Dag allen,
Bij het aanzetten van de loopband sprong vrijwel direct de smeltzekering door. Dit iedere keer. Na het afkoppelen van de motor op de printplaat zelfde effect. Nu had ik in een eerder topic gelezen om de eindtor (triac ?) die de motor aanstuurt te testen. Ik heb deze uitgesoldeerd en nu springt de zekering niet meer. Dus deze zal wel defect geweest zijn?
Nu moet ik dus wachten op een nieuwe (ga volgende week kijken). Maar ik zou dus willen weten, zal deze gewoon defect gegaan zijn of moet dit een oorzaak hebben (motor)?
Het is een gelijkstroommotor, dus hoe kan je eventueel deze uittesten?
Alvast bedankt.
Jimmy.
Een schema is wel zo makkelijk, als het een gestuurde gelijkrichter is heb je geen triac maar een thyristor.
Kan je een foto van het onderdeel maken van redelijke kwaliteid?
of
Plaats hier de nummers die op het onderdeel staan!
Beste,
Kan niet direct een foto plaatsen, maar heb reeds volgende info. Het lijkt op een transistor (3 beentjes) en er staat op "K15N60" en "GAA637".
Volgens de datasheet is dat een igbt, zoeken op SKP15N60.
Ok, thanks.
Het is dus gewoon een SKP15N60 te bestellen, daar zijn geen verschillende versies van?
Kan dit dus een gewoon defect zijn (slijtage, ouderdom,...) of moet dit een oorzaak hebben (motor defect, overbelasting,...)?
[Bericht gewijzigd door Pär op (27%)]
Als deze defect is, komt dit na alle waarschijnlijkheid door problemen van buitenaf, bekabeling en/of motor, ook kunnen Lagers van een loopband dit vveroorzaken.
[Bericht gewijzigd door Stan1 op (20%)]
Ok, zal deze avond es opzoeken hoe je een dc-motor juist kan uitmeten.
Met de lagers, dan kom je op het principe dat door slechte lagers de motor dus "overbelast" wordt?
Zal vandaag of morgen es alles checken.
Ik weet niet over wat voor een band we het hier hebben, maar
wanneer lagers slecht zijn of zelfs zijn vastggelopen, moet de motor wel erg ijn best doen (dus veel meer stroom trekken)
om de band nog in bewegig te krijgen. vroeg of laat gaat het 1 en ander stuk.
Het kan ook troep zijn die tussen de assen en banden in is gaan zitten.
Als je de band zelf er makkelijk of de motor kan loskoppen van de aandrijving af kan halen kan je de motor zo testen. Als de motor los is deze even er tussen klemmen met of vast zetten met een lijmklem. Hij kan met het aanzetten weleens weg rollen met de hand tegen houden kan ook maar vastzetten is wel zo veilig.
Zou ik niet doen, ik ken iemand die een motor vast dacht te houden.
Alleen bij het starten sloeg deze uit de handen. Het koste de man 2 vinger topjes, hij heeft er nu nog acht :+
Dag allen,
Weten jullie waar ik deze ook zou kunnen bestellen (SKP15N60)? Heb reeds naar verschillende winkels geweest maar daar hadden ze deze niet en konden ook geen vervanger geven met zekerheid dat die geschikt zou zijn.
Alvast bedankt. Jimmy.
Misschien even een vervanger zoeken als deze slecht verkrijgbaar is. Is het package belangrijk? Anders zou je bijvoorbeeld ook één van deze kunnen nemen. Of bekijk hier de parameters even.
Ok Thanks.
Heb op de site van farnell gekeken. De package is niet belangrijk. Als de loopband maar werkt is het goed. Die SKW20N60 hebben ze op voorraad, deze zou geschikt zijn? Het is enkel een zwaarder type?
Zelf even de datasheets naast elkaar leggen. Maar ik zou zeggen van wel. Houd echter wel de eerder gegeven opmerkingen in je hoofd: die IGBT kan gevolgschade zijn.
Al bij Conrad gekeken, deze heeft ook behoorlijk wat IGBT 's.
Farnell heeft me een lijstje met eventuele vervangers doorgemaild. Enkel op de Vces zit er een verschil. Weet iemand of dit mag (ik heb tot nu toe totaal geen ervaring met een igbt). Zou het lijstje willen kopiëren en hier plakken maar lukt me niet. De meest (volgens mij) geschikte vervangers zijn: TOSHIBA GT15J301, INFINEON IKP15N60T, STMICROELECTRONICS STGP6NC60HD, deze 3 omdat die ook een TO_220 behuizing is.
Als jullie ook es uw mening over deze willen geven...
Thanks.
Hoofdzakelijk twijfel ik tss. de "infineon IKP15N60T" en het model genoemd door Jochem, nl. de zwaardere versie van de SKP15N60, dus de SKW20N60.
Welke zouden jullie aanbevelen ?
Het frequentiebereik van die IKP is zo te zien wat lager, als ik alleen even in de parameter tabel spiek. Of dat erg is voor die loopband kan ik vanaf hier niet beoordelen.
Op 17 april 2011 11:19:09 schreef Pär:
Op 18 april 2011 17:48:29 schreef Pär:
Is de package nu wel of niet van belang?
Neen, zoals reeds vermeld. Had deze 3 gewoon vernoemd omdat deze dezelfde behuizing hadden. Maar dit is geen vereiste!
Ik weet gewoon dat deze op de printplaat defect is, moet dus enkel een geschikte vervanger hebben zodat ik de loopband kan testen. Heb bij farnell een lijst gevraagd met geschikte vervangers, ze hebben me de volgende types gestuurd :
- Toshiba GT15J301
- Infineon IGB15N60T
- Infineon IKB15N60T
- Infineon IKP15N60T
- IXYS Semiconductor IXGH48N60C3C1 ???????????? = 80,- !!!!
- STMICROELECTRONIC STGF7NB60SL
- STMICROELECTRONIC STGP6NC60HD
- International Rectifier IRG4PC20UPBF
Betwijfel of deze allen geschikt zijn.
Vandaar ook m'n vraag, zou het niet het best zijn om de SKW20N60 te bestellen? Dit is toch gewoon een zwaardere uitvoering van de SKP15N60 (en andere behuizing)?
M'n baas zou zeggen: als je er nog langer over lult, had je ze net zo goed allemaal kunnen kopen.
Ik heb eerlijk gezegd niet zo'n trek om al die datasheets naast elkaar te leggen voor je, en daarbij weet ik bijvoorbeeld niet op welke snelheid jouw loopband schakelt, of welke andere parameters van belang zijn.
Deze igbt vervangen, zelfde resultaat. Bij het aanzetten van de spanning springt meteen de zekering uit. Zal es een foto plaatsen van de print, in de hoop dat iemand me in een bepaalde richting kan sturen om te zoeken want weet het momenteel niet meer.
Alvast iedereen bedankt bij voorgaande.
Kan je bevestigen dat de originele IGBT inderdaad van infineon was (logo met een soort cirkeltje om een i)?
Ja het was een Infineon, enkel een ander type, nl. SKP15N60. De gegevens die er op stonden waren, naast het Infineon-symbooltje, K15N60 en GAA637.
Deze die er nu in zit is de IKP15N60T (zou het hier aan kunnen liggen ?) Heb ook nog een SKW20N60 liggen, of zou het probleem nog ergens anders kunnen liggen?
Zal snel es een foto plaatsen, moet enkel nog uitzoeken hoe ik dit kan doen.
