Vanwege een kronkel in mijn hoofd, een plotseling optredend tijdsoverschot en het opbloeien van een jaren geleden vastgelopen project, ben ik op zoek naar het volgende:
Een diffuus-Led waarmee ik 3 kleuren kan creëren, Rood, Groen en Geel cq oranje. maar dan wel in de 10 mm versie (Jumbo)
Ik heb ze bij Conrad slechts gezien in de "standaard" 5 mm versie en bij mijn lokale (monopolistische en doorgaans Sjachereinige) electronicaboer (je moet wat als je in Heerenveen woont) kan ik ze ook niet krijgen.
Iemand een Idee?
kweet zo de site niet maar er is een site ik dacht world-led.nl maar dat is ie niet waar iemand die ook op dit forum rondzwerft een zeer groot en goedkoop aanbod heeft van leds.
ik denk dat ze m daar wel hebbe
Mocht je weer eens in Leeuwarden komen probeer het dan
eens bij een van de drie winkeltjes.
Ik vraag me af of deze ledjes wel bestaan.
Ik werk in Leeuwarden en ken dat zaakje waar Mario werkt (onlangs verhuist) en Boonstra ken ik ook.
Ik meende te herinneren dat zij dit ook niet hadden.
Waar zit de 3e?
De derde zit als je over de Voorstreek (elek.spec en boonstra) loopt bijna aan het eind.
Na scapino en die fietsenmaker ga je de eerste straat
links. Op de hoek verkopen ze van die oude stripboeken.
Loop 100 meter rechtdoor en sla dan rechts af.
Hij zit naast een pizzaria.
Het is een heel klein straatje.
Leuke en behulpzame man werkt hier.
Zelfs in Bolsward zit een elek.winkeltje staat weet ik
hier ook niet van. Ik weet echter wel hoe ik hier
moet komen. :)
misschien dat je aan led-maniak kan vragen of hij eraan kan komen?
stefan.
Zoek eens bij farnell op: LED 10MM TRICOLOUR
Ik denk dat dat hem is.
Succes nog met je project.
Johan v. Althuis
Maak m anders zelf van een paar losse LEDs en wat smeltlijm in een ingevet dopje oid. Wees creatief! :)
Op 23 juni 2004 14:20:17 schreef Benadski:
Dit heb ik al eens gedaan, lukt best aardig, het enige probleem is dat de verhouding van sterkte van de leds goed moet zijn. Met wat zwarte krimpkous en smeltlijm kun inderdaad best wat moois maken.
Ze zijn gewoon verkrijgbaar, dus...
Ok, tuurlijk alles is verkrijgbaar, maar dat hoeft niet simpel te zijn...
Bij Farnell heb je ze vast, maar daar kun je niet zomaar bestellen als particulier. Veel bedrijven hebben een minimum order bedrag. De LEDs zijn niet echt goedkoop en true green is mooier.
Zelf maken is dus een goede optie als je er niet makkelijk aan komt, nog goedkoper ook en erg netjes als je het zorgvuldig doet! :)
EDIT: Mocht je er niet aan kunnen komen wil ik er best een paar voor je maken, geef dan wel ff je gewenste specs (afmetingen en precieze kleuren) door!
[Bericht gewijzigd door Benadski op ]
De vijzelstraat in leeuwarden of grote dijlakker in bolsward.
www.routenet.nl
Fantomaz moet anders nog maar een keer bij mario langs.
Want hij kan wel bij farnell bestellen.
Vooralsnog hartelijk dank voor de reacties.
Ik heb inderdaad bij Farnell deze leds gezien.
Een ding is nog wat onduidelijk. Er staan 3 verschillende(?) leds, tricolour, 10mm in. Maar wat is het wezenlijke verschil.
Doe geen moeite voor me als het vermeld staat in de specificaties, ik heb even snel geloerd. Ik spit de rest later wel uit.
Wat zijn de ervaringen van Farell?
Min 50 euri ex. BTW bestelbedrag, begreep ik.
Anders nog dingen die ik moet weten?
Sjips Johan, dat miste ik even omdat ik zelf druk aan het typen was.
Als ik het via Mario bestel, merk ik dat dan erg aan de prijs?
Ik weet het niet zeker hoor maar denk dat de onderdelen specialist ze voor bijna dezelfde prijs door verkoopt.
Op 22 juni 2004 22:05:36 schreef bart II:
??......komt waarschijnlijk door je beroep ?!
bij Farnell minimum bestel bedrag? sinds wanneer? Ik bestel zo vaak 1 zakje weerstanden (als aanvulling op een grotere bestelling aar na het opbouwen van een proto toch een foutje in bleek te zitten). Geen ekel probleem wordt ook gewoon gratis geleverd. kost me dan dus < 5 euro aan de weerstanden!!
Dat doen ze alleen voor bedrijven toch?
geen idee, maar dan bestel je toch via de slager/bakker of whatever je in de buurt hebt en bereid vindt :)
Ik werk bij een slagerij maar daar hebben ze nog nooit weerstanden besteld.(messen hebben ze niet bij farnell)
Ik heb inderdaad ook wel eens via een ander elektronica bedrijf/kennis bedrijf wat besteld.
Op 24 juni 2004 16:02:03 schreef Johan v. Althuis:
Hehehe, repareren ze niet zelf de snijmachines???
100 weerstanden voor de slager om de hoek???? Die zullen raar opkijken.
welnee, die denken helemaal niet na die gasten. krijg je mevrouw Nina (als ik haar achternaam noem ga je lachen :))
enne die vraagt naar je PIN of Klant nummer
en vervolgens wat je wilt bestellen
enne
de slager heeft de volgende dag ineens een UPS gast voor zijn neus staan :P
denken kun je vergeten bij farnell-bestelmutsen hoor!!!
de Atmel's die ze invoeren hebben meer geheugen/verstand :)
Maar het gaat erom dat je een BTW nr en KVK hebt, als particulier heb je die normaal niet (of je moet net als ik opgericht zijn IPV geboren :P JOKIE!!)
Iemand nog belang bij een Lege BV?
Het zal inderdaad zo zijn dat ze liever met "bedrijven" in zee gaan.
Maarree ik las ergens in de algemene voorwaarden iets over een minimaal aankoopbedrag van 50 euro.
"Mag ik van u een kilo ohmse weerstanden en een half om half geleider?
En een kilo kippepootjes, dual in line."
"Mag het een paar microfarad meer zijn?"
