B.V.
Als iets echt niet wil werken dan is de hamermethode de enige oplossing! :-)
Toen ik net een printje wou maken voor men weerstation viel me op dat in men etsbak kristallen waren gevormd.
Die kristallen zijn zeer hard en de luchtbelletjes komen er nauwelijks door.
Gelukkig na een kwartiertje warmen en broebellen waren de kristallen weg.
Nochtans had ik vorige week ook geëtst maar toen was het er niet.
Waaraan kan dit liggen?
Te hoge temp, in vrieskou gestaan (stond deze winter op de zolder) of gewoon verzadigd met koper?
Iemand een idee? Want ik zou niet graag willen dat men etsbak kapot gaat.
Ik denk dat je de vloeistof erg sterk hebt gemengd bij een hoge temperatuur. Als de temperatuur daalt zal de vloeistof dan kristalliseren. Ik denk dat je óf te sterk hebt gemengd, óf je vloeistof is oververzadigd met koper.
Is er veel water verdampt?
Houd er overigens rekening mee dat dit soort bakken vanzelf kapot gaan na een tijdje, het plastic wordt broos en gaat barsten. Zet hem leeg weg, of doe er een bak onder die de hele inhoud kan bevatten.
big bang
Door vrieskoude. Pros heeft dit ook al eens voorgehad en fotoos gepost, maar ik kan ze bij God niet meer vinden. Ik zal nog eens zoeken.
Overigens heb je geluk dat ze nog oplossen, Pros had minder geluk, dat bleef kristal.
Etsmiddel altijd voor vorst vrijwaren.
- - big bang - -
B.V.
Er is wel water verdampt maar ik vul dit altijd terug bij. Kan dit soms kwaad?
Ik zal de volgende keer de temperatuur eens controleren.
Ai dan zal ik rap ander etsmiddel aanmaken.
[Bericht gewijzigd door B.V. op (15%)]
gradtje
Ja... en toen ?
Is dit geen ammoniumpersulfaat, dat heeft sneller last van kristalvorming, maar inderdaad, te koud zetten en je kunt het weggooien.
mijn bak is ook gaan lekken in de garage, en geloof mij dat wil je echt niet... en zeker niet op een zolder. heb het nu in een glazen vaas zitten.
stef
pros
Op 21 februari 2011 18:08:49 schreef big bang:
Dat was zonder foto's, vrees ik. Het zag er zowat uit als bij de TS, maar dan de ganse bak gevuld met kristallen.
Mooie kristallen, dat wel...
big bang
Oef Pros, je helpt me uit mn lijden, ik heb al flink gezocht maar moest het opgeven. Ik weet gewoonlijk nog wel wie het gepost heeft, maar dat dan terug vinden op basis van woorden. Je zoekt op 'kristal' en dan krijg je natuurlijk andere dingen (Xtal's, kristalontvangers en topics van 25 pagina's)
Chemie kan mooi zijn, ik heb wel eens op youtubefilmpjes zitten zien waar men kopersulfaatkristallen kweekt op een stukje rots. De kristallen zijn intens blauw, en daar dan een blauw ledje achter, zo mooi! wikipediaversie
- - big bang - -
B.V.
Kristallen zijn ook mooi maar niet in een etsbak
Ik ga morgen nieuw etsspul maken.
Bedankt voor alle antwoorden!
Op 21 februari 2011 17:52:53 schreef mbbneon:
Yup. Iemand een suggestie voor betaalbare etsbakken die niet gaan lekken?
pros
Ook dure etsbakken ga na een tijd lekken, maar dat duurt wel veel langer dan bij kunststof bakken.
Het idee van Tidak Ada lijkt me wel wat. Met een blokvormige vaas zou ik in geen geval aan de slag gaan. Dat is de duivel bij z'n staart trekken...
@watchout3: omdat het glas van zo'n vaas IMHO helemaal niet geschikt is om het etsmiddel op te warmen tot 50°C.
[Bericht gewijzigd door pros op (15%)]
big bang
Ik vond Pros zijn eigen etsbak mooi gevonden. Ik heb een glazen bak in elkaar gekit die het ook al lang uithoud (maar glas is idd risiko). Maar zoiets kan je dan niet kopen, dat zal een kunststof bak worden (acryl/plexi).
- - big bang - -
Ik ets in een plastic bakje van de chinees, dus zonder naden. Na het etsen gaat het terug in een glazen (pasta)pot, met gaten in het deksel.
