Ik heb gisteren mijn eerste pcb proberen te maken, echt goed is het helaas niet gelukt.
ik ben begonnen met het belichten onder een gezichtsbruiner. ik heb (met behulp van een stukje karton) de belichtingstijd geprobeerd te variëren, rechts op de print is 20 seconden, links is 2 minuten.
daarna heb ik ontwikkeld in gootsteenontstopper (9gram , 1 liter water). toen ik het plaatje afspoelde zag ik maar zeer vaag de afdruk van de baantjes.
daarna heb ik proberen te etsen(zoutzuur+waterstofperoxide-methode), het was moeilijk de verhoudingen goed te krijgen omdat ik zoutzuur had van de Gamma met een concentratie van "<10%". ik heb het printplaatje best lang in de vloeistof gehad, na een paar minuten was het oppervlak rond de banen egaal, nadat ik em er langer in heb gehouden kreeg ik de vreemde "vlekken" die je ziet. (enkele tientallen minuuten).
de vraag is dus: waar is het fout gegaan?
Je moet veel langer etsen. alles wat geen koper is moet er net zo uitzien als de bovenkant(geel dus) wat je nu ziet is allemaal koper meet het maar na met een multimeter.
Je had langer moeten ontwikkelen met de een sterkere verhouding. Ets pas wanneer de banen duidelijk zichtbaar zijn.
Succes,
ps. Probeer eens je printje te bewegen tijdens het ontwikkelen.
ik heb het inderdaad doorgemeten en alles geleidt. ik denk niet dat langer etsen de oplossing zal zijn want ik heb in totaal zeker meer dan een half uur geetst. zal het eens proberen wat langer te ontwikkelen met geconcentreerdere oplossing.
moet na het ontwikkelen trouwens al geen koper meer naast de banen te zien zijn ??
[Bericht gewijzigd door lauwe op ]
Eeuhm je gaat eerst belichten (de spoortjes op de printplaat zetten) je kunt na het belichten als je goed kijkt al de sporen zien.
het ontwikkelen is ervoor om alle foto troep eraf te halen BEHALVE je SPOREN.
Het etsen is ervoor om het koper weg te halen(als je het te kort doet blijft het daar zitten), en ik zag ook dat je zoutzuur 10% en waterstofperoxide 30% gebruikt vermeng het dan NIET meer met water (denk aan de verhoudingen).
Dus antwoord op je vraag na het ontwikkelen zit er nog koper op.
[edit]
voor het ontwikkelen doe ik een anderhalf dopje gootsteen ontstopper op 1 liter.
Dat je na het ontwikkelen de banen niet goed zag is normala voor die printen. Ik heb ook zulke gehad, zat er een blauwe stickerlaag op? dan is het heel normaal
. Zo te zien heb je goed geontwikkelt maar niet lang genoeg geetst. Die vlekken zijn normaal, die heb ik ook af en toe, verdwijnen later weer vanzelf. Gewoon wat langer erin (je kunt deze er nog terug inhangen denk ik, zo te zien is de fotolaag nog goed)
Bij de L die ik wel wat vage dingen gebeuren, Daar is het zo te zien fout gegaan met belichten.
Op 27 juni 2004 12:30:19 schreef lauwe:
dan nog...op school hebben we het dit jaar ook eens gedaan. Om veiligheidsredenen werd het concentraat niet zo heel sterk gemaakt...dus kon toch al een half uurtje duren dan. Dan ook nog meerdere printen maken met dezelfde oplossing en het kwam dan al voor dat we meer dan een uur met dat bakje zaten te bewegen
(bleek heel belangrijk te zijn, constant het opppervlak laten bewegen)
Ives
www.GoodSoft.be ==> Download gratis software of laat custom software aan gunstige prijzen ontwikkelen.
misschien een klein elektromotortje (bv. ventilator) nemen en daar aan een draadje de print aanhangen??
ik ben dan wel gestopt, maar ben heel wat wijzer geworden.
tijdens het belichten de geprinte kant van de sheet tegen de print. de sheet en de print goed tegen elkaar drukken door er iets zwaars op te leggen
belichtingstijd moet je zelf uitzoeken d.m.v. teststrookjes.
ontwikkelen haalt alle fotolaag eraf behalve op je sporen. ook moeten je banen beter zichtbaar worden. als het goed is zie je de fotolaag als zwarte troep. je moet het blijven bewegen zodat er steeds nieuwe ontwikkelaar over je printje stroomt.
hierna even spoelen en daarna in het etsmiddel.
etsmiddel moet je bij sommige middelen verwarmen, bij hetgene wat jij gebruikt hoeft dat geloof ik niet. tijdens het etsen moet je het ook weer blijven bewegen, meestal begint het koper weg te gaan ergens in een hoek.
na het etsen moet je weer even afspoelen en daarna afdrogen en weer een keer belichten zonder sheet.
dan moet je weer een keer ontwikkelen om de fotolaag op je sporen eraf te halen, doe je dit niet, dan soldeert het niet makkelijk omdat het niet hecht.
hierna weer afspoelen en afdrogen.
nu moet je alleen nog maar boren en daarna solderen.
veel succes!
stefan.
