heey,
mijn idee is om in mijn gitaarbody felgroene leds te steken. Heb het idee al eens eerder geprobeert en het is ook gelukt. De vorige uitvoering was 9 felgroene leds parallel op een 9volt Batterij met elk een voorschakelweerstand van 110 Ohm en deze branden perfect. Nu zou ik willen uitbreiden met 1) meer leds en 2) geen batterij meer maar toevoer van adapter.
mijn eerste idee was dan om 4 keer 6 leds (in serie) in parallel te plaatsen. Met een toevoer van 12V 100mA zou dit dan per tak 25mA geven en 2 Volt over elke led. Klopt mijn redenering en is deze aangeraden of niet? Ik zou hier dan geen Voorschakelweerstanden gebruiken.
Ik heb schema’tje getekent maar geen flauw idee hoe ik het upload
Op 11 april 2011 14:12:36 schreef BGflor:
Bij leds moet je altijd een voorschakelweerstand gebruiken. Of een ander soort stroombegrenzer.
hmm heb effe ziiten rekenen, mijn adapter geeft 12V 1200mA MAX.
als ik dan 2 parallelketens in serie zet, zodat er over elke parallel keten 6V komt te staan dan heb ik als voorschakelweerstand 190 Ohm ( felle groene led 2,2V 20mA) dus in E12-reeks een voorschakelweerstand van 200 Ohm. Als ik dan in elke parallelketen 20 leds plaats dan zou ik dus aan 400mA in mijn totale keten krijgen. klopt dit?
Ik begrijp absoluut niet wat je parallel zit te schakelen. Wil je 20 leds parallel zetten? Of zet je 20 leds in serie, en dat dan parallel met nog een paar van die ketens?
En 200 ohm zit niet in de E12 reeks.
Op 11 april 2011 16:41:19 schreef KlaasZ:
2 keer 20 leds parallel in serie ?
Op 11 april 2011 16:41:19 schreef KlaasZ:En 200 ohm zit niet in de E12 reeks.
verkeerd getypt moest 220 zijn
als het 2v leds zijn zou ik er max 5 in serie zetten misschien zelfs 4 just to be sure.
maar weet je die 25mA zeker? meestal is het 20 max
er moet inderdaad altijd een stroombegrenzer bij.
en die adapter doet dat niet goed. die zal zomaar uit kunnen vallen of stug blijven leveren dan stort alleen de spanning in
maar elke serie keten moet altijd een stroombegrenzing hebben.
maar zo te zien wil je 24 leds gebruiken. dan zou ik gaan voor 6 ketens van 4 leds in serie. met 25mA geeft dat een weerstand van 160 Ohm per keten
edit:
een schema/plaatje etc moet je eerst uploaden op een hosting site. bijvoorbeeld uploadarchief.net of photobucket.com. dan de url naar het plaatje tussen [img] [/img ] tags plaatsen
[Bericht gewijzigd door timberleek op (15%)]
als ik jou volg dan gebruik ik nog steeds die adapter? 24 leds klinkt wel goed maar ik zou er toch wat takken kunnen bij plaatsen in parallel nee? adapter levert immers 1200mA
ja ik heb het over die 12v adapter (die bij een lage belasting trouwens wel wat meer zal leveren).
meer leds kan ook, maar in een eerdere post had je het over 24 stuks.
als het 25mA per serie is (klopt dat?) kun je 48 strengen parallel zetten. met 4 leds per streng geeft dat 192 leds. dan kun je je gitaar aan het plafond hangen ter verlichting
neen die 25mA was ik niet zeker en heb nu ook gevonden dat het gewoon weg fout was
. Voor die voorschakelweerstand dat je berekent hebt, deze verandert dan toch per aantal takken dat je plaatst neen? en das 1 weerstand per serietak?
