Ik heb ff deze 2 schema's gemaakt, de bedoeling is dat een pic16f84a de waardes uitleest van de DS1621 temperatuur sensor. En die dan verzend met een TX433 module en ontvangen wordt door een RX433 module en het signaal via een max232 ic naar een rs232 poort verzonden word. Ik denk dat er mss nog wel wat foutjes in het schema zitten daarom dus dat ik het post :D.
Verzend schema:
http://dvbsoftupl.uw.hu/upload/verzenden.png
Ontvang schema:
http://dvbsoftupl.uw.hu/upload/ontvangen.png
Niets over te zeggen? Dus kan ik morgen mijn componenten kopen :)
nee je zal denk niet direct iets opblasen of zo
maar ja wat is de definitie van goed?
-dat er geen kortsluiting of andere vage verbindingen in zitten
-of dat het schema werkt
Met dat eerste zit het voor zo ver ik kan zien wel goed
maar dat laatste punt zou je toch echt zelf moeten uiTproberen
Joszs
wat is de definitie van goed, hmm welja allebei zeker. Dat ik niets opblaas en dan alles goed werkt, want als ik iets vergeten zou zijn moet ik weer 40 km gaan rijden naar de dichtsbijzijnde electroboer.
Op 2 juli 2004 21:40:36 schreef Rip7:
ik hoop dat je niet denkt dat als er binnen twee uur niet gereageerd wordt, dat het dan door iedereen is "goedgekeurd".
Anyway, volgens mij ontbreekt er iets in je schema's: de Tx en Rx modules..
Ik neem aan dat die headers je modules voorstellen (JP1).
Wel een beetje maffe manier van schema tekenen.
Pin 13 van die Maxim mag je los laten hangen.
Op 2 juli 2004 22:03:24 schreef DIY:
Nee, dat denk ik niet, was gewoon nieuwsgierig of alles ongeveer wat juist was, want dit was mijn eerste circuit dat ik getekend heb.
40km naar je electra boer!! wel ver ja
Op 2 juli 2004 22:11:03 schreef Joszs:
Ja, ik woon een beetje in de middle of nowhere tussen 2 electroboeren, de ene 38 km ver en de andere ook ongeveer zoiets.
zeker dat dit klopt? want ik dacht dat er aan de max232 5 condensatoren moesten ?
Nee, dit gaat niet werken!
In de ontvanger is fout:
- min van C3 moet aan massa liggen en niet aan +5.
- de voedingpinnen heb je niet getekend
(dit kun je in eagle doen via invoke). Voor de 232 is dit:
15=gnd, 16=+5
- er moet over pen 15 en 16 van IC1 een c-tje van 100n
- er moet tussen pen 4/5 van de ontvanger-module en de +5 een weerstandje van 10 ohm of (beter) een klein smoor-spoeltje
- er moet tussen pen 4/5 van de ontvanger-module en de gnd ook een c-tje van 100n
In de zender is fout:
- tussen pen 3 en pen 1 van de zender-module moet ook een c-tje van 100n en een elco van 10u.
De reden voor je die c-tjes is het tegenhouden van hf-storing op de voedingslijnen. Met name de voedingsspanning van de ontvanger-module moet erg stabiel zijn. Hele kleine variaties op die voedingspanning kunnen de gevoeligheid al erg verstoren. Heb namelijk ook die modules gebruikt ;)
'k zou trouwens ook de zend-module 'uitschakelbaar' maken, door de voedingsspaninng schakelbaar te maken via een torretje (bc557). Je gaat neem ik aan de temperatuur toch met tussenpozen meten, dus in de tussentijd hoeft die zender niet te functioneren. Vindt je buurman met zijn draadloze toetsenbord ook wat leuker...
Waar je trouwens met de software op moet letten is synchronisatie en fout-detectie. Een radioverbinding is nl niet zo betrouwbaar (er klappen af-en-toe wat bit-jes om). Synchronisatie is ook belangrijk.
Daarnaast kun je geen dc-signalen versturen (alleen maar 1-en achter elkaar of alleen maar 0-en achter elkaar). Dit houdt in dat je dus (ongeveer) evenveel enen als nullen moet verzenden.
Daarnaast moet je voordat je een pakketje verstuurd ook nog eerst de ontvanger 'opwarmen'. Dit doe je door een aantal bytes (4 ofzo) te versturen waarin de bits om-en-om 1 en 0 zijn. Het dc-signaal daarvan is nl 0. De opamp in je ontvanger is dan correct 'ingesteld'.
Vervolgens een byte versturen waarvan alle bits 1 zijn en tenslotte een byte versturen waarvan alle bits 0 zijn. Dit klinkt vreemd, maar het zorgt ervoor dat je byte-alignment van de ontvangende uart (je pc) correct is. Nu pas kun je een pakketje gaan verzenden. Als daar veel bytes met alleen maar enen of nullen tussen zitten, zou ik persoonlijk ook die bytes xor-en met afwisselend enen en nullen. Tenslotte wil je ook nog weten of het pakketje goed is aangekomen. Dat kun je bv doen door een checksum als laatste te versturen. Zo'n checksum zou bijvoorbeeld alle verstuurde bytes van het pakket bij elkaar optellen and FF(hex). Als je dit aan de ontvangende kant ook doet en vervolgens vergelijkt met de daar zelf berekende checksum, dan weet je of het pakketje al dan niet goed is aangekomen. Het pakketje herhaal je een keer of drie vier, zodat als er een pakketje uitvalt je toch zeker weet dat de ontvangen data goed is aangekomen.
