen af.
Bijvoorbeeld van hoever je van de speaker af staat. Het wattage neemt kwadratisch af met de afstand, dus dat maakt veel uit.
Het aantal DB neemt af maar het af gegeven vermogen is max 5%
net als een gloeilamp, 85% is warmte deze is op een grotere afstand wel minder goed te voelen, maar daarmee heb je op een grotere afstand niet zomaar 50% verlies als je dat denkt. %tueel maakt het nooit iets uit net als Wattages dat is een waarde die daar niet afhankelijk van is.
BTW ze gik niet dat het 5% is maar dit stond in mijn natuurkunde boek uit het 3de semester, DAM waar blijft de tijd
Fuzzbass
Hifi speakers hebben rendementen in de buurt van 0,1-1 %
PA-woofers 1-5%
PA-tweeters 5-50%
Het verschil tussen PA woofers en tweeters heeft vooral te maken met het gebruik van hoorns, hoge tonen zijn makkelijk te richten en dan stijgt het rendement recht voor de speaker. Bashoorns bestaan ook, maar worden steeds minder toegepast. Gewoon brute vermogens erin pompen is goedkoper, compacter, eenvoudiger, en het klinkt beter.
Als je de Thiele/Small parameters hebt van een luidsprekerchassis, dan kun je het theoretische (vrije veld) rendement berekenen.
Op 19 juni 2004 23:39:11 schreef Hugo Welther:
Leuk progje http://www.myhometheater.homestead.com/splcalculator.html
hugo zag deze post pas door de schop van fuzzbass, maar dat progje klopt wonderlijk goed met mijn metingen aan mijn eigen speakers!!!
