Hallo allemaal,
ik zou graag jullie mening/tips/trics/adviezen/etc willen horen over het volgende:
Voor een projectje heb ik een 100 potige FPGA die ik op een dubbel laags print moet plaatsen. Wat betreft de signalen is het allemaal niet zo spannend, het dingetje gaat een softcoretje draaien en vooral veel parallelle I2C bussen aansturen dus geen hoogfrequente ellende of iets van die strekking.Ik heb dus daarvoor geen multilayer nodig.
Voor de breakout verder heb ik ook geen multilayer nodig dus die kosten wil ik niet gaan maken.
Waar ik nu een beetje mee in mijn maag zit is het volgende...
Hoe zouden jullie de voedingsdistributie fysiek op de print doen? Ik heb de volgende voedingsdomeinen welke ik kwijt moet:
  • 1V2
  • 2V5
  • 3V3
Voor de ontkoppeling heb ik de reference design van het altium nanoboard aangehouden. Dit betekend dat ik op elke VCC pin een 10n en een 100n keramisch capje heb hangen en verder nog één buffer cap (elco of tantaal) per voedingsspanning.
Ik heb even een screenshot gemaakt van de FPGA footprint met de keramische capjes erbij (0805 maar kleiner kan ook natuurlijk) waarin de voedingsdomeinen met verschillende kleuren overlays zijn gemarkeerd voor de duidelijkheid. De kleuren zijn als volgt:
  • 1V2 = Groen
  • 2V5 = Geel
  • 3V3 = Grijs
  • GND = Licht blauw
De screenshot staat hier.
Ik zal overduidelijk moeten gaan splitsen op de boven en onderlaag, anders wordt het één grote sporenboel. Ik heb alleen geen idee hoe ik dit ga aanpakken dus alle suggesties zijn welkom :).
Alvast bedankt voor jullie inzet.
Groeten,
JustME125
caps allemaal op de onderkant.
bovenkant van de pcb onder de fpga een gnd vlak
onderkant bord onder de fpga een gnd vlak met daarrond een 3.3 ring en nog eens darrond een 1.2 v ring. en dan maar vias kloppen.
je kan dan de ringen ontkoppelen naar gnd.
Kijk.....meteen degene waar ik op hoopte ;).
Ik kan m net niet helemaal volgen helaas.
Als voorbeeldje:
Ik leg de 3V3 ring op de bottom, leg een via naar top, trek een spoortje naar de goede pin en sla daar nog eens een via naar de 10n en de 100n keramische cap op de bottom? De 3V3 ring ontkoppel ik dan nog eens met een elcap/tantaal (welke is beter trouwens?) naar de GND onder de FPGA neem ik aan hè?
Ditzelfde doe ik voor de 1V2 ring en de 2V5 leg ik dan als losse sporen op de top? Of kan ik daar beter ook een ring voor leggen?
Is de volgorde van de ringen trouwens nog van belang? Ik neem aan dat de VCCIO het vuilst is en dus het dichtst bij de FPGA ligt?
Het ground vlak op de top layer slag ik met een aantal via's naar het bottom ground vlak? Dit dient puur als afscherming schat ik zo hè?
Bedankt alvast!
Groeten
ik heb ooit zoiets gedaan: http://www.circuitsonline.net/forum/view/message/1181255#1181255
Welke fpga gebruik je? Als je een xilinx spartan 3E gebruik moet je eens kijken of je ook toe komt met een spartan 3A, deze heeft maar twee spanningen nodig 3v3 en 1v2.
@ Robint
Voor nu ligt er inderdaad een Spartan 3E op. Het design ligt nog niet echt vast dus de keuze van de FPGA ook nog niet helemaal. Op dit moment is het afweging voor de 3E eigenlijk geweest dat dit de Xilinx is met de meeste equivalent gates die nog te solderen is en bij Digikey/Farnell/Mouser te halen is (Digikey dus in dit geval).
Groeten
Edit: ik zie nu net dat jij een 500K gates FPGA erop hebt liggen. Welke is het? En waar komt ie vandaan?
[Bericht gewijzigd door JustME125 op (13%)]
JustME125:
Ik dacht van digikey. Maar zie nu dat die out of stock is.
Je kan eens kijken voor een
-XC3S250E http://search.digikey.com/scripts/DkSearch/dksus.dll?Detail&name=1…
-XC3S200A http://search.digikey.com/scripts/DkSearch/dksus.dll?Detail&name=1…
Het probleem is ook (dit heb ik gehoord van zeggen dat de 3E serie gaat EOL) en dat het moeilijker gaat worden om non-bga parts te vinden.
