Goedenavond iedereen,
Ik heb t volgende probleem:
Ik heb een 24V 14A motor van een elektrische step.
Nu wil ik deze op +- 12V 1-2A draaien, omdat ie dan het goede rpm heeft voor mijn toepassing.
Ik heb hiermee al een adapter kapot laten gaan.
Wat kan ik doen zodat de motor gewoon draait zonder de adapter/voeding kapot te maken?
Zelf dacht ik aan een diode, maar ik vroeg me af of dat goed zou gaan werken?
En wat wilde je met een diode gaan bereiken ?
Zoek eens op PWM motor regelingen.
[Bericht gewijzigd door Dominic op (30%)]
Fuzzbass
Je kunt de motor alleen op 12 V 1-2 A laten draaien als hij bij 12 volt ook die stroom trekt. Dat zou puur toeval zijn. Je kunt proberen met een stroombron (labvoeding op stroomregeling instellen) de motor op 1-2 A laten draaien en kijken hoeveel spanning hij dan nodig heeft, of je kunt hem op 12 volt aansluiten en dan kijken hoeveel stroom hij trekt. Die stroom zal bij hogere mechanische belasting natuurlijk stijgen.
Achter een adapter oid zal je een stroom begrenzende schakeling moeten zetten die de stroom op de max waarde van de spanningsbron begrenst. Hou er wel rekening mee dat de adapter die stroom ook langere tijd mag leveren.