Een pakketje zou er dus zo uit kunnen zijn.
1[01010101]0
1[01010101]0
1[01010101]0
1[01010101]0
1[11111111]0
1[00000000]0
1[byte 1 xor 01010101]0
1[byte 2 xor 01010101]0
1[byte n xor 01010101]0
1[checksum xor 01010101]0
Hierin is 1[........]0 een byte samen met 1 startbit (de 1) en 1 stopbit (de 0).
Omdat je je zender tussentijds uitschakelt en je ontvanger dan random bits (ruis) afgeeft, zou ik aan het begin van elk pakket ook nog een aantal bekende bytes zetten (bv de letters PAKKET). Dit voorkomt dat (ondanks de checksum) er af-en-toe toch nog een 'pakketje' wordt als goed wordt gedecodeerd.
Het is ff wat lees- en programmeer werk, maar hiermee heb je een praktisch foutloze datatransmissie. Veel succes!
Op 16 juli 2004 02:37:02 schreef dexter:
15=gnd, 16=+5
1[01010101]0
1[01010101]0
1[01010101]0
1[01010101]0
1[11111111]0
1[00000000]0
Bedankt voor uw antwoord, ik heb het schema nu verandert maar alleen volgens de andere schema's klopt C3 (zoals op deze site bv: http://pinguin.sauerland.de/max232.html) en hoe moet ik dit schema dan veranderen om met die tor te laten werken en kan je nog ff kijken af ik alles goed begrepen heb:
Aangepaste versie,
http://dvbsoftupl.uw.hu/upload/verzenden3.png
http://dvbsoftupl.uw.hu/upload/ontvangen3.png
'k zit nu ff in de datasheets van de fabrikant te kijken (kun je trouwens makkelijk ook zelf vinden op google via max232 datasheet) te kijken. Die zijn daar ook niet consequent in. De maxim sheet geeft het op jouw manier aan, de Texas Instruments sheet op mijn manier. Het maakt eigenlijk geen moer uit.
http://www.semiconductors.philips.com/acrobat/datasheets/BC556_557_3.p…
emitter aan de +5, basis via een 4k7 weestand aan een uitgang van je pic, de collector is de uitgang naar je zender-module. Houd er rekening mee dat je module actief wordt door de uitgang van je pic _laag_ te maken.
Aangepaste versie,
Bijna. In de zender moeten C3 en C4 niet in serie maar parallel staan. Voor de ontvanger geldt hetzelfde. Dit lijkt een beetje onzinnig, maar het heeft te maken met de inwendige weerstand van een elco bij hogere frequenties.
Zo, ik heb het schema terug aangepast, en nu zou alles ongeveer juist moeten zijn.
Alleen dit klopt denk ik nog niet volledig in het schema, mijn zend en ontvang modules zijn die van op de velleman site. En pin 3 is vcc en pin 1 GND ( http://www.velleman.be/common/product.Aspx?&id=350619 ) dus ik snap het niet helemaal waarom je die met elkaar zou verbinden met een condensator tussen ?
4 de versie:
http://dvbsoftupl.uw.hu/upload/verzenden4.png
http://dvbsoftupl.uw.hu/upload/ontvangen4.png
De transistor zit verkeerd om (c/e verwisseld). Verder moet de collector met pen 3 verbonden worden en de plus van de c-tjes. Niet met de - van de c-tjes. De min van c-tjes moet met gnd verbonden worden. Eventueel zou je ook de elco over de emitter en de gnd kunnen zetten...
Op 16 juli 2004 19:28:18 schreef dexter:
Zo, als het nu niet klopt moet je het ermaar bijtekenen met paint en naar me opsturen :), alvast héél erg bedankt voor je moeite.
Versie 5:
http://dvbsoftupl.uw.hu/upload/verzenden5.png
http://dvbsoftupl.uw.hu/upload/ontvangen5.png
moeten er omdat het een I2C bus ook niet nog 2 weerstanden van de Vcc naar de SDA en SCL komen???
Goeie, eigenlijk wel. In principe is het ook wel op te lossen via de interne pull-up weerstanden van de pic, maar het is idd beter om 2 3k3 weerstandjes toe te voegen tussen scl en +5 en sda en +5.
Nee
zo bedoelen we :)
     VCC=+5V
       | |3K3
RB0------------SDA
     VCC=+5V
       | |3K3
RB1------------SCL
Op 17 juli 2004 15:52:29 schreef A.B.J. Maathuis:
Nee
zo bedoelen we :)
     VCC=+5V
       | |3K3
RB0------------SDA
     VCC=+5V
       | |3K3
RB1------------SCL
zo dan ?
http://dvbsoftupl.uw.hu/upload/verzenden8.png
Raar dit heb ik nog niet direct gezien op een schema. Waarvoor dient dit dan eigenlijk ? Mijn kennis van electronica is spijtig genoeg zeer miniem.
ehh I2C specs eens doorlezen?? de I2C appratenz ijn nl opendrain/open collector en hebben dus een pull up nodig.
Ok, heb alles eens goed doorlopen en mijn componenten gekocht.
En voor wat dient die 10 Ohm weerstand die ik in mijn ontvang schema moest zetten ?
[Bericht gewijzigd door Rip7 op ]