Op 27 juni 2004 15:09:04 schreef Stefan van I:
veel succes!
stefan.
hmm als ik geetst heb ga ik het niet nog een keer belichten hoor. gewoon wat aceton pakken om de fotolaag weg te halen.
of de bak op 1 punt laten scharnieren, en aan de andere kant motortje met off-center as zeg maar..
PaWoN
er stond nog een copyright-teken voor de L
die zijn er met het etsen vanaf gegaan.
ik heb inderdaad plaatjes met blauwe plastic erop.
zal eens kijken of dat ets-spul nog wat doet.
bedankt voor alle reacties !
edit: nog even geprobeerd en: success!
nu is de vraag: ik heb het etsmiddel een nacht gehad staan in een glazen potje, in hoeverre is de samenstelling veranderd? (ten opzichte van gisteravond, toen ik voor het eerst geetst heb)
Jonathan
"Theorie is alleen te rechtvaardigen als 'n vorm van praktijk. De praktijk staat niet terecht voor 't hooggerechtshof van de theorie" (Stephan Toulmin)
Op 27 juni 2004 15:21:44 schreef lauwe:
als je met de zoutzuurmethode werkt moet je zeker H2O2 bijvoegen, deze reageert weg en verliest zoiezo zijn werkzaamheid omdat dit een molecuul is dat minder stabiel is en vlug ontleedt (zonlicht en dergelijke dacht ik...)
erwinj
Smash head on Keyboard to continue...(spelfouten inbegrepen)
Op 27 juni 2004 12:42:38 schreef Electroboy:
[edit]
met vloeibare onstopper ??? heb een beetje rond gekeken, maar ik vind veel vloeibare met 10 tot 30% Natruimhydroxide.
Erwin
nee GEEN vloeibare gootsteen ontstopper ik gebruik korrels.
Heb het vroeger wel eens met vloeibare gootsteen ontstopper geprobeerd maar dat is bij mij niet goed gelukt ik had steeds weer te veel of te weinig.
Stynus
ik heb ook een probleempje met het etsen:
als mijn printplaat ongv 2min in de Ijzer-III-chloride
ligt dan beginnen de zwarte baantjes die overblijven bij het ontwikkelen los te komen en rond te zwemmen (of is dit normaal) wat kan ik hieraan doen?
bedoel je dat je sporen eraf gaan ?
dat had ik ook eens gehad maar dat kwam dat ik hem er te lang in heb laten liggen. maare als jij hem nog maar 2 min er in hebt, misschien TE sterke oplossing ?
Stynus
Op 27 juni 2004 21:14:07 schreef Electroboy:
ja
dan zal ik eens nieuwe printplaten gaan kopen en opnieuw proberen met een minder sterke oplossing (kan ik de sterkte verminderen door er water bij te kappen?)
jah ik ets niet met FeCl3 maare als je precies doet wat er op het zakje staat moet het gewoon goed gaan.
En om een minder sterke oplossing te maken kun je gewoon water toevoegen ja.
ik zou nog ff wachten op meerder reacties want ik heb nog nooit met dat spul gewerkt.
Nooit water bij een zuur gieten, maar zuur bij water gieten...
Martijn Berntsen
pe4mb
Op 29 juni 2004 11:01:39 schreef Dries Mees:
inderdaad, zowiezo goed weten wat je doet want ook 30% H2O2 is niet prettig op de huid, draag dus latex handschoentjes bijvoorbeeld.
Stynus
Op 29 juni 2004 11:18:43 schreef Martijn Berntsen:
[...]inderdaad, zowiezo goed weten wat je doet want ook 30% H2O2 is niet prettig op de huid, draag dus latex handschoentjes bijvoorbeeld.
maar ik ets met Ijzer-III-chloride
sorry voor het naar boven halen van oude topics, maar ik denk dat het openen van een nieuw topic beetje nutteloos is voor een paar korte vraagjes.
Ik ben weer eens begonnen met het maken van een printje, deze keer met wat fijnere banen en ik had deze keer ook andere print (met grijze plastic er op)
Na het belichten en ontwikkelen kwamen de banen bij deze print er perfect en mooi groen op staan. er zaten echter donkerdere groene banen over de hele print (die er voor het belichten ook al zaten) ligt dit aan de kwaliteit van de plaat ? (want tijdens het etsen duurde het vrij lang voordat deze banen weg waren, etsen ging dus niet gelijkmatig en sommige banen/via's waren al helemaal weg)
Ook ging het etsen in het begin redelijk snel maar daarna erg langzaam. hoeveel invloed kan temperatuur hebben? ik heb namelijk het water binnenshuis in de bak gedaan en de zoutzuur + waterstofperoxide uit veiligheidsoverwegingen buiten er bij gedaan en daar ook ge-etst. kan het buiten nu te koud zijn ?
