Ik zat vandaag bij Biologie, en ik kreeg opeens een leuk idee. Ik zag het skelet staan en dacht, als ik daar nou eens een voice module in doe? Even overlegd met de docent, en het mag! Ik heb nu bij Conrad dit printje gevonden. Ik wil het geheel in de schedel verwerken (genoeg ruimte). Bij het printje staat dat er 5 volt voedingsspanning op moet. Ik wil alles op een batterij/accu laten lopen. Nu is dus mijn vraag, kan ik gewoon een 6 volt accu nemen, en daaraan het printje? Of moet een een spanningregelaar tussen. Dat wordt dan misschien lastig, want je hebt toch minimaal 3 volt boven de uitgangsspanning nodig? En anders misschien een klein 12 volt accuutje? Om het printje te laten spelen gebruik ik een extern drukknopje in een van de botten. Dit is misschien een beetje een rare vraag, maar ik hoop dat iemand mij kan helpen. :)
groeten,
Bartjan12
edit: Heeft iemand misschien een ander idee voor afspelen? Bewegingsmelder?
Conrad geeft weinig info over dit printje.
Je mag er van uit gaan dat de meeste 5V schakelingen tot maximaal 6V nog werken (verder zou ik niet gaan)
Een 6V accu kan dus als je zeker weet dat deze niet boven de 6v komt wanneer deze volledig opgeladen is.
Een 12 volt accu komt ook helemaal geladen 13 volt uit. Maar ik weet niet hoe dat zit bij 6 volt accu's. Ik denk trouwens dat ik misschien een 12 volt accu ga gebruiken, omdat ik ook een versterkertje eraan wil. Dat is ook nog een vraag. Weet iemand of er wel wat vermogen uit komt? In de datasheet staat niet echt veel vermeld hierover.
Bartjan12
Conrad heeft ook een kleinere module met 3 knoopcellen op de print, eigenlijk bedoeld voor wenskaarten geloof ik.
EDIT: http://shop.conrad.nl/191184.html , "Hallo" oid opnemen, schakelaar in de kaak en het skelet zegt "hallo" als je z'n kaak beweegt.
Je zal maar dat skelet zijn... Nouja, tegenwoordig zal het wel plastic zijn.
"Plastic botten, het middel tegen botontkalking" past ook nog wel in 10 seconden.
[Bericht gewijzigd door Lucky Luke op (58%)]
Haha! Ja het is wel een neppe ja! Die module ziet er ook wel goed uit! Zou deze een beetje een lekker volume hebben? Of moet er nog een extra versterkertje aan? Ik zit inderdaad ook nog te denken wat voor sensor. Het moet natuurlijk wel onopvallend zijn. Zit ook nog te denken aan trillingssensoren in de botten. Je hebt van die kleine contactjes met een balletje.
Bartjan12
Ik heb na aanleiding van een tip van 1 v/d forum leden deze; http://elm-chan.org/works/sd20p/report.html gemaakt.
Is goedkoper, klinkt beter en er kunnen 255 wav files op met bij elkaar een paar uur aan audio.
Kunnen 255 triggers op, dus per botje in je skelet kun je een ander geluidje maken.
Is iets meer werk dan dat Conrad spul, maar wel leuker.....
HA HA lol , "SILENCE, I KILL YOU " ;)
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op (12%)]
Je kan bij de Action vogeltjes kopen die beginnen te fluiten als je erlangs loopt.
Die dingen kosten ggen drol maar daar kan je misschien wel de sensor uit slopen.
Sterker nog, bij de Action hebben ze ook batterijgevoede nachtlampjes met IR sensor. Daar hoef je niet eens de vogelmodule uit te slopen. Gewoon het juiste punt zoeken waarmee de LEDs worden geschakeld. Eventueel de LEDs door een weerstand vervangen en daar het signaal vanaf tappen.
Hoe duur denken jullie dat die zelfbouwmodule is? Het is natuurlijk een beetje een grapje, dus het moet niet te duur zijn. Ik ga vandaag denk even bij de Action kijken.
Voor een grapje zou ik gewoon de module kopen die je zelf bij de grote C gevonden hebt.
Als je daar een klein 8 Ohm luidsprekertje aan hangt zal het best wel aardig klinken.
En je hebt best kans dat die op 3 penlite batterijen ook wel wil werken.
Ik heb hier het boek 50 microcontrollerprojecten liggen van Elektor. Daarin staat een project met een pic en jal. Ik denk dat ik hier ook maar eens naar ga kijken.
Hmm... jal. Is toch wat moeilijker als ik dacht. Werk nu in picbasic. Dan toch maar die conrad-module. Er staat bij de reviews dat hij niet erg hard is. Iemand een idee om hem te versterken?
[Bericht gewijzigd door Bart-Jan12 op (38%)]
Dit is misschien ook een interessante oplossing: http://www.sparkfun.com/products/9715
Het ding heeft 18 uitgangen waarmee je direct 18 MP3'tjes kunt triggeren. Als je er een PC aan knoopt, kun je in totaal 256 MP3tjes triggeren. Voeding is 4,5 volt tot 12 volt (DC). Er moet wel nog iets van een versterker aan. Neem gewoon eentje van deze site. Voor in de klas zou ik iets rond de 10 watt oid nemen, dat is meer dan zat.
En verder nog een filmpje ter inspiratie :)
http://vimeo.com/6873323
Ik wil het toch op de conrad module houden i.v.m. budget. Ik zat een beetje naar versterkertjes te kijken, maar de module geeft te veel mW dan de versterker als ingang kan. Is het misschien mogelijk met een weerstand de uitgang van de module te verkleinen tot lijnuitgang?
edit: misschien handig om dit dingetje erop aan te sluiten.
[Bericht gewijzigd door Bart-Jan12 op (18%)]
Dat zou kunnen maar ik denk als je deze.
http://www2.conrad.nl/goto.php?artikel=190130
Er aan hangt het best nog wel mee kan vallen.
Denk dat hier genoeg volume uit komt om iemand lekker te laten schrikken?
p.s. Ik heb ook bij de Action zo'n nachlampje met bewegingsmelder gehaald. Lichtdiode LDR eraf gesloopt, en ik denk dat ik de (witte) ledjes eraf haal en er een relais op soldeer. (Zo'n relais die op 2,9 volt al schakeld)
