Ik heb tot nu toe altijd een car-kit met zo'n casette bandje gebruikt om in de auto te luisteren naar cd's/mp3's, maar ik vind het een beetje lastig met de kabel. Dus ik wou eens zo een kleine fm transmitter proberen en daar die iligaal zijn, zal ik er zelf een moeten maken. Nu heb ik wel dit schema gevonden voor een fm transmitter en het zal geen probleem zijn om hem te maken. Maar hoe kan hem aansluiten op mijn discman? I.e.,hoe kan ik de eletrec mic. vervangen door zo een plug die ik in mijn discman/mp3 speler etc. kan steken? Zoals bij de commerciele fm transmitters zeg maar.
Alvast bedankt voor alle hulp.
2 maren
1: het weg halen van de mic vereist een bijna compleet her ontwerp van de schakeling
2: hij is mono.
Velleman heeft sinds kort een kastje op de markt welke je tussen de antenne en radio in zet, en een fm signaal moduleerd. Hier stem je op af, en je hebt FM kwaliteit stereo geluid.
Chris zegt het al hij is mono???
En je hebt tegenwoordig inderdaad ook mooie dingetjes daar voor.
Maar dit zendertje verbouwen kan wel(blijft mono)
R6 + Mic vervalen.
Zet van af de min naar C4 een potmeter 10K.
Dus de 2 buitenste pootjes van de potmeter (heeft geen plus of min)
De middelste poot daar zet je een Elcotje aan (min aan de potmeter)
De waarde tussen de 1 en de 10uF daarmee kan je ook de klank beïnvloeden.
Met C4 en C3 ook 4,7uF is een leuke waarde ook voor C4 en C3.
1uF is schel 10uF is bassig
KIJK UIT MET 12VOLT VAN DE ACCU VOOR KORTSLUITING!!!
- BRAND GEVAAR!!! -
- ZEKERING!!! -
IK heb deze zender ook gebouwd. hij werkt wel een levert signalen tot op honderd meter.
1 probleem: stabiliteit.
De zender is zeer onstabiel. Als je nog maar in de buurt van het dingetje komt gaat de onvanger al ruisen.
Verder: heel gevoelige mic!!!
kan al op afstanden van 5m geluid detecteren dat duidelijk verstaanbaar is.
Gebruik dit zendertje NIET voor muziek. De kwaliteit is niet goed. Eerder slecht.
succes met het bouwen!
!!graaf dingetje!!
Martin koppijn? Wat zeg je daar nou???
Het is een graf dingetje hahahaha, grapje…
Het zendertje kan wel stabiel gemaakt worden hoor mensen!
MAAR!
Je mag er geen Prof. station van verwachten.
Met wat Ctjes er bij en wat smoorspoeltjes kom je al een eind.
Bij mij werken ze altijd wel redelijk.
Maar ik rommel ook wat raak en weet ze altijd wel goed te krijgen.
Dat komt omdat ik HF bloed heb???
Voor op de ipod bestaat ook een klein zendertje... gebruik dit. Weet wel niet hoe het heet.