Om helemaal anders te doen moet je eens kijken naar actel proasic fpga of actel igloo fpgas. Het interessante hier van is dat ze flash based zijn in plaats van sram based. Ze zijn weliswaar iets trager. Ik heb al die dingen goed gebruikt voor wat gluelogic en wat extra gpio/ interface kaarten.
Ik heb inderdaad de XC3S250E erop liggen. Ik had inderdaad door dat de 3E serie EOL gaat worden maar dat maakt voor dit project niet echt uit. Proto/proof of concept en blijft waarschijnlijk bij enkel stuks/hele kleine oplage dus dat komt wel goed.
Als toch alles BGA gaat worden dan kom ik in de toekomst bescheten uit vrees ik met het protype solderen :s.
Mzzls
you have mail :)
ik heb een voorbeeldje in elkaar geflansd als pcb filetje.
ela. uwe mail bounced... en bramvanrensen.nl ligt plat blijkbaar...
zet eens uwe mail zichtbaar.
Ik had al z'n vermoeden. Hij mag naar ......(mail is binnen)
Je eigen mail staat helaas niet public, anders had ik je wel een mails gestuurd.
Tnx
[Bericht gewijzigd door JustME125 op (14%)]
Dan nog maar meteen een vervolgvraagje nu ik hier toch een topic heb lopen....
Welke buffercondensatoren kan ik het best gebruiken voor de 1V2, 2V5 en 3V3 voedingen?
Op mijn nanoboard zie ik vooral tantaal maar bij mijn weten moet je dat eigenlijk niet willen in verband met de "spontane" zelfontbranding van die dingen.
Groeten
100u/220u in X7R lijkt me sterk. In NP0 is dat al helemaal niet te krijgen toch?
Mzzls
[Bericht gewijzigd door JustME125 op (16%)]
Sorry, ik dacht aan de gewone ontkoppeling rondom je FPGA.
Ik gebruik meestal gewoon alu-electroliet voor die grotere waarden (hoewel men zegt dat tantaal tegenwoordig ook betrouwbaarder is dan 'vroeger').
[Bericht gewijzigd door Jochem op (56%)]
Dat heb ik me recentelijk ook laten vertellen maar ik ben toch wat huiverig voor die dingen eerlijk gezegd. Ze zijn in elk geval wel lekker compact dus ik ga de gok wagen. Ik derate 50% op de werkspanning en gok dat mijn FPGA geen 400mA per domein aan ripple current pakt :-).
Mzzls
Ik moet er ook bij zeggen dat wij op het werk alles industrieel raten qua environment (of anders railway, luchtvaart of automotive). Tantaaltjes zijn daarom nooit een optie geweest.
Ik ben eigenlijk wel nieuwsgierig naar die pcb van FE
Ik zal morgen of zaterdag even een screenshot posten.
Mzzls
4u7 of 10uf in 0603 body 6.3 volt x5r of x7r qualiteit.
als je ene per powerpin ramt kom je al gauw op 100uf totale capaciteit uit. meeer dan genoeg voor de fpga.
Zoals beloofd hier de screenshot van F_E's layoutje
Link
Mzzls
dat is inderdaad een handig idee :O
zit nu ook te klooien met een altera MAX V CPLD, 3.3V en 1.8V, eens kijken of dat mijn design wat netter maakt :)
als je een regelaar in sot223 pakt kan je die onder de cpld frommelen. door dan wat creatief te zijn heb je een buitenring met 3.3 volt een binnevlak met 1.8 volt en een grondvlak onder de cpld. je kan dan proper 0603 en 0805 plaatsen en hier en daar een paar vias rammen.
Free,
Kun je enige indicatie geven van het stroomverbruik van een FPGA? Een soort "rule of the thumb" zeg maar. Ik kan er namelijk weinig van vinden en het ontwerp voor in de FPGA is verre van klaar zeg maar. Ik doe dit ook niet zelf.
Wat ik er van begreep is dat met name bij het configureren de stromen vrij heftig kunnen zijn gedurende 100ms.
Mzzls
Daar heeft TI een duidelijk beeld van.
http://focus.ti.com/analog/docs/refdesignovw.tsp?familyId=64&conte…
Ik denk ook dat er een tool is dat het verbruik kan bereken ergens in ISE.
Ik vind die tracks wel dun.
