de hardware. Een Computer met Windows NT 4.0 of Windows 2000Server en daar in 1 of meerdere Printer poorten.
Een controler met optocouplers relais of solide state relais dimmers enz. wat ik aansluit op de 8bits uitgang van de de printerpoort. ik blijf paralel werken omdat dit voor dit grote project het makelijkste is omdat ik dan niet klock gebonden ben.
In huis in elke kamer 12,2" TFT met tutchscreen met een terminal computer, een computer die dus werkt via de server geheel zonder harddisk. dus enlek om het scherm en een muis aan te sturen en alles via een UTP netwrk kabel te verzenden over het netwerk.
op dit scherm komt een presentatie van een map met foto's, tot nu kan ik alles zelf maken thuis en realiseren, let wel. ik maak het eerst voor alleen op mijn kamer maar het is dan natuurlijk uit te brijden.
Op het scherm komt als je op het scherm tikt het programma naar voor waar mee ik een kamer kan selecteren en waarna ik dan een lamp aan of uit kan doen en dat ik de status kan zien of de lamp aan of uit is.
Nu zitten we hier onder Winnt, ik moet wel zeggen ik ben geen Programeur vandaar dat ik jullie hulp vraag.
Ik ben al op dergelijke sites geweest over dat WInNT probleem vandrivers enz. maar gewoon simpel. als ik in VB6 zit, C of C++ heb ik niet dus kan ik ook niks in. hie kan ik dan die knop programmen ? heeft er iemand een voorbeeld van?
het mest simpele, ik druk op knopje 1 (command_butten1) en dan moet hij naar LPT1 sturen, OUT &h378, 1 dus dat datalijn 1 hoog word, hij moet niet hoog blijven maar alleen een pulsje geven.
Dit kon je zo proggen in Qbasick en in VB3,4 maar niet in 6 Ik weet dat ik iets met een DLL moet doen maar weet niet hoe ik het kan invoegen, en de help op de site waar IO.dll ben ff linkje kwijt staat kom ik er niet uit:S de help van VB6 heb ikook al getest en ben al 3dagen aan het zoeken op google :)
of als je geld heb ga je niet knoeien maar koop je gewoon dit systeem omdat het al bestaat..::
CRESTRON
Heb ondertussen al enkele systemen geplaats van dit spul en soort gelijk.. Maar dat is echt top spul..
Sommige dingen kunnen makkelijker, moet je ff op de io.dll site kijken als je het anders wilt.
' module
' Download Fred Bulback's Dynamic Link Library (DLL)
 called io.dll from: http://www.geekhideout.com/ and
' copy it into the C:\WINDOWS\SYSTEM directory.
Declare Sub PortOut Lib "io.dll" (ByVal Port As Integer,
 ByVal Value As Byte)
Declare Function PortIn Lib "io.dll" (ByVal Port As
 Integer) As Byte
Declare Sub Sleep Lib "kernel32" (ByVal dwMilliseconds As
 Long) ' resolutie 10 a 20 millisec
'          Address
' Data     Base = &H278 / &H378 / &H3BC
' Status   Base + 1
' Control  Base + 2
Global Const LPT_REGISTER_DATA = &H378
Global Const LPT_REGISTER_STATUS = &H378 + 1
Global Const LPT_REGISTER_CONTROL = &H378 + 2
                          ' data  status       control
Global Const BIT0 = &H1   ' D0    0            /STROBE
Global Const BIT1 = &H2   ' D1    0            /AUTOFEED
Global Const BIT2 = &H4   ' D2    0            /INIT
Global Const BIT3 = &H8   ' D3    ERROR        /SLCTIN
Global Const BIT4 = &H10  ' D4    SELECT       0
Global Const BIT5 = &H20  ' D5    PAPER EMPTY  0
Global Const BIT6 = &H40  ' D6    ACK          0
Global Const BIT7 = &H80  ' D7    /BUSY        0
Global LptData As Byte
Global LptStatus As Byte
Global LptControl As Byte
Sub LPT_DataReg_PinHigh(ByVal MyBit As Long)
' The Data Register (8 output bits, bit 0 to 7)
  ' set the pin to '1' (high)
  LptData = LptData Or MyBit
  Call PortOut(LPT_REGISTER_DATA, LptData)
End Sub
Sub LPT_DataReg_PinLow(ByVal MyBit As Long)
' Zie tekst bij LPT_DataReg_PinHigh
  ' set the pin to '0' (low)
  LptData = LptData And (Not MyBit)
End Sub
' form
Private Sub Command1_Click()
  Call LPT_DataReg_PinHigh(BIT0)
  Call Sleep(10)
  Call LPT_DataReg_PinLow(BIT0)
End Sub
/mod edit: code veranderde de layout op een verkeerde wijze
[Bericht gewijzigd door Bastiaan op ]
Jow ik heb nu een module ingevoegt met boven staande
code en de dll geinstalled, maar nu zit ik met de
knoppen,
ik heb het even heel simpel gemaakt om te kijken of het
werkt ik heb ook ondertussen een test kasje gemaakt
volgens het schema hier op CO dus ik kan meteen de
werking testen, en anders test ik het op een windows95 pc.
