Ok allemaal leuk... ik had het belicht en deed het in de ontwikkelaar het kwam er eventjes heel lichtjes op en toen was het weer weg de verhouding van ontwikkelaar was precies goed dat weet ik zeker heb ik dan iets mis gedaan met belichten? te lang of te kort iemand een idee en kan ik gebruikte ontwikkel vloeistof die 1 keer is gebruikt nog een keer gebruiken??
Groeten Erik
je kan je onwikkelaar (NaOH) heel goed vaker gebruiken amar je meot het dan wel afgeslote bewaren want NaOh kan gaat anders een redox reactie aan met de lucht. gewoon in een potje bewaren dus.
Neem één liter warm water van 50 graden (om te meten heb ik een babybad thermometer van de HEMA... niet lachen) en los hier één eetlepel NaOH (aluminium gootsteen ontstopper korrels) en roer dit goed door in het water. Wacht dan tot het water is afgekoeld naar 20 graden en beweeg dan snel op en neer het printje in het water. De print verschijnt dan mooi duidelijk. Dan afspoelen onder de kraan met warm water en voila....
Als dit niet lukt is de belichting waarschijnlijk te kort of te lang. Zelf belicht ik met een gezichtsbruiner om 20 cm afstand van de print gedurende twee minuten.
Je hoeft die rommel echt niet in 50 graden op te lossn.
Laat het water beter gelijk op kamertemperatuur.
Als het daar niet in oplost heb je teveel chemie erin.
Bij mij werkt altijd goed: 0,5 liter water, 5 gram spul
erin, even roeren, belichtte print erin, zoals Glanz zegt,
2 minuten belicht, zodra de tekening opkomt, 25 seconden,
eruit, goed onder stromend water spoelen, en direkt in het
ets-bad, anders lichtdicht opslaan.
ik heb aleen 1 probleem die lichtbak( zelfbouw ) die ik heb staat nog geen 5 cm van de lampen
Op za 26-01-2002 10:13:36 schreef Erik:
Ja dat is denk ik te dicht bij. Of je moet eens 10 seconden proberen te belichten. Maar dat zou alsnog weleens te "agressief" kunnen zijn.
Ik denk trouwens ook dat direct bij kamertemperatuur oplossen prima werkt. Alleen bij 50 graden lost het spul beter op.
Hallo
Ik belicht met een gezichtsbruiner met 4 TL lampjes op 10 cm 5 minuten en ontwikkel het dubbel dus 10 minuten.werkt perfekt Sucses
Ook Requests -> Ontwikkeling :)
zoals je zag was dit topic al 10 maanden geleden gepost
