Fantomaz
Onlangs had ik voor een schakeling een electretmicrofoon nodig.
Ik had in mijn schema staan dat deze naast een aangelegde spanning en Massa ook een signaaluitgang had.
De (het) electret dat ik kocht had echter alleen een gekombineerde signaaluitgang/voedingsingang naast de massa.
Ik zou dat probleemloos op moeten kunnen lossen door middel van een Elco tussen ... en ..., werd mij verteld.
Tot zover mijn kennis van zaken.
Wie kan mij uitleggen wat het wezenlijke verschil is tussen een 2 resp 3 draads electret?
En hoe kan ik een 2-draads "plaatsen" in een schakeling die een 3 draads electret verlangt? (al dan niet met de Elco)
bij conrad staan diverse met pdf databladen
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/300000-324999/301990-d…
in deze twee bladen staan een 2 potige en 3 potige aansluiting
De 2-draads uitvoering gebruikt een zgn. fantoomvoeding. De uitgang en de voedings-plus zijn gecombineerd op dezelfde pen.
Verbind de uitgang via een pullup-weerstand met de plus. De koppelcondensator komt tussen de uitgang en de versterker-ingang.
Fantomaz
OK Peter...
Dat is me nu duidelijk(er)
Welke waarde Elco gebruik ik als ontkoppeling?
En wat is de waarde van de pullupweerstands bij 5v=?
die vraag is moeilijk te beantwoorden als er geen type of datasheet van die electret is.
Veel voorkomende waarden zijn
R tussen 680 Ohm en 2200 Ohm
R bepaalt in serie met de batterij de afsluitweerstand en gedeeltelijk de versterking bij sommige electrets.
De C ligt vaak tussen 1uF en 4,7 uF, maar ik heb hier ook nog een aparte liggen welke 10 uF nodig heeft.
Bij de goedkope standaard van bv conrad is 2200 Ohm en 4,7 uF een goede start situatie.
onderstaande link staan nog spec van meer type´s
http://www.jlielectronics.com/spec.htm
Hoe kom ik nu aan deze handel denken jullie
Voor jaar of 15 terug wilde ik graag twee grensvlak microfoons voor zaal opnamen. Die krengen waren destijds enorm duur (voor mij dan) en dus ging ik eens op zoek naar alternatieven. Die vond ik in een oud tijdschrift van Elektronica ABC.
Dus naar de houtboer om twee plaatjes 120x120x25 mm van de hardste houtsoort die er waren.
Precies in het midden een gaatje waarin de de electret past.Aan de onder zijde gutsen en beitelen om plaats te maken voor de batterij en de aansluitingen. Ik herinner mij nog dat dit een hels karwei was omdat het echt hardhout was. Daarna de boven zijde zo strak en glad mogelijk schuren en dus aflakken.
De eerste resulaten waren bedroefd, de electrets waren ook iets van 7 gulden per stuk. En internet bestond nog niet om de boel even op te zoeken. Na diverse andere electrets en dito R's en C's , en sommige combinaties een middengolf ontvangst opleverden kwam mijn broer op het idee een Sony stereo electret microfoon te kopen. Hierin in zaten twee grote electrets rond 15 mm met een frequentie bereik van 20 tot 16000 Hz. Na de gaten in de plankjes vergroot te hebben had ik een goed geluid bij zaal opnamen, met mooie diepe bassen.
Ergo
Een goede electret vinden met datasheets kan een hoop zoekwerk en ergenis voorkomen.
Is het voor een simpel apparaatje als lichtorgel dan zal het niet zoveel uitmaken.
