hey
Ik ben op zoek naar nuttige EMC pcb design tips.
Zo heb ik een simpel circuitje (een loop lampje), met een geschakelde voeding.
Niet mijn ontwerp, ik maak alleen het pcb.
Ik vroeg mij af waar ik nu precies allemaal op moet letten?
Is een ground plane nou juist wel of niet gunstig?
Moet ik de voeding scheiden van de rest van het circuit, enz...
En ja ik heb al op google gekeken;) daar kon ik nie echt vinde wat ik nodig had.
alvast bedankt..
EMC vind ik altijd vrij lastig te beoordelen. Zelf doe ik wel altijd een ground plane. Hierdoor hoeven retour stromen geen omweg af te leggen om het zo maar even te noemen. Verder zou ik eens google op ferrietbietjes en ferrietkerns.
Ferrite bead of ferrietkraal. Ik betwijfel of je onder bietjes of kerns veel gaat vinden, dat laatste woord bestaat niet eens.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (22%)]
Sporen waar een hoge stroom door loopt zo kort mogelijk houden, is ook wel zeer belangrijk. Je zou eventueel een kastje om je voedingsdeel kunnen maken van ongeetste print om hem af te schermen, en het koper aan de aarde te leggen van deze print. Helpt allicht om je schakelfrequentie van je voeding niet overal terug te zien.
Met ferrietkern wordt meestal een (schroef)kern voor in een spoel bedoeld. Varkensneusjes kunnen ook.
Varkensneuzen mogen wel maar varkenstaartjes weer niet bij EMC. Wat een wereld :P
Als we op iedere tikfout moeten gaan letten zijn we nog wel even bezig. Maar goed excuseer mijn lompigheid!
ehm... die kernEN heb ik nie veel aan eigelijk.
ik heb alleen een ultiboard design die ik met zo EMC veilig moet ontwerpen.
het is dus niet de bedoeling dat ik componenten erbij zet.
Toch bedankt voor de super snelle reacties!
@TheBasher dat zijn precies de soort tips waar ik naar opzoek ben, thnx!
Op 28 maart 2011 13:35:13 schreef TheBasher:
En dan met name de spoortjes waar HF in zit. Schakelende voedingkjes hebben altijd wel zo'n lijntje. Deze idd kort houden, en dik.
Verder met routen niet direct denken "de groundplane fixed mijn retouren wel". De groundlijnen eerst netjes routen (vlak langs je voedingslijn om de lus klein te houden). Meteen opletten wat er gebeurt als er later een plane overheen komt.
Als je de groundlijnen goed hebt liggen, dan pas je groundplane eroverheen.
Ik denk dat free_electron hier nog wel wat op aan te vullen heeft.
Is het hobby of is het echt voor de EMC richtlijn? In dat laatste geval moet je echt de bijbehorende normen kopen. Het alternatief is een dure gang naar een NB.
Op 28 maart 2011 14:37:26 schreef DIY:
Wat ik me afvraag als je d'r een groundplane overheengooit: dan heb je eerst een heel mooie serie groundlijnen gedefinieerd, en daarna gooi je d'r een groundplane overheen, maar blijkt ook dat je ground op een totaal andere manier verbindingen maakt. Wat dan?
Als je hiermee wilt beginnen, onze vrienden van elektor hebben hier natuurlijk een boek over. Zoek maar eens op de site, duur is het niet.
Op 28 maart 2011 13:56:21 schreef Raymond Goossens:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ferriet
http://www.htforum.nl/yabbse/index.php?topic=90116.0
http://www1.conrad.nl/scripts/wgate/zcop_nl3/~flNlc3Npb249UDkwX05MX0Iy…
Ferrietkernen bestaan niet? :S
Net zoals je laatste Conradlink onmogelijk kan werken in een andere browsersessie dan de jouwe, bestaat ook het woordje kerns niet. Ik dacht dat het voor iedereen wel duidelijk zou zijn dat je kernen bedoelt of kern en dat je bij een zoekopdracht liefst zo nauwkeurig mogelijk ingeeft wat je wilt hebben. Als je dus trefwoorden geeft kan je beter niet over bietjes en kerns beginnen. That's all.
Overigens heet een ringkern in het Engels dan weer een toroid, daar komt het woord kern niet eens in voor. In geen enkele Engelse vakterm, bedenk ik me nu trouwens. Blijft dus een beetje listig. Misschien de beste tip om gewoon op het enkele trefwoord ferriet of ferrite te zoeken.
Dat gezegd hebbende komt er bij EMC natuurlijk meer kijken dan hier en daar een kraaltje, neusje of kerntje. De discussie over hoe daarnaar te zoeken is derhalve alweer achterhaald, hoewel ik je gezien je reactie toch een uitleg schuldig was.
Het boek van "Elektuur EMC en productontwikkeling" zou ik je niet aanraden. Zonder een flink labo kan je daar alsnog zeer weinig mee.
