hoi allemaal,
ik ben nieuw hier en ik had een vraag over een project waar ik mee ga beginnen.
ik wil een inductie verwarmer bouwen zodat ik metalen kan smelten voor een hobby van me.
nu zie ik allemaal moeilijke en niet te begrijpen (voor een leek) plaatjes op internet. en ik vroeg me af of er iemand een normale duidelijke uitleg kan geven hoe ik een inductieverwarmer kan bouwen waar ik de frequentie en voltage zelf kan bepalen.
mogen ook allemaal kant en klaar dingen zijn die je alleen hoeft te koppelen (liever zelfs)
groetjes
heb ik al gekeken maar daar staan dus voornamelijk die lastig niet te begrijpen overzichten en aangezien dit een forum is dacht ik is er vast iemand die het makkelijk kan uitleggen. wat ik nodig heb en hoe ik het moet aansluiten.
Heb je deze al gezien?
http://www.mindchallenger.com/inductionheater/
Een inductionheater is niet echt een beginners project.
Een lichte inductieverwarming kan misschien wel een beginnersproject zijn. Een stevige voeding, een oscillator en een paar FET's zijn niet heel moeilijk. Maar het zal dus inderdaad van het te verwarmen werkstuk afhangen.
en als ik gebruik maak van een inductiekookpit (zon spiraal die je kan kopen?) moet er dan nog allemaal rare dingen mee gebeuren?
Nee dat gaat niet werken.
Een inductie kookplaat heeft een veel meer wikkelingen en is niet geïsoleerd van het net (gevaarlijk).
Op 3 januari 2011 21:47:35 schreef Findecano:
Een inductiepit heeft een spoel en geen spiraal dat zijn keramische platen en geen inductie.
okey , tis dus te lastig en gevaarlijk:P.
maar het gaat dus eigenlijk erom dat er steeds een verschil is in het magnetisch veld dat snap ik allemaal. zou je dan in theorie een magneet kunnen gebruiken en die rond laten draaien? krijg je in principe hetzelfde (of snap ik het nu niet :P kan ook natuurlijk) want dat zou dan ook een goedkope oplossing kunnen zijn.
Nee, zoiets is GEEN beginners project, zeker niet voor grote werkstukken ( en daarmee grote vermogens )
Dat wordt een hele steile leercurve en een aardige aanslag op je tijd en bankrekening.
Kennelijk maak ik er een gewoonte van laat (wellicht te laat)op onderwerpen te reageren.
Maar ik heb inmiddels vrij veel ervaring met inductieverhitting.
Hierbij moet ik direct enkele collegae volkomen gelijk geven in hun mening dat inductieverhitting bij stevige vermogens een akelig zware en ingewikkelde klus is.
Ik heb al eerder op dit forum dit onderwerp aan de orde gesteld.
Op een engelse site ( te bereiken naar ik meen via ,, inductionheating" kom je een bijdrage van een man tegen die daar ongeveer 7 afleveringen aan heeft gewijd en daarbij zeer uitvoering is geweest.
M<aar gecompliceerd is het wel.
O.a. een krachtstroomvoeding en een forse waterkoeling voor de ,,eindtrap" Vooral de vele condensatoren hebben de gewoonte los te smelten.
Ik ben in ieder geval nog bezig dat ontwerp te bouwen en ben gevorderd tot de genoemde eindtrap. De mosfets(heeeele speciale) moest ik met een lange levertijd bestellen; die dingen doen 50 A bij 400 volt.Mocht je er alsnog aan willen beginnen ,lees het artikel heel goed door en neem de tijd en, vooral, wees voorzichtig wanr je werkt met dodelijke spanningen.
Pietplof
Bij dergelijke spanningen en stromen heb ik altijd geleerd dat IGBT's de voorkeur verdienen (vroeger ook wel thyristoren). Is er een speciale reden dat je FET's gebruikt?
In feite is het gewoon hoogfrequent techniek.
Door middel van een flinke hf inverter welke direct aan de gelijkgerichte netvoedingspanning hangt.
De úitgang'is een seriekring waarbij de zendspoel een smeltkroes is.
Oud schroot word anders gerecyceld door middel van koolstof staven dat zijn de electroden waarbij een enorme stroom gebruikt word.
Dat zou je kunnen verglijken met een groot las apparaat.
