Het "wat is/doet dit onderdeel" topic Deel 2
Ik heb hier een elcotje, afkomstig van een Supermicro servermoederbord. Dit moederbord heeft een klein ongelukje gehad bij de post, en moet dus voorzien worden van een aantal nieuwe elco's.
Het opschrift:
421
SEPC
820
2.5
De afmetingen:
8mm diameter
12mm hoog
4mm pitch
Mijn vermoeden zegt me dat deze 2,5 volt bij 420 of 820 uF zijn. Beide capaciteiten zijn echter nogal krom... Wie helpt me uit de brand?
820u is een standaardcapaciteitswaarde en staat precies boven de spanningsaanduiding, dus dat kan niet missen. Let wel op dat het hier waarschijnlijk om een solid-state elco gaat.
Blijkt idd 820uF te zijn. Volgens mij is het geen solid state, maar een "Aluminum Electrolytic" ofzoiets. Bij nadere inspectie noem ik het bord overigens onherstelbaar beschadigd. Er zijn ook nog een stuk of 20 SMD componentjes losgesloopt.
Dat klinkt inderdaad als total loss. Zo zie je maar weer dat je spullen die je opstuurt altijd moet verpakken alsof ze door een kudde losgeslagen apen worden gebruikt als voetbal :P
Een alumin(i)um electrolytic is een standaardcondensator, maar juist miniatuur low-ESR elco's met lage werkspanning zijn toch regelmatig als solid state (polymer) opgebouwd. Uitsluitsel zou wellicht het deel "421 SEPC" van de opdruk kunnen bieden eventueel in combinatie met de soort behuizing en de kleur van bedrukking. Alleen al de fabrikant vaststellen is bij die kleine gevalletjes soms lastig.
Heb hier een LED-strip waar een aantal SOT-26 (6 pins SOT-23) IC's op zitten. De SMD-code is L2s . Het zal wel een LED-driver zijn, maar welke ? Ik kan het zelf zo niet vinden, heeft iemand een idee?
Zou het niet gewoon 3 of 5 weerstanden zijn?
Op 2 februari 2011 12:14:26 schreef rew:
Nee, daar lijkt het niet op. Het vreemde is dat het segmenten zijn van 6 leds en voor die 6 leds zitten er 3 ic's op. Bij elk IC zit 1 weerstand van 27E (stroominstelling ?) en de IC's zijn gekoppeld. Zal eens proberen het schema te tekenen.
http://www.uploadarchief.net/files/download/ledstrip.jpg
Jochem
Je beschrijft (6 leds) in ieder geval niet wat je tekent (5+2 leds).
oh, wacht.. 1 diode zie ik
[Bericht gewijzigd door Jochem op 2 februari 2011 15:34:46 (21%)]
Hmm. raar: Kan je echt geen spoeltje vinden? Ik vind alleen maar schakelende componentjes....
http://www.digchip.com/datasheets/parts/datasheet/403/RT92691.php
http://www.diodes.com/datasheets/AP5725.pdf
http://www.diodes.com/datasheets/AP5100.pdf
[edit] @jochem: hihi ik was er eerst ook ingetrapt. :-)
[Bericht gewijzigd door rew op 2 februari 2011 15:42:49 (10%)]
Op 2 februari 2011 15:37:57 schreef rew:
Nee helaas geen spoeltje te vinden, ook niet als printbaan oid.
Jochem
Infineon BCR402U
SC74 / SOT457 / TSOP6 (close enough?)
Lijkt wel of het multiple gate FET's of zoiets zijn, die parallel zijn geschakeld als stroombron...
Op 2 februari 2011 16:15:10 schreef Jochem:
Ik zou zeggen: spot on. Knap gevonden !
Bedankt voor alle moeite.
(wil ook met ons delen hoe je deze gevonden hebt ?)
Jochem, wat zijn dat voor nummers? SOT475 een behuizing, begrijp ik, maar de rest niet. Geen ervaring met SMD componenten.