http://www.circuitsonline.net/circuits/sch/000034.gif
Het kasje:
http://files.professor-botje.nl/parmon.jpg
het test programma wat ik later wil uitbrijden tot 256 knoppen http://files.professor-botje.nl/smilies/4kantkopy.gif:
http://files.professor-botje.nl/8bitLPT.jpg
Maar nu nog het command om dus een pulsje te geven naar
de LPT uitgang. dan ben ik eigelijk al klaar alleen zal
ik het 256x moeten herhalen http://files.professor-botje.nl/smilies/angel.gif
Wat moet dus hier tussen gezet worden om een pulsje als 8bits code te verkrijgen op de uitgang?
End Sub
Op de oude manier van, OUT &H378, 5 wat als voorbeeld staat hier op CO werkt dus niet meer in VB6 http://files.professor-botje.nl/smilies/devil.gif
[Bericht gewijzigd door Professor-Botje op ]
BTW, Ik heb dat kasje gemaakt maar ik heb ipv de BC547B
een BC547A mee gekregen de datasheet vertelt alleen dat
de B een signaal transistor is, en de A een "schakelaar" transistor.
Nu heb ik hem aangeslooten op mijn pc en
branden alle leds, via het progje Parmon.exe kan het
kloppen omdat alle uitgangen hoog zijn, iig volgens het
progje, want ook als ik allende 12volt van mijn pc aan sluit
de en lpt nog even niet connect branden ze ok, zouden nu alle
transistoren dood zijn ? of heb ik de meest N00b fout gemaakt door
het pijltje van de transistor als colector te zien, das toch de emmitter http://212.204.137.1/smilies/clown.gif
iig heb ik hem als emmitter aangesloten... sorry ben het ff kwijt,
Michien is het ook een leuk idee om der 1-wire temp sensors aan te hangen van maxim, zo kun je per kamer zien hoe warm het is en eventuweel de CV/fan's aanzeten.
Je moet op tweakers.net maar eens zoeken naar ACS van Atmoz (soms ook hier actief op het forum), die had heel zijn kamer geautomatiseerd.
Op 3 juli 2004 09:11:22 schreef Ives:
Ja dat was zelfs met z'n stem te besturen, gewoon zeggen "Atmoz control computer aan" en dan ging de pc aan, of het licht kon je er ook mee doen enz. Dat was echt relax :)
End Sub
staat er ook bij onderaan
En als je het 256 keer moet herhalen moet je er een loop van maken
  dim i as long
  for i = 0 to 255
    Call Sleep(10)
    Call Sleep(10)
  next i
End Sub
Tussen haakjes: die led brand trouwens niet op 12V, omdat de transistor niet meer dan 5V wordt opengestuurd.
Die twee typen transistors kun je door elkaar gebruiken. Ze hebben alleen een andere stroomversterking. Maar voor een digitaal signaal maakt dat niet uit, omdat die versterking altijd veel groter is dan de versterking die je gebruikt. Meestal gebruik je alleen maar 10x versterking ofzo. Terwijl die transistors 100x zijn of meer.
dit heb ik ook maar dan voor 1 kamer en met VB6
@Professor-Botje en ikkedus: Je kunt je eigen bericht editten. Zodoende is het onnodig om 2 of meer berichten achter elkaar te hoeven plaatsen. ;)
Jha zal ik in het vervolg doen, was ut gewoon ff vergeten of zo,
Ik zal het eens met die code proberen en eens op Atmoz zoeken.
btw, het klopt dus dat alle leds moeten branden als ik alleen de 12volt voeding heb aangesloten en hem nog niet aan de LPT poort heb hangen ?