In enkele seconden word zo oud ijzer omgesmolten in hoogovens.
Voor de consument zijn er ook inverters te koop (wel prijzig).
Je kan tegenwoordig kiezen uit een gewoon lasapparaat of een inverter maar dit is eigenlijk weer iets anders als inductie verhitting waarbij hf inverters gebruikt worden.
Op 4 januari 2011 17:57:18 schreef Findecano:
In theorie zou dat kunnen, alleen zitten er praktische bezwaren aan:
Eén magneet op 3000 RPM geeft 50 Hz. Voor grotere werkstukken zou 50 Hz kunnen volstaan, alleen moet je magneet dan ook groot zijn. En groot + 3000 toeren is misschien wat lastig.
(Gek idee: binnenkant van een centrifuge met magneten volplakken, werkstuk er in en 'centrifugeren' maar. :P)
Voor kleinere stukken ga je (vele) tientallen kHz-en nodig hebben. Zo snel kun je iets niet laten draaien. Alternatief is dan een rotor met honderden magneetpolen. Als je dit al kunt maken, heeft dit veld als nadeel dat het alleen zéér dicht bij het rotoroppervlak aanwezig is.
Op 21 januari 2012 18:18:41 schreef maartenbakker:
IGBT's zijn trager dan FET's, ik denk dat dat de reden is.
De igbt's doen het al veel jaren prima op 32kHz in hoogvermogen toestellen als lastoestellen, plasmasnijders,power sup's voor co2 laser enz. Heb hier ook een inductie heater van 12kW, en ik moet zeggen dat niet zoiets is wat gemakkelijk zelf in elkaar te knutselen valt. Zou anders ook geen +5000Euro kosten. Het grote vernuft zit in het handvat van de toorts. Dit bevat een HF trafo die dermate naar beneden transformeerd dat er stromen tot meer dan 2000A gaan vloeien in de warmlus aan de toorts. Deze zwaar koperen lus heeft daarbij een inwendig kanaal waar geforceerd gekoeld water door wordt gejaagd. Het ijzer smelten gaat niet, wel wit gloeiend stoken. Door de verandering van de structuur van het hete ijzer hebben de zwerfstromen minder vat op ijzer dat heet is. Opmerkelijk is ook dat bij het verwarmen van rvs en alu de vermogenslus van het werkstuk wordt afgestoten. Er is dan ook enige druk vereist om dit er tegenaan te houden. Voorlopig heeft nog niemand daar een sluitende verklaring kunnen voor geven. Een rvs pan gaat toch niet zweven op een inductiekookplaat? Ik heb trouwens geen.
Omdat het om een resonante converter gaat (en dus niet over hard switching) kunnen IGBT ook op hogere frequenties (100kHz of zo) worden toegepast. Eenvoudig is dit niet, maar dit lijkt erg veel op het primaire circuit van een solid-state Tesla coil.
Dat de spoel en het werkstuk elkaar afstoten, lijkt me nogal logisch; je wekt immers een HF stroom op in het werkstuk, en die zal altijd in dezelfde richting lopen als in de spoel, net als bij een transformator, dus de velden zullen elkaar altijd afstoten. Dit effect wordt (naast Eddy-currents) gebruikt om metalen in de afvalstroom te scheiden.
Op 24 januari 2012 17:01:43 schreef SparkyGSX:
...je wekt immers een HF stroom op in het werkstuk, en die zal altijd in dezelfde richting lopen als in de spoel, net als bij een transformator,
Je bedoelt toch zeker de tegenovergestelde richting?
Bij nader inzien heb je gelijk, een denkfoutje; de spanning is natuurlijk in fase, maar de stroom in tegenfase, als je beide spoelen vanaf de bovenkant bekijkt. Als je de spoel vanaf de bovenkant bekijkt, en het werkstuk vanaf de onderkant (want daar is de interactie van de velden het sterkst), klopt het wel; de stromen lopen dan in dezelfde richting, en de velden zijn dus ook gelijk. Net wat je zelf het handigst vindt natuurlijk, maar ik had het wat duidelijker mogen omschrijven.
Hier een aantal voorbeelden om ijzer te smelten;
http://www.youtube.com/watch?v=ijWwfcw0FOo&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=4ROGZryg37U&feature=relmfu
Voor in de schuur lijkt dit een beetje groot, energie zuinig is dit ook niet echt.
