Wie weet wat hier is mis gegaan?
Dat sommige baantjes helemaal weg zijn vind ik niet zo raar: Ik heb nu iets van 3 uur geetst terwijl het normaal in 40 minuten klaar is.
Bij het ontwikkelen kwamen er ook paarsige slierten van de grote vlakken. Is misschien m'n ontwikkelaar te sterk? Lijkt me niet: De vlakken zitten er nog prima op. De slierten er proberen af te spoelen met water was me vorige keer slecht bevallen, toen had ik daardoor dus een aantal kortsluitings-slierten....
P.S. Omdat ik m'n browser niet schermvullend heb staan krijg ik een waarschuwing over "te groot" die verdwijnt als ik m'n browser schermvullend maak. Ik heb hem nu kleiner gemaakt, maar sommigen zullen die waarschuwing dus niet zien als ze hun browser groot hebben staan.....
weardguy
chuckie
Lijkt er op dat je ontwikkelaar juist te zwak is.
Die slierten maakt niet uit, maar als je zoals ik natriumhydroxide gebruikt met 10 gram op 1 liter lossen ze gelijk op.
Ik gebruik by the way standaard positieve fotolak Bungard eurokaarten.
-edit-
Wat ook kan is dat je ontwikkelaar onbruikbaar is geworden.
Sommige soorten zoals die van Velleman zijn als ze niet echt goed luchtdicht zijn afgesloten snel hun kracht kwijt.
Ik gebruik de potjes NH3 van Conrad en maak gewoon met het bijgeleverde doseerlepeltje elke keer weer nieuwe aan.
1 zo'n potje kost minder dan 1 eurokaart en je kan er een keer of honderd opnieuw ontwikkelaar mee aan maken.
[Bericht gewijzigd door chuckie op (46%)]
3 uur!? Dat is wel extreem lang. Etsen is hier in 10 minuten klaar (fijnetskristallen).
Dat het overige koper slecht weg gaat kan inderdaad aan het printmateriaal liggen. Probeer de belichtingstijd eens wat langer te maken. Het kan ook zijn dat je ontwikkelaar niet meer sterk genoeg is. Misschien even nieuwe aanmaken voordat je gaat testen.
Edit:
Chuckie was me voor...
Ik had ooit 1.5L aangemaakt, en steeds weggegooid als ik het gebruikt had. De laatste "batch" heb ik op aanraden van hier steeds hergebruikt totdat een "stuurfoutje" van mij het spul onbruikbaar had gemaakt. Dat was de vorige keer dat ik etste. Ik las van sommigen geloof ik iets van 7 gram per liter ipv 10 gram per liter. Ik heb dit keer dus 10 gram op ongeveer 1.2L gedaan. Vers aangemaakt. Nooit gebruit! Ik zal het morgen even wat versterken.... Nog eens 5g NaOh er bij of zo.
Nee, ik gebruik de bungard printjes die ik altijd gebruik.
Die "paarse slierten" ken ik... met oudere bungard substraten heb ik dat ook wel eens voor, en net om die reden heb ik een oud sponsje (type versleten soldeerbout sponsje, zeker zijn dat er geen tin meer in zit!!) in de ontwikkelbak liggen.
Terwijl de print in de ontwikkelaar ligt wrijf ik er zacht over, zo komt de overige film 'los'. Helpt veel, maar nieuw printmateriaal of zelf gelegde fotolak geeft toch steeds betere resultaten..
chuckie
@Scud
Zou ik toch niet doen...
Je hebt goed kans dat je dat toch ergens de lak die er op moet blijven zitten eraf poetst.
Ik laat de print middels een pincet in de ontwikkelaar wapperen en dat gaat altijd goed.
pros
"Paarse slierten" worden hier met de vingertop verwijderd - die wordt uiteraard grondig gespoeld na het ontwikkelen, samen met de print.
@rew: ik zou de ontwikkelaar niet sterker maken dan aanbevolen. Maak ofwel telkens een kleine hoeveelheid aan, die je na gebruik wegkiepert, of maak een grote hoeveelheid aan die je in een luchtvrije fles bewaart.
Merk op, dat "luchtvrij" niet hetzelfde is als "luchtdicht". Ik gebruik er een 2L harmonikafles voor.
Wat ik dus gek vind, is dat het duidelijk zichtbaar is dat het etsmiddel is begonnen met vreten aan de stukken die nog weg moeten, maar dat het niet doorzet.
Met de stelling dat mogelijk m'n etsmiddel op was, heb ik er wat fecl3 aan toegevoegd. Toen dat een (half) uurtje geen effect had heb ik in de theorie dat het water mogelijk ondertussen reeds verzadigd was nog wat water toegevoegd, maar ook dat mocht niet helpen.
De bruinige troep die neerslaat... Wie weet wat dat is? Is dat uitgewerkt spul hetgeen ik beter in m'n voorraadbak kan laten zitten, of is het nodig voor het etsen?
@Chuckie, vreemd genoeg had ik datzelfde vroeger, toen ik thuis etste, effectief voor als ik over de print wreef.
Mijn verbazing was dan ook groot toen mn collega het voordeed als ik hier pas werkte, en heb sindsdien nog geen enkele pcb verknoeid met die techniek. Let wel, het is eigenlijk meer 'gestuurd glijden' dan wrijven, maar ik kan gerust geloven dat alles nogal veel afhangt van de gebruikte materialen.
Even voor de duidelijkheid: WAT had je als je over de print wreef? En wat bedoel je met "die techniek"?
Bij het thuis etsen vroeger, met bungard FR4 en 'ontstopperontwikkelaar': na sponsje over de pcb halen bij het ontwikkelen waren er soms stroken van de ontwikkellak verdwenen.
Nu: Bungard ontwikkelaar, bungard fr4 of rogers met zelf gespoten fotolak. Sponsje doorweken met ontwikkelaar, pcb ondergedompeld houden in ontwikkelaar en heel zacht de spons over de pcb laten glijden om niet-opgeloste fotolak te verwijderen.
Ik merk trouwens soms nog op, als de ontwikkelaar al zijn beste tijd heeft gehad, dat ik bij het spoelen nog restanten kan wegvegen met de handschoen, zonder de te behouden laag te beschadigen.
YMMV !
Opabob
Met proberen ben ik getrouwd geraakt.
Voordat ik begin te etsen, boor ik een klein gaatje in de print waar ik een dun draadje door steek, aan de onderkant een knoopje dan kan ik tijdens het etsproces de print bewegen en opheffen met het draadje.
Bob.
Ik plak met plakband een rietje aan de achterkant van de print. Dan heb ik een handvat om hem aan op te tillen....
