Waar komt hij uit? Of is dat onbekend?
Daar heb ik er ook nog wel een paar van liggen. Komen uit een oude voorraad van een overdekop audio reparatiebedrijf.
Torren zijn van Radio Shack. Specs staan hier: KLIK
Ik denk dat het uit een oude zelfgebouwde regelbare voeding komt(maar dat ben ik niet zeker).
* O Behuizing
* 1 o o 2
* O
Deze 'tekening' is de transistor van de onderkant gezien.
Het is eigenlijk de bedoeling dat de bovenste 'O' (behuizing) en de onderste'O' juist tussen de twee kleine 'o's staan, maar dat lukte me niet.
De metingen met de multimeter in diodestand zijn als volgt:
Huis-/Pin1+ = oneindig
Huis-/Pin2+ = oneindig
Huis+/Pin1- = oneindig
Huis+/Pin2- = 0,1394V
Pin1+/Pin2- = 0,1418V
Pin1-/Pin2+ = oneindig
Dat zou volgens mijn bescheiden mening een PNP germanium transistor moeten zijn.
Hopelijk is alles een beetje duidelijk.
MVG,
Luc.
Klopt, zie mijn post boven de jouwe.
Ik heb hier een 8pins ic van TI met het opschrift TY2352. Ik vermoed dat het een opampje is voor hall sensoren. Iemand enig idee?
Hugo bedankt!
Radio Shack had ik nooit aan gedacht.
MVG,
Luc.
http://www.xs4all.nl/~orinoco/onderdelen.jpg
In een assorti-zakje onderdelen kwam ik nogal wat van deze dingen tegen. De twee linker zijn waarschijnlijk wel keramische filters/resonators, daar kom ik verder wel uit.
De twee aan de rechterkant kom ik niet uit. Op die witte (rechtsboven dus) staat "Citel 95-230V", de blauwe (rechtsonder) heeft "W 230V-94" als opschrift. Die "W" kan ook een soort logootje zijn, kan het niet goed zien.
Een beetje Googelen levert niet veel concreets op, er lijken aanwijzingen naar een gasgevulde overspanningsbeveiliging. Lijkt het mij nogal te klein voor, maar goed.
Wie kent deze dingen?
Ik heb geweten wat het is, maar ik weet de naam niet meer, het had wel iets met overspanning te maken.
Ah, dan weet ik in ieder geval wat het zijn. Nu nog een zinvolle toepassing verzinnen... ;-)
Bedankt!
Wat dacht je van transiënt overspanningsbeveiliging ? Voor 230V in dit geval....
Ik heb hier een trafo, geen idee waar 'ie uit komt, maar er staat "Hi-pot" op. Iemand enig idee wat dat betekent? Is het een normale power trafo?
Plaatjes zijn klikbaar.
http://i236.photobucket.com/albums/ff7/graafvaag/th_gekke_trafo_1.jpg
http://i236.photobucket.com/albums/ff7/graafvaag/th_gekke_trafo_2.jpg
Hi-pot is High-Potential.
Transformator komt vermoedelijk uit een telefooncentrale.
edit: http://en.wikipedia.org/wiki/Hipot
[Bericht gewijzigd door Luckyboy op (27%)]
6503, Die blauwe en bruine met 10.7 heb ik ook alleen zaten ze bij mij in een assortiment MF filters en resonators .
Hmm, dus Hi-pot staat toch gewoon voor 'puike isolatie'? Dat leek me namelijk onwaarschijnlijk. Er zit wél een mooie laag plastic tussen de primaire en secundaire wikkelingen. Dat is te zien door er van opzij in te kijken.
Ik zal morgen in mijn 'bezemkast' eens de wikkelingen doormeten op weerstand. De twee secundaire wikkelingen lijken evenveel ruimte in te nemen als de primaire, met even dik draad. Dan zou het dus een vrij hoge spanning moeten geven, is dat logisch?
Nouja, puike isolatie... Wij zouden er gewoon een teken met 2 vierkantjes opzetten of het woordje dubbelgeisoleerd. Doorslagspanning tussen primair en secundair is dan >4kV. Misschien dat zelfs enkelgeisoleerd al door kan gaan voor "hipot", dat weet ik niet zeker.
Verder is duidelijk uit het opschrift dat de primaire voor 230V is. Het zal een simpel voedingstrafo'tje zijn. De primaire is doorgaans die met de hoogste weerstand en zal in dit geval die zijn met de 2 pennetjes. Meet dat eventueel na, en als je het niet vertrouwt neem je een externe trafo van bijvoorbeeld 6V en ga je meten wat er gebeurt als je daar wikkelingen mee gaat voeden.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (42%)]
Stijntje, ik zou dan denken aan een 1:1 trafo. Dus niet bedoeld om in de 220 te stoppen, maar 1 waarbij signalen aan de ene kant galvanisch gescheiden worden van de signalen aan de andere kant.... hipot:het geeft niet zo als de ene kant een heel ander potentiaal heeft als de andere kant.
Ik zie drie aansluitingen links, drie rechts, dus een wikkeling met middenaftakking zowel primair als secondair, of zit de trafo andersom? enkele wikkeling aan 1 kant en dubbele wikkeling aan de andere kant?
Weet iemand iets meet over dit IC met opschrift "ME5410 T818"?
Ik vind nergens een datasheet.
Dit zit in een radio-dvd speler "TOM-TEC RDVD 186".
http://www.uploadarchief.net/files/download/dscn1211bis.jpg
MVG,
Luc
Lijkt mij een onderdeel van de schakelende voeding. Vermoedelijk deze: http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/tps5410.html
Edit: Paar seconden te laat :(
[Bericht gewijzigd door Tommyboy op (12%)]
Dank voor de reacties over hi-pot, snap ik dat ook weer. Ik heb het namelijk vaker zien staan.
Op 30 januari 2011 16:40:29 schreef rew:
Het zit inderdaad andersom, 1 wikkeling primair, 2 secundair.
Vervelend, als ik in het weekend bij mijn ouders ben heb ik niet mijn meetspullen.. =p Ik voel me zo gehandicapt! ;-)
Bedankt,mijn fout!
Ik had eerst lang gezocht op "VE5410" en "E5410" en nadien niet meer
gezocht op "ME5410"
Nu nog zien waar ik hem kan vinden (staat niet bij ASWO/CONRAD/FARNELL)
[Bericht gewijzigd door hobby luke op (25%)]
Wellicht kan je TI's versie ervoor in de plaats zetten, vergelijk ze eens zou ik zeggen.
Sowieso al niet pin-compatible, maar ook VSENSE itt feedback met een spanningsdeler, en dat ding van TI is 1A, terwijl die ME5410 2A is.
Heel ander ding dus, hoewel qua doel gelijk.
