Voor een project op school ben ik met twee anderen bezig een force controlled gripper voor een robot te bouwen (prototype).
Dit gaan we doen middels ballonnetjes die opgeblazen worden. Hiervoor maken we gebruik van de onderdelen uit een bloeddrukmeter van de Blokker. Dit alles willen we aansturen met Labview.
Nu is het probleem dat de aansluiting met Labview niet genoeg stroom kan leveren om het motortje voor het oppompen aan de gang te krijgen. Het motortje werkt op 3VDC en 130mA.
Labview kan een spanning leveren van 0 tot 5 volt.
Mijn medestudent is al een tijdje bezig met een fet, maar krijgt het niet goed aan de gang.
Is er iemand die een schakeling kan bedenken of ergens weet te vinden op internet die dit probleem oplost?
Alvast bedankt,
Lonnebol
Hoeveel mA kan labvieuw leveren, en heb je een externe voedings bron beschikbaar (evt baterijen) , dan zou je een logiclevel FET kunnen sturen.
Ik weet op dit moment niet hoeveel mA Labview kan geven, maar ik weet
dat het niet veel voorstelt. Je kunt ook alleen de spanning in Labview aanpassen, geen stroom.
Er is een externe bron aanwezig waarop de spanning en stroom geregeld kunne worden.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (33%)]
Nou ik wel, labview kan niets leveren.
Je bedoeld hoeveel de interface kan leveren die aan gestuurd wordt door labview.
Er zal toch wel een datasheet of beschrijving bij de interfacekaart zitten denk, daar kan je lezen hoeveel de uitgang kan leveren.
SparkyGSX
Neem een logic-level FET, een darlington transistor, of een transistor array zoals de ULN2003, dan kun je meer dan genoeg stroom leveren, mits de voeding dat ook kan, natuurlijk. Eventueel met een LM317 of zo een speciale voeding voor de motor maken, als je op andere plaatsen nog een (iets) hogere spanning nodig hebt.
Vermoedelijk kan de interface zo rond de 10mA leveren bij 5VDC.
Doe zoiets als wat Sparky zegt, of gebruik een relay of een solidstaterelais.
Als je een relais gebruikt wel een transistor ervoor zetten.