Wat ik wel aan zou raden is "Electromagnetic Compatibility" van dhr B. Danker. (ism Bicon).
De basis waar je rekening mee moet houden zijn stromen, en dan met name stroomveranderingen (dus grote di/dt).
Manieren om dit aan te pakken:
- di/dt laag houden;
- loop klein houden
- afschermen
Gratis literatuur:
Kijk eens rond in de datasheets van SMPS IC`s bij een aantal fabrikanten worden de basisregels nog eens aangehaald.
Op 28 maart 2011 14:42:08 schreef alex278:
Ik zei het meer omdat het nogal een makkelijke oplossing lijkt zo'n groundplane. Uiteindelijk worden al je grounds wel verbonden.
Het lijkt mij zinniger om eerst te routen, zodat je kunt zien hoe je retourstromen kunnen lopen. De kortste weg terug, zo dicht mogelijk langs je voedingslijn. ALs je een ster-ground wilt maken, maak die dan ook tijdens het routen/.
Als je dat met routen kunt halen zit je plane wat dat betreft wel goed.
Althans, dit is mijn methode..
Mijn tactiek:
Eerst de gevoelige circuits scheiden van de niet gevoelige (maak onderscheid tussen kleinsignaal sporen die oppikken en sporen die troep veroorzaken). Leg deze circuits eerst op je print weg en besteed daar zorg aan. Bij circuits met een grote di/dt je lussen klein houden (identificeer je lussen eens in het schema, dat schept inzicht) en afschermen met ground traces (denk aan afgeschermd kabels). Verder moet je in schema al rekening houden met storing op voeding (een weerstanden en een spoeltje, zo'n 0805 ferrietje), die moet je lokaal houden (lussen in je voeding zijn ook lussen).
Voor de rest gewoon common sense :-).
Mzzls
In een ground plane zal de stroom de voedings lijnen volgen ook als dat niet de kortste weg terug is. Probleem kan ontstaan indien je de ground plane plaatselijk gaat onderbreken voor andere {signaal} lijnen. Dan kan het zijn de stroom door de ground plane een andere route moet volgen. Dit onderbreken kun je voor komen door eerst de ground mee te routen.
Grondvlak:
0Ω SMD-weerstandjes in 1206-formaat vormen een handig middel om printsporen te overbruggen, teneinde het grondvlak te verbeteren. Hier zie je er twee:
http://prosje.be/CO/Fotos/IR-SluisRaamAchterSturingO.jpg
In noodgevallen kan je ook voor dubbelzijdige print gaan, en gans de bovenzijde als grondvlak benutten.
Maar een goed grondvlak is geen wondermiddel, dat alle EMC-problemen uit de wereld helpt. Andere punten verdienen net zoveel aandacht!
Wij gebruiken vaak 4 layer boards voor EMC gevoelige schakelingen.
In grote aantallen scheelt het een paar euro per print, maar EMC geeft een stuk minder problemen.
(We gebruiken dan de Inner layers voor Gnd en Vcc)
Een 1nF c'tje naar Gnd bij de schakelsignalen helpt ook goed. (Of lagere waarde bij hoge frequenties)
Hahahaha ja zo kan ik het ook :-P. Nee ff zonder gein, mijn voorkeur gaat ook uit naar multilayer maar aangezien de ts met ultiboard aan de gang moet ga k er zomaar van uit dat multilayer geen optie is ;-).
Gewoon goed nadenken en in je schema reeds je kritische stroomlijnen intekenen (uitprinten en markeren). Met een kleine ferrite bead kun je mooi de sporen van elkaar scheiden voor BF, de restanten bf ontkoppel je met een c tje naar massa. Let er wel op dat je een LC serieresonantie kado krijgt dus een 10 I'm weerstandje in serie voor demping is aan te raden.
Bovenstaande doe je dus voor je voedingen. Daarbij plant je een elcotje op elke 4 tot 5 voedingsknooppunten als lokale stroombuffer.
Wat voor circuit moet je layouten btw? Meer info geeft ons de kans om ook inhoudelijk mee te denken.
Mzzls
Wij maken multilayers ook met Ultiboard... Wat is daar mis mee?
Hmmmm, inschattingsfoutje van mijn kant uit dan waarschijnlijk. Professionele omgevingen welke multilayer doen zie je toch niet heel vaak in combinatie met ultiboard (althans ik niet).
Mzzls
Volgens mij gaat Ultiboard zelfs tot 64 layers. Wij hebben ook nog wat oude borden met 6 layers Ultiboard versie 4 of 5 (1995?).
Voor de topicstarter:
http://www.indiasemiconductorforum.com/showthread.php?795-Top-10-EMC-d…
http://www.ieee.org.uk/docs/emc0604a.pdf
http://www.hottconsultants.com/pdf_files/pcb_guide.pdf