Heb tussen de datasheets gekeken, maar niks gevonden
Las over de eerte regel heen :o
[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op 2 februari 2011 16:51:07 (11%)]
Jochem
@Tidak: de rest zijn ook packages (beestje heeft veel namen), ik zette ze neer omdat driessens_nl het specifiek over SOT-26 had, wat volgens mij net effe iets anders is.
@driessens_nl: Gevonden door het zoeken op top-marking op google. En dan volhouden, vooral omdat dat package van jou geen goeie hits gaf :)
Dus ook hier had een foto misschien geholpen..
@rew: die had ik er niet bij gezet omdat ik dacht dat iedereen die wel kon vinden :P
Maar dan heb ik nog een aanvulling in de vorm van een mooie Application Note die bijna de situatie beschrijft uit het schema van driessens_nl.
[Bericht gewijzigd door Jochem op 2 februari 2011 17:40:25 (33%)]
Och. was niet moeilijk, maar direct hier op een link clicken vind IK persoonlijk makkelijker, dus dan projecteer je dat je denkt dat anderen dat vast ook wel handig zullen vinden. Als de overwegende mening is: nee ik vind links hier irritant, ik zoek zelf wel met google, dan zal ik het voortaan laten... :-)
Op 2 februari 2011 17:37:21 schreef Jochem:
Nou, met alle respect maar ik denk dat het verschil tussen een SOT26 en SC74 op een foto echt niet te zien is.
Het enige verschil dat ik heb kunnen ontdekken is de manier waarop de aansluitpennen gebogen zijn.
Maar nogmaals complimenten voor je doorzettingsvermogen.
Jochem
Misschien met een SOT23 ernaast wel :)
Nee, je hebt wel gelijk, dat had niet veel uitgemaakt.
@rew: ik was ook aan het liegen >:)
Een link is handig, dus je aanvulling welkom. Maar de datasheet die ik voor me had toen ik hem vond, was van zo'n archive-site, en meestal gaat het mis als je die hot-linkt.
Iemand enig idee wat dit is?
http://sitevantobit.be/tim/elektronica/onbekende_component.jpg
Sorry dat ik er geen vergelijking bij gezet heb
het is een smd component met erop:
onleesbaar(bovenaan)
331K (in het midden)
7274(onderaan)
Wanneer ik los de ohmse weerstand meet meet ik 1.2Ω
Een kortgesloten condensatortje van 330pF, of anders een spoeltje van 330uH. Een grotere foto en eentje van een andere hoek zouden het makkelijker maken, een context ook.
Niet zo zeer wat is of wat doet dit maar toch heb ik wat info nodig. Afgelopen week heb ik uit de electronica container bij de gemeente stort dit NCR terminal toetsenbordje mee genomen van een bank/boekhoud systeem. Er zit een 25 polige SUB-D op de achterkant en ik vermoed dat het ding RS232 of een Teletype signaal uitbraakt. Iemand meer info over dit keyboardje of hoe het aan te sluiten ?
Voorkant :
http://img826.imageshack.us/img826/3742/voora.jpg
Achterkant :
http://img143.imageshack.us/img143/3191/achterm.jpg
Dominic
Jochem
Foto van de achterkant doet het (hier) niet.
Sorry, ik heb er zelf geen info over.
Even openschroeven, kijken waar de voeding zit... misschien is de tx/rx gewoon op de standaard pennen van een dsub25?
Op 9 februari 2011 19:58:41 schreef maartenbakker:
een andere hoek en vergelijking, er ligt een spoel naast
http://sitevantobit.be/tim/elektronica/onbekende_component2.jpg
Een condensator kan zeker niet, het wordt gebruikt tussen de massa van een batterij en de rest van de schakeling...
bjokal
Het zal inderdaad wel een SMD smoorspoeltje zijn, 330uH foutje, 330nH ;-).
Zoiets bijvoorbeeld : http://datasheet.octopart.com/S1008R-331K-API-Delevan-datash...et-808.pdf