Waarom niet zon PE afsluitbare bak? Curver oid? Polyethyleen staat er toch om bekend dat het chemisch resistent is. (Dat plexiglas of polystyreen van de etsbak hierboven niet.)
Dat was ik van plan in iedergeval..
klein is fijn
Als je echt iets heftigs wilt, dan moet je zo'n pot hars en een matje glasvezel kopen. Met een leuk malletje is dat in iedere maat te krijgen, en het kan zo'n beetje overal tegen, voor altijd.
Op 21 februari 2011 19:02:08 schreef pros:
Zo'n bouwsteen dan wel? Dikker glas hoeft niet te zeggen dat het meer kan hebben. Vooral als je erin gezaagd hebt, kan er opeens stress op rare plekken komen te staan.
weardguy
Daar ets ik al een jaar of 2 in ja, maar alleen voor de grotere printjes: de rest doe ik in een klein glazen potje wat dan weer in een hittebestendig kommetje gaat, zodat ik de de etsvloeistof au bain marie kan verwarmen.
Mooiste van die curver dingen is dat ze een mooi deksel hebben, en ze zijn er ook nog in magnetron-uitvoering met een luchtklepje dat je open of dicht kan doen.
Waarom eigenlijk geen glazen bak? Wordt glas aangetast door etsmiddel?
Of puur omdat het zo breekbaar is? (Ik ets niet, dus ik weet het niet, maar volgens mij is het ook bij een bak die onbreekbaar is af te raden een etsbak te laten vallen.
weardguy
Het gaat waarschijnlijk vooral om het feit dat gewoon glas niet bestand is tegen verwarmen, doe je dat wel dan kan een forse knal en een probleempje met water of etsmiddel (of allebei) je deel zijn.
big bang
Ik heb vensterglas (8mm of zoiets) en ga daarmee tot 65°C. Nog geen problemen gehad. Voegen zijn in de tijd gelijmd met een Loctite lijm om het wat strukturele stevigheid te geven. Daarna alle voegen afgekit met een transparent kit.
- - big bang - -
pros
Op 21 februari 2011 19:36:27 schreef klein is fijn:
Ik zou toch denken dat zo'n bouwsteen redelijk wat stevigheid heeft. Anderzijds heb ik er geen ervaring mee - oppassen blijft de boodschap, en een onderzetbakje kan veel onheil voorkomen.
Het glas uit het deurtje van een oude oven moet IMHO heel geschikt zijn om zelf een etsbak te bouwen. Maar toch een waarschuwing hierbij: ga dat spul niet te lijf met een ordinaire glassnijder. Het reageert niet, als je daar een flinke kras in maakt en het vervolgens op die plaats wil breken.
Je kan dan wel proberen de boel te forceren, maar dan ligt plots je werkbank bezaaid met glassplinters...
big bang
Weet ik een truucje voor Pros: slijpmachine met een diamantschijf, eentje met doorlopende kraag en zonder vertandingen, of zo weinig mogelijk vertanding.
Ik heb zo eens Pyrexglas bewerkt. Gaat wel, voorzichtig zijn. En zeer belangrijk: oogbescherming (nog beter volledige gelaatbescherming - kap )
- - big bang - -
lemonadez
Online PCB Service @ https://www.mijnprintplaat.nl/
Ijzerchloride (FeCl3) kristalliseert niet, ets goed, maar is troep. Dit wil je niet gebruiken in een plastic velleman tankje, mocht deze ooit een keer gaan lekken. Ikzelf gebruik een sproei-ets machine met dit goedje.
Nog een voordeel van FeCl3 is dat je het kunt regenereren met wat zoutzuur. Zodra er neerslag te zien in in de oplossing gewoon wat zoutzuur erbij gooien.
Maar da's toch niet transparant? Het voordeel van glas of een kunststof etsbak is dat je kunt zien hoever je etsproces is zonder je print er uit te hoeven halen (met overal druppels etsvloeistof als resultaat).
dan moet je zo'n pot hars en een matje glasvezel kopen ... en het kan zo'n beetje overal tegen, voor altijd.
Bedoel je epoxy of polyesther? Dat kan niet eens tegen daglicht (UV).. Epoxy is nog redelijk chemisch resistent maar het wordt, indien niet compleet goed lichtdicht geschildert, altijd dof en bros. Kan even duren maar het is dus niet voor altijd
