Ik kan van dit type tv niks vinden over het probleem wat ik er mee heb.
Als ik Tv kijk heb ik een brommend/zoemend geluid over de speakers.
Dit verdwijnt als je hem op MUTE zet.
Ik heb meerdere bronnen geprobeerd ( Kabel, Scart etc )over het zelfde resultaat.
Ik heb ooit wel is gelezen dat het een kapotte weerstand kan zijn in het audio gebied?
Als iemand een tip heeft... graag!
je hebt er niet een dect telefoon onlangs langsgezet ? en heb je het brommen nog met alle kabels naar de tv los ( behalve de 230v ), en alleen ruis in beeld ? ook kan een dimmer dit weleens veroorzaken op dezelfde stroomgroep .
ook kun je eens proberen om de balans op links en rechts te zetten , komt het brommen uit beide speakers ?
Nee geen dect telefoon o.i.d. Zelfs het WIFI netwerk gaat uit en nog hoor je het.
Ook getest met alleen netspanning, met een andere groep en zonder dimmer op de zelfde groep. het geluid blijft aanwezig.
Dat met balans ga ik vanavond proberen.
Ik laat het weten.
Ik zou zelf proberen of de routing van de interne bedrading invloed heeft, en kijken met de scope of er gras groeit op voedingslijnen. Maar Euras begint over de MSP chip die stuk zou kunnen zijn in geval van constante brom (alleen zijn de mankementbeschrijvingen daar niet altijd ondubbelzinnig).
Ai... ik heb helaas geen scope.
Ik moet het doen met een multimeter en een goed stel ogen :)
In dat geval zou je elco's warm kunnen stoken en/of op strategische plekken (ceramische) ontkoppelcondensatortjes in de voedingslijnen kunnen hangen. Eventueel gras zou dan ook gereduceerd moeten worden. Als dat, en het verleggen van bedrading intern, allemaal niets uitmaakt zou ik richting de MSP-chip neigen maar dat blijft zonder metingen natuurlijk wel gokwerk.
De monteur is langs geweest, ik was vergeten dat er 5 jaar garantie op zit :)
Helaas niet gerepareerd.
Het is een kwaaltje van Sony met dit type tv.
Het komt door de backlight, deze beinvloed de eindtrap van het geluids circuit.
De monteur kan het niet repareren.
Toch maar even opnieuw met Sony contact opnemen, want daar heb ik geen extra garantie voor betaald.
Hij zei ook dat de tv dit vanaf het begin afaan heeft gedaan, maar dat is niet zo.
Bedrading verleggen, ferrietkernen en condensatortjes plaatsen zou dan moeten helpen. Het kan zijn dat de inverter harder moet werken als het toestel wat meer speeluren heeft, maar het kan inderdaad ook dat er toch wat stuk is gegaan.
Gewoon blijven zeuren bij Sony, dit is hoe dan ook op te lossen.
Dat idee heb ik ook, het was eerst niet zo.
En ineens gaat hij piepen, en volgens de monteur hebben al deze tv's dat en vanaf het begin al gedaan.
Beetje vreemd.... Maar ik ga weer contact opnemen met Sony.
(voordat hij opengaat en zelf het probleem op ga proberen te lossen)
Ok, It's is dus failliet.....
Heb ik weer.. Toch blij dat mijn TV daar nu op dit moment niet staat voor reparatie.
Maarten: Kan je mij vertellen waar ik eventueel de ferrietkernen en condensatoren moet plaatsten? En welke waarde etc.
Of is dat een kwestie van uitproberen?
It's failliet? Moet niet gekker worden... Maar meestal worden garanties wel overgenomen.
En nee, ik heb geen flauw idee waar je moet ontstoren. Kandidaten zijn wat langere voedingsdraden die langs andere printplaten lopen, maar ik zou simpelweg beginnen met bedrading verleggen. Bij Philips bijvoorbeeld staan er uitgebreide "cable dressing" voorschriften in de service manual. Als dat bij Sony ook zo is kan je eens beginnen na te lopen of alle bedrading wel volgens voorschrift loopt. Anders gewoon voorzichtig wat verleggen en proberen.