Dat ligt er aan wat er daarvoor met die poort gebeurd is, je kunt met parmon.exe zien welke pinnen op het moment hoog of laag zijn en dus welke leds zouden moeten branden.
En atmoz staat hier, is idd erg cool http://www.atmoz-acs.tk/
@Bastiaan
Ok :)
p.s. heb ik nu een ban? :)
Effe serieus, ik doe het wel eens expres als ik van onderwerp wissel. Van de andere kant wil ik ook wel eens een dubbele post wissen, maar dat kan dan niet. Dan zet ik er maar een puntje in ofzo.
Op 3 juli 2004 19:36:56 schreef ikkedus:
[offtopic]
wat dacht je zelf :p
[/offtopic]
Is het nodig een computer te gebruiken om lichten aan en uit te doen? Er bestaat een systeem met contactoren . Hier kan je ook vanuit eender welk punt is huis aan en uit schakelen zoveel je wil.
Een huis van de toekomst op de PRINTERPOORT ? Is nu niet echt modern :P, doe het dan op USB :D
Whaha :) idd eigelijk wel erg jha da het over de LPT gaat. maar zodra er meer info over PCI express komt maak ik gewoon dar zelf een interface voor die je in de pc kan schroeven, dan weet ik ook meteen zeker dat ik genoef ingangen heb :) maar tot nu toe even via de LPT, het werkt trouwens al heel aardig het progje. het ziet er alleen nog niet uit maar de werking is iig al bekent, en owjha voor die leds van mij, ik had de torren verkeerd om gesoldeerd. Bedankt SNUGGEL!!!! www.Snuggel.nl
USB wil ik btw niet want dat is serieel, en daar wil ik niet mee werken. 1 ding defect mu hele huis zonder licht http://212.204.137.1/smilies/dazzler1.gif en overigens ik hebde oplossing om 512uitgangen te realiseren op de LPT, de strobe kan je namelijk ook nog als poort gebruiken en zo kom je aan 9bits :)
Reactie op ikkedus: Dat is wel goed, doe ik ook wel eens, om zo duidelijker over te komen als je idd een ander onderwerp aanhaalt. Maar toch proberen alles in 1 post te houden. En omdat Botje 3 posts achter elkaar had en jij 2 post wilde ik het toch ff aanhalen. Maar we begrijpen elkaar ;)
Op 4 juli 2004 16:24:05 schreef Professor-Botje:
Graag gedaan hoor :)
USB wil ik btw niet want dat is serieel, en daar wil ik niet mee werken. 1 ding defect mu hele huis zonder licht [afbeelding] en overigens ik hebde oplossing om 512uitgangen te realiseren op de LPT, de strobe kan je namelijk ook nog als poort gebruiken en zo kom je aan 9bits :)
Op mijn werk hebben we daar een heel mooi systeem voor (heb ik ontwikkeld :P:P:P;)) werkt via TCP/IP en een standaard switch, daar besturen wij ook panden mee, compleet met alarmzones, toegangscontrole, etc etc etc
dat is wijs, specs / pics ?
Pics heb ik ff niet.
Specs:
Standaard 10MBit LAN
8x output (uit te breiden naar 16)
8x input (uit te breiden naar 16)
Extra 8 bits I/O port met ADC functionaliteit indien gewenst.
Geheel custom te programmeren (denk aan toegangscontrole, pulsrelais sturing, etc)
Ingangen werken met 5~24VDC of 9~24VAC en zijn galavanisch gescheiden
Uitgangen werken met relais of optocouplers, is te selecteren wat je wilt.
Netwerkmodule kent al diverse clients. UDP, TCP/IP, Telnet
Software is geschreven in .NET en werkt met configuratie bestanden ter opbouw van de grafische interface.
Aangepast firmware is zelf te schrijven gezien het ding voorzien is van een AVR controller.
Meer info:
info@system-design.nl met als topic "BMS Antoine"
