ik heb een zo'n achter lamp op mijn fiets met batterijen.
en een voor lamp op de dynamo nu ben ik wat lui aangelegt en dacht ik als ik nu oplaadbare batterijen in die achterlamp doe en mijn voorlamp door verbindt met de schakelaar van de achterlamp kan ik als mijn dynamo niet draait toch beide lampen aan doen en als hij wel draait worden de batterijen opgeladen.
alleen vraag ik me af of dit werkt en of ik een spannings regelaar moet hebben of zo?
weet iemand hier wat van hoe dat zit?
een laadschakelingetje bouwen is noodzakelijk.
ik heb het nog nooit geprobeerd, maar een dynamo geeft wel wisselspanning, dus mss met een diode ertussen dat het lukt?
Op 2 juli 2004 11:38:27 schreef Vandam Alain:
Je bedoelt een gelijkrichter
Op 2 juli 2004 11:43:24 schreef MichielPH:
[...]Je bedoelt een gelijkrichter
idd ja, ik noem dat altijd gewoon een diode (gewoonte zeker :-D)
Je kunt beter één enkele diode gebruiken, en dus maar enkelzijdig gelijkrichten. Dit levert een pulserende spanning op en dat is beter voor je batterij. Dit is ook eigenlijk het principe van een druppellader.
Als je een gelijkrichter (=dubbelzijdige gelijkrichting met 4 diodes) gaat gebruiken dan krijg je geen pulserende spanning en bestaat de kans dat je je batterij kapot laadt.
Waarom doe je niet zoals ik gedaan heb? Ik heb gewoon een ledje als achterlicht met een backupcondensator.
Op 2 juli 2004 14:44:51 schreef SoepVlieg:
Kan je niet beter een gelijkrichter en een laadschakeling, zodat je de batterij niet overlaad.
         |\ |         _______
    _____| \|________|       |_______________ + Batterij
         | /|        |_______|      |
                                 _______
~ dynamo                          /   \  1,2V Zenerdiode
    _____|/ |_______________________|_________ - Batterij
[Bericht gewijzigd door SoepVlieg op ]
Hmm, dat ging dus mis.
Ik bedoelde eigenlijk dus: Van een klem van de dynamo via een diode in geleiding door een weerstand, dan door een zener van 1,2V (in sper uiteraard) en dan via een diode (vanuit de zener gezien in geleiding) terug naar de andere klem van de dynamo. De batterij komt dan parallel over de zener te staan.
probeer het schema is met het tussen [code ] en [/code ] te zetten
Wat ik me wel afvraag, wat is de meerwaarde hiervan?
Je hebt je voorlamp aan als het donker is, je achterlamp gaat aan als het donker is, of je doet hem zelf aan als het donker is. Waarom zou je dan niet alleen een dynamo gebruiken?
Op 2 juli 2004 15:12:28 schreef SoepVlieg:
         |\ |         _______
         | /|        |_______|      |
                                 _______
Nu verstook je 5 volt over een weerstand, of wel je moet hard trappen en je schiet er geen z8k mee op :)
Gebruik gewoon een gelijkrichtertje 4 diodes. je batteryen staan toch in sery -> 3volt, 2,4 en zet daar een zener over van 3,6 das wel iets teveel maar dan laden ze ook wat harder :)
Ik vind het leuk dat er zo op gerageerd word en wil iedereen bedanken voor zijn/haar reactie.
maar zijn er ook onderdelen nummers bekend of iets meer info over de onderdelen.
Diodes: 1N4001 t/m 1N4007 of zo is prima
Weerstand: 4,7 Ohm, 1W of iets dergelijks
Zener: Elke zener van 1,2V is goed, moet alleen een beetje stroom kunnen hebben.
Je kunt ook bv. 3 batterijen in serie zetten en dan een zener van 3,6V gebruiken. Je stookt dan minder vermogen weg.
