Ik ben bezig met het maken van een dimmer die kan regelen tussen 0 en 5V DC. Het geheel werkt nu echter maar er zijn nog enkele kleine probleempjes.
Als ik Dim, dan werkt dit perfect. Maar als ik dan plots naar een maximaal vermogen ga dan blijft de lamp branden en gaat deze niet meer uit. Vervolgens trek ik de stekker uit en kan ik opnieuw beginnen. Ik werk met een MOC3021 en een TIC126. Weet er iemand wat het probleem heirvan is..
Een 2e zaak die erbij komt is dat ik controle wil op een LED om te zien hoeveel ik dim. Dus waar mijn pulsen uitkomen om te sturen naar de MOC3021 zet ik ook een LED met een weerstand. Als ik dan deze eraan hang dan kan de lamp echter niet meer gedimt worden. Als ik dan de led opnieuw verwijder gaat dit terug. Wat is hiervna het probleem.
Met vriendelijk groeten,
Boone
euh, heb je ook een schema? met een schema wordt alles veel duidelijker he.
maar als je de moc3021 aanstuurt met pulsjes moet je eens kijken of daar alles goed gaat. (en is een moc3021 niet aleen voor aan/uit?)
Hoe moet je een figuur invoegen, dat weet ik niet. Anders kan ik het schema doormailen ...
Greets
Hey Boone, check ff de FAQ. --> http://www.circuitsonline.net/forum/faq/2
staat het helemaal in hoe het moet!!
Succes!!
GreetZ The Force
Op 19 juni 2004 17:31:44 schreef Erik Joosten:
de 3031 heeft nuldoorgang
de 3021 kun je regelen
Dit is het schema vna de dimmer...
http://www.expandctss.com/upload/index.php?page=download&file=dim1.jpg
Je moet je zaagtand synchroniseren met het net anders gaat dit zeer vaag werken
De zaagtadn is gemaakt vanuit het net hoor. Maar het schema die daarvoor zorgt heb ik niet getekend. Dit is enkele het groot vermogengedeelte. Het is dit stuk die nog niet 100% werkt. Ik denk dat er een probleem is bij de MOC maar ben er niet zeker van. Dit omdat de pulsen op de uitgang van de opamp altijd aanwezig blijven. Dit heb ik gecontroleerd met de scoop. Dus de MOW werkt 1 keer goed. Ik ga met vol vermogen de led inwendig ind e MOC sturen, dan brand de lamp maximaam en blijft deze branden. Dan kan ik nog altijd regelen aan de pulsen mar aan het vermogen van de lamp veranderd niets meer. Dit versta ik niet.
er moet nog een weerstand van 1K , tussen moc en gate triac
zie data sheet
Moet dit 1K zijn, omdat ik de datasheet net bekijk en daar staat er een 180 ohm. Hoeveel watt moet deze dan zijn want daar hangt toch de 230VAC aan...
Ik heb net geprobeerd met een 1k weerstand en denk één van een goede 1 W. Deze smelt gewoon door...
Ook heb ik nog geprobeerd met een 3k3 op 1,5W en deze smelte ook door. Ik weet niet wat er fout is...
Het lijkt er op dat de triac gewoon niet dooft, maar wat moet je hiervoor dan doen ...???
Greets
Echt niemand een gedacht ???
Dus een maximaal vermogen.... continu gatestroom
ik vind je aansturing eigenlijk niks, zou je niet een PWM golf maken waar de puls verschuift tegenover de
netdoorgang ?
dus na dit speeltje nog een astabiele MMV te plaatsen maar dan moet je je output van die PWM wel inverteren lijkt me zo => maximale dutycycle => puls helemaal achteraan
Ik weet ook niet waarom je triac niet meer dooft, wat als je die led loskoppelt als je naar maximaal vermogen bent gegaan ?
[Bericht gewijzigd door Evil Aedolon op ]
Het schema is inderdaad vrij simpel maar is zeker iets die moet en kan werken.
Ook werkt dit gedeeltelijk en is er enkel maar bij vol vermogen een probleempje, en dit moet zeker oplosbaar zijn. Dus ik zou liever hiermee verder doen en kijken wat er kan veranderd worden, of waar het probleem ligt.
Groetjes
Wat voor opamp gebruik je ? ik zal het eens nabouwen om te testen (triac al eens vervangen ?)
Een simpele LM324. Daar zitten inwendig 4 opamps in...
De zaagtand is tussen 0-5V. De regelspanning is net iets hoger dan 5V. Dit is ongeveer op 5,1V ofzo. Dit gewoon om zeker boven de zaagtand uit te komen en zo de pulsen niet meer te generen naar de triac toe zodanig dat een vol vermogen teweeg gebracht wordt. Als ik dan lager ga in spanning worden er pulsen gegereerd zoding dat deze de lamp kan doen dimme.
De MOC is een MOC 3021 en de triac een TIC 216
Ik heb de triac nog niet vervangen daar ik dacht dat dez enog goed was. Allezja, ik kan nog steeds dimmen ermee. Enkele als ik teveel stuur werkt dit niet meer. De lamp is een gewone 60W om te testen.
[Bericht gewijzigd door boone op ]
Zit de triac wel goed om? Ik bedoel, heb je aansluiting 1 en 2 niet verwisseld?
Ja deze zit correct.
Ik heb net de triac eens vervangen door een andere TIC216 en het resultaat blijft hetzelfde.
Vervolgens heb ik nu geprobeerd met een andere triac. De BT139. Ik heb deze erop gesoldeerd en nu werkt dit geheel perfect. Ook steek ik nu een weerstadn van 180 ohm in serei tussen diac en triac en deze smelt ook niet meer door.
Dusja, ik denk dat het dus aan de TRIAC lag, maar hoe en wat was dit dan. Moet ik mss een TIC 226 nemen in plaats van een TIC 216???
Ondertussen heb ik vlug eens de datasheets bekeken van deze 3 triacs. Bij een TIC 216 is de gatestroom Igt 5mA. Bij een TIC226 is dit al 50mA en bij een BT139 is dit 25mA.
Dus waarschijnlijk is de gatestroom niet goed en werkt de TIC216 niet en moet ik wel werken met een andere...
Greets
kan iemand dat schema nog eens posten , ik kan het hier niet meer zien ?
alvast bedankt
mvg
