nou ben ik hier bezig om alles thuis te hebben en heb bijna alles nu.
ik mis nu alleen nog van die sheets om mijn print op af te drukken. dit moet voor een laserprinter
ik ben gister hier bij de lokale boekhandel wezen kijken, als ook dixons, en nog een paar eletronica zaken.
nergens heb ik dit kunnen vinden.
is dit ook ergens op het i-net te krijgen. heb namelijk niks kunnen vinden. (zal wel weer met mijn neus gekeken hebben).
alvast bedankt
Ik haal ze bij de iets minder lokale boekhandel in Haarlem, dus misschien voor jou ook in een wat grotere stad.
Mijn boekhandel in Delft had alleen "sheets voor in de copier". De sheets voor de laserprinter waren even op. Tja.
Dus ik zeg met m'n boeren verstand: Een copier werkt hetzelfde met toner belichting en fuser, dus volgens mij is dat hetzelfde. Dus volgens mij zal het werken. Ik heb dus die gekocht. Ze wezen aansprakelijkheid af. Tja. Ok, Het is goed gegaan... :-)
hier hadden ze helemaal niks. maar dan gaan we maar in de stad kijken. effe de tijd er voor vinden(dat is nog het lastigst:P)
graag de directe link dan (heb jou koekjes niet)
Op 13 februari 2011 22:24:00 schreef leip11:
Dit is het Conrad stocknummer: 914280. Dat kun je in de link vinden als je op de quote klikt !!
@leip11 Had de dubbele punt tegen de 9 aangezet. Is nu verbeterd
bij dit nummer geeft hij aan dat het niet bestaat??
Conrad heeft/had(?) bij de printspullen ook speciale matte sheets, die beter houden en daardoor beter dekken.
thanks daar kan ik wat mee.
Deze folie dus:
5 vel http://www2.conrad.nl/goto.php?artikel=519545
10 vel http://www2.conrad.nl/goto.php?artikel=519570
Hier informatie (sorry voor het Duits):
Infoblatt
Laser-Spezial-FolieBest. Best-Nr. 51 95 45 u. 51 95 70
Oft ist der Wunsch vorhanden schnell und kostengünstig eine Vorlage zur Belichtung von Druckvorlagen, Leiterplatten,Ätzschildern, Drucksieben usw. zu erhalten. Schön wäre es hierbei die vorhandenen Drucker zu nutzen. An ersterStelle des Wunschdenkens steht hier selbstverständlich der Laserdrucker und seine Folien. Doch oft sind die Vorstellungen wesentlich besser als die daraus resultierenden Belichtungsergebnisse. Versuche mit anderen Drucker-Systemen bringen in der Regel die nächste Enttäuschung.
Was sind die Ursachen?
Bei fehlender Randschärfe und Ungenauigkeiten wäre man noch kompromißbereit. Denn, daß ein Standard-Druckerbei weitem nicht die Qualität eines Fotoplotters oder Belichters erreichen kann, wissen wir vorher.
Laser:
1. Hauptursache ist die ungenügende Schwärzung. Drehen wir den Toner hoch, fällt dieser stellenweise vor demEinbrennen ab, die elektrostatische Ladefähigkeit reicht nicht aus.
2. Der Kontrast, Unterschied zwischen lichtdurchlässig und lichtundurchlässig, ist zu klein.
3. Das Druckmedium verzieht sich bei der Erwärmung während des Druckvorganges; schrumpft und -
4. paßt nachher seine Maße der jeweiligen Luftfeuchtigkeit an.
Tintenstrahl-Drucker
1. Es konnte bei keinem Versuch ausreichende Schwärzung erreicht werden.
2. Beim Umkopieren über einen Fotokopierer zeigt sich die Problematik des Laser-Druckers.
Nadel-Drucker:
1. Schlechte Schwärzung, ähnlich der des Tintenstrahl-Druckers
2. Schlechte Randschärfen, die jedoch durch Umkopieren (Fotokopierer) verbessert werden könnten.
3. Beim Umkopieren über einen Fotokopierer zeigt sich die Problematik des Laser-Druckers.
Die Firma CONRAD ELEKTRONIC kann nach einer längeren Testphase eine Kunststoffolie anbieten mit der man in der Lage ist, bessere Ergebnisse zu erreichen. Diese Folie zeichnet sich durch hohe Temperaturbeständigkeit aus und verzieht sich bei Erwärmung Vernachlässigbar gering.
Somit wurden auch selbst auf einem alten und heißen HP LaserJet II sehr gute Ergebnisse erzielt. In einem Feuchtetest, die Folie wurde 12 Stunden in Wasser gelegt, war eine Ausdehnung von ca. 1 :lOOO festzustellen. Dies belegt das Minimum an Feuchtigkeitsaufnahme und die insgesamt hohe Maßhaltigkeit.
Herausragend bei dieser Folie ist die hohe statische Ladefähigkeit, die bei höchster Tonereinstellung optimale Schichtdicken erreicht. Durch diesen kräftigen Tonerauftrag entsteht eine bemerkenswert dicke Schicht und damit geringe Lichtdurchläßigkeit.
Abhängig ist das Ergebnis natürlich auch von dem verwendeten Laserdrucker und dem Zustand des Toners, wobei diese Folie natürlich nicht die Qualität eines alten Toners verbessert, sondern sich dieser auch hier durch Randunschärfen bemerkbar macht.
Beim Belichten sollte der direkten Kontakt der Folien-Tonerschicht zur Emulsion des zu belichtenden Metrials hergestellt werden; eventuell spiegeln.
Diese Polyester-Folie wird speziell auf diese Anforderungen abgestimmt und unterliegt einer ständigen Qualitätskontrolle, um die für diesen Einsatz nötigen Voraussetzungen, wie minimale Schrumpfung und Welligkeit zu gewährleisten. Sie hat sich in oben erwähnten Einsatzgebieten als kostengünstige Alternative bewährt.
