hallo
Ik zoek een ic met 4 smitt triggers in omdat ik 3 sensoren heb van sony die een analoog signaal afgeven en moet een digitaal signaal hebben 0 of 1 om aan te bieden aan mijn micro processor, dus 3 analoge signalen en wil 3 digitale signalen.
Die sony sensoren heb ik 2 draadjes de ene leg ik aan massa en de andere om aan te bieden aan de ic.
[Bericht gewijzigd door gamer201 op (17%)]
heatseeker96
Failure is always not an option...
Probeer de 4093 eens! (vier NAND poorten met shmitt trigger) Koppel wel de 2 ingangen aan elkaar en maak er een NOT poort achter (kan je maken door bij hetzelfde ic de ingangen aan elkaar te koppelen en dan de uitgang aan de ingang van het andere ic te verbinden.
Als je ook naukeurig wil weten hoe sterk een signaal is kan je ook 4x een TLC549 gebruiken. (kijk dan eens naar elektor artikel 100385) Dat geeft een digitale output van een analoog signaal.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (74%)]
SparkyGSX
Of pak gewoon een 40106, dan heb je 6 inverters met schmitt triggers. Dat had je zelf natuurlijk ook kunnen Googlen.
Andere opties zijn natuurlijk 3 comparators met netwerkjes voor referentie en feedback, dan kun je de omschakelpunten zelf kiezen, of een netwerkje met 2 transistors en een paar weerstandjes.
heatseeker96
Ja, maar als je de 2 ingangen met elkaar verbind, of 1 met je sensortje en een andere met de positieve voedingsspanning heb je een goedkope inverter met shmitt trigger (veel gebruikt ic), je moet alleen de software aanpassen of er inverters achter plaatsen.
Voor alle duidelijkheid:
I V+ /-[NAND]---(µc)
I /-[NAND]--/--[ ]
(sensor)-/--[ ]
I
I
GNDHopelijk is het zo duidelijk!
Kdenk da ik de twee ingangen aan elkaar ga leggen en mijn microproccor laten reageren op een nul in plaats van een 1
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (71%)]
Paul Welther
Nooit 2 ingangen van een nand smitt aan elkaar lhangen. Door snelheids verschil van de ingang van de poorten kan je problemen krijgen (uit eigen ervaring). Beter 1 ingang voor je sensor gebruiken en de andere aan de massa of Vcc. Dan kun je gelijk kiezen voor inveteren van de uitgang of niet.
RobHoi
42
Op 5 januari 2011 23:30:01 schreef Paul Welther:
(...)Dan kun je gelijk kiezen voor inveteren van de uitgang of niet.
Dat werkt alleen met een EXOR. Bij een NAND moet je de ongebruikte ingang aan Vcc leggen.
heatseeker96
Vreemd, ik doe dat al jaren zonder problemen. Maar ja, ik zei al eerder dat het ook zo gaat. Toch handig dat ik dat weet (ik dacht dat het geen verschil maakte).
TheBasher
Don't build anything you can't take apart
Een LM324 met 4 opamps en dan een van deze links?
http://www.random-science-tools.com/electronics/inverting-schmitt-trig…
http://www.random-science-tools.com/electronics/schmitt-trigger-calcul…
Op 6 januari 2011 07:27:35 schreef TheBasher:
Een LM324 met 4 opamps en dan een van deze links?http://www.random-science-tools.com/electronics/inverting-schmitt-trig…
3 opamps zijn groter dan 1 ic, het moet zo klein mogelijk zijn dus ga ik voor die ic en ga ik de andere ingang aan de vcc leggen maar toch bedankt
Op 5 januari 2011 23:48:15 schreef heatseeker96:
[...]Vreemd, ik doe dat al jaren zonder problemen. Maar ja, ik zei al eerder dat het ook zo gaat. Toch handig dat ik dat weet (ik dacht dat het geen verschil maakte).
ik dacht dat dat ook werkte maar ja kga hem aan vcc leggen
Mod-edit: Lees http://www.circuitsonline.net/forum/faq#replys en http://www.circuitsonline.net/forum/faq#topickicks eens.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (8%)]
TheBasher
Op 6 januari 2011 18:15:22 schreef gamer201:
In dat IC zitten die 4 opamps. In een DIP14 behuizing en hij mag nog assymetrisch gevoedt worden ook nog. En het voordeel met een schmittt tigger met opamps is dat je de omslag punten zelf kunt maken door middel van weerstanden.
