Ik ben aan het klooien geweest met de a/d converter van de 16F819. Ik liet hem lopen op de interne oscilator. Ik liet hem 14336 keer iets converteren. Hierna liet ik hem een ledje branden. Volgens mijn berekening zou dit na 5 seconden moeten zijn. Maar bleek 1,5 minuut te zijn.
Na een beetje zoekwerk bleek je de interne oscilator in te stellen zijn. Bij power-on of reset zou hij staan op 31,25kHz. Ik weer gaan rekenen. Maar nu van 1,5 minuut terug naar de frequentie. Ik kwam uit op ongeveer 30kHz.
Als dit zou kloppen dan wordt bij de 16F819 de frequentie niet gedeelt door 4. Of misschien alleen de interne oscilator niet.
Ook heb ik de datasheet van de 16F84A erbij gepakt. Hier stond dat de instruction-cycle 200ns was bij 20MHz. Die instruction-cycle kon ik niet vinden in de datasheet van de 16F819. Betekent dit nou dat dit dus ook niet gedaan wordt? Dan zou de 16F819 op dezelfde frequentie 4 keer zo snel lopen als de 16F84A
. Wel lache.
Weet iemand hier meer over of lul ik uit mijn nek
Fuzzbass
De F819 deelt ook door 4. Elke Pic doet dat. In elke Pic zit dezelfde core.
Zonder informatie over hoe je de clock van de A/D hebt ingesteld kan ik niet nagaan of je verhaal klopt.
Draait de PIC op z'n interne osc. of de A/D? Beiden hebben een interne osc.
Allebei draaien ze op een en dezelfde interne clock. Je kunt de a/d inderdaad op een eigen klok van 500kHz laten lopen. Nu op 4MHz. De a/d heb ik ingesteld op Fclock/32.
Mijn berekening: 1µs*32*11(conversietijd per byte)=352µs.
Dit laat ik hem 256*214 keer uitvoeren. Het zou dus: 352*214*256=19,28s moeten duren. Maar in werkelijkheid is het 5s.
Doe je 0,25µs(4MHz) ipv 1µs dan wordt het: 4µs*32*11*214*256=4,82s. Dat lijkt dus veel meer op 5s.
Joszs
Eindelijk mijn site doet het http://home.concepts.nl/~pc106181/Jos/Index.html
Op 2 juli 2004 08:31:09 schreef Fuzzbass:
De F819 deelt ook door 4. Elke Pic doet dat. In elke Pic zit dezelfde core.Zonder informatie over hoe je de clock van de A/D hebt ingesteld kan ik niet nagaan of je verhaal klopt.
bijv de 18Fxx2 kan zijn klock frequentie eerst nog weer vermenigvuldigen met vier (40Mhz lopen op 10Mhz kristal maar dan lopen de instructies dus weer met 10Mhz (10000000 insw/sec)
