ik ben opzoek naar een aantal weerstanden die gebruikt worden om een metalen vorm op te warmen.
Weet iemand wie zo iets maakt of verkoopt ?
De weerstand moeten voldoen aan volgende voorwaarden
afmetingen ovaal 5 mm x 11 mm
lengte 490 mm
aansluiting door middel van twee soepele nikkel draden met lengte +/- 150 mm
nikkel draden zijn geïsoleerd met PTFE hulsjes
vermogen 250 Watt
spannning 115 of 230 Volt
aantal 12 stuks
bedoeling is een verwormingselement te maken op 3 x 400V 3 kW
bedankt alvast voor de info
Probeer het eens bij Jac. de Vries/Gesta in Middenbeemster.
ff. Googelen voor de juiste adressen.
Zij maken verwamingselementen klantspecifiek.
Even uitleggen wat je wilt, en evt. kunnen zij je helpen.
Gr. Benthouse
Inderdaad een zeer goede firma, hebben voor mij ooit een oven (industrieel) in no time voorzien van nieuwe elementen op maat gemaakt.
je kan ook even kijken bij de firma La grand zitten in de buurt van Rotterdam dacht ik.
Sinus Bobé heeft ook een behoorlijk breed scala.
ik heb contact opgenomen met Jac. De vries
tot nu toe ziet het er veel belovend uit...
bedankt voor het adres.
De weerstanden werden ondertussen geleverd door Jac. De Vries.
Prima firma, snel geleverd, het juiste materiaal en een fatsoenlijke prijs. Wat wil een mens nog meer ;-)
Mooi! Bedankt voor de update.
Morc,
doe je even de groeten aan Paul Bakker???
Gr. Benthouse
uit het dorp van de Nellie bocht....dan weet je genoeg...)
Pamwikkeling,
kon ik mijn oud collega's toch nog ergens mee van dienst zijn....
Suc6 verder