Het zijn geen sheets, maar toch wilde ik dit even melden:
Ik gebruik deze
http://www.dekwast.nl/bestel_regel.php?artikel_id=4275
op een LaserJet 2200
Dan inspuiten met deze
http://mdaelektronica.nl/nl2/index.php?action=article&aid=186&…
@Sjoerd:
Kalkpapier is niet maatvast, zolas folie.
Zeker niet geschikt voor SMD en opppassen met vocht.
Dat wist ik niet. Ik gebruik ook alleen trough hole. Vandaar dat ik geen problemen ermee heb.
thanks all
@tidak ada,
die sheets zijn wel erg duur voor 10 stuks en ik had op school ook nooit problemen met normale sheets (alleen de printer daar was bagger)
Ik heb gewoon bij een goede kantoorwinkel een pak met 100 vellen laser-transparanten gekocht. Kost iets van 19 euro en dan ben je klaar. Er lagen daar ook wel setjes van 10 vellen voor 40 euro. Zal wel iets met dekking en resolutie te maken hebben. Zelf heb ik er echter nog geen problemen mee gehad. Ik print altijd 1 sheet, nooit de noodzaak gehad om er 2 op elkaar te leggen.
Ik heb ze zelf ook nooit geprobeerd, maar gezien alle verhalen hier op het forum, zou het toch wel eens iets kunnen zijn. Je kunt natuurlijk altijd meerdere prints op één sheet af kunnene drukken. Dat scheelt een slok op een borrel...
of snijden op de kleinste maat die jouw laserprinter kan verwerken.
Meestal de grootte van een omslag, dus gemakkelijk 4 delen uit één A4 blad.
Alles wat door een copier kan kan volgens mij ook door een laserprinter. Iedere kantoorhandel heeft wel dergelijke sheets.
Hmmm. you have a point there. Als het niet zou regenen zou ik langs de boekhandel fietsen voor wat extra sheets, maar ik maak vaak veel kleiner dan europrint, en 1/4 A4 (= A6) is iets van 105x148, dus redelijk in de buurt van europrint. Alleen 1cm van de korte kant kan je dan niet gebruiken. In ieder geval nog eens kijken of de printer A6 aankan.
Mijn ervaring is dat een goede film veel miserie uitspaart.
Voor mensen met inkjet kan ik echt wel Jetstar premium aanraden. Dat zijn speciale folies voor pcb's met fijnlijn werk. Met zo een film kan je nagenoeg niet overbelichten en is je belichtingssterkte en tijd dus niet kritisch. Nu mag 2€ per vel wel veel klinken, maar het is echt de printverspilling niet waard. Nu zijn er inderdaad goede ontwerpen mogelijk met kalkpapier, maar dan moet je altijd hetzelfde printproces en materiaal gaan gebruiken. Een goede filmafdruk is 50% van het werk.
Ik geloof dat Jetstar films ook voor laserjet beschikbaar zijn
Dit zijn 2 films met A4 wit blad achtergrond
http://www.uploadarchief.net/files/download/folie.jpg
Nu is men figuurtje in slechte kwaliteit, maar de folies blinken echt wel :)
Links toont de bedrukte zijde van film 1, rechts van 2.
Zoals je ziet is de afdruk zwart, maar door goede engineering is de achterkant glossy blauw/violet. Die kant reflecteert het UV licht.
Als je de transparenten vlak voor een lamp houdt kan je er echt niet doorkijken. Voor zover ik weet geeft deze film het grootste contrast
waar zijn die sheets zoal te koop?
ik moet nu namelijk 2 transparanten over elkaar heen leggen om een goed donker resultaat te krijgen met de inkjet
[Bericht gewijzigd door n polman op (63%)]
@rew:
Mijn HP laserjet 1018 kan in ieder geval wel A6 aan.
Verder heeft hij niet beprintbare randen van 6mm.
Let er wel op dat je de driver niet in de stand äanpassen voor printbaar formaat hebt staan, want anders verkeleint je printmaat !
@darkcrusher
Waar heb jij die Jetstar film vandaan?
Die van de "C" is in ieder geval geschikt voor laserprinters.
p.s. als je met een camera een wit vlak fotografeert, moet je de fimsnelheid van ¼ van de normale waarde zetten dus 25 ISO inplaats van 100 ISO, of je automatiek uitschakelen en het diafragma twee stops groter (kleinere waarde) maken Dus f:11 wordt f:5,6.
Je belichtingsautomatiek probeert het beeld namelijk op een gemiddelde grijswaarde van 50% te zetten. Door de filmspeed te veranderen verneuk je de automatiek.
Is gelijk een ngoeie tip voor de wintersporters :)
Voor diep zwart doe je het omgekeerde.
Op 13 februari 2011 23:05:48 schreef Tidak Ada:
@Sjoerd:
Ik gebruik exact de zelfde sheets als Sjoerd, netjes in 4en verdeeld om niet teveel te verspillen.
Waarom het niet maatvast zou zijn is mij een raadsel, geen problemen mee gehad, ook niet met SMD.
En oppassen met vocht? Tja, het is om je print te belichten, geen regenjas.
Kalkpapier kan behoorlijk uizetten door hoge luchtvochtigheid ! Daar hoef je niet voor in de regen te gaan staan hoor ;)
Het is niet voor niets, dat ook vroeger (zelfs in de eerste helft van de vorige eeuw) acetaatfilm voor maatkritisch tekenwerk werd gebruikt....
Misschien kan jou een verplaatsing van 0,1 mm op 100 mm niet schelen, maar er zijn er die daar anders over denken en de maatvastheid van kalkpapier is stukken slechter.
