weet iemad de naam van de conector die op het volgende aangesloten moet worden
http://www.nolab-beveiliging.nl/images/printplaat-geovision.jpg
op het plaatje staat onderaan verschillende baantjes van koper als het goed is moet hier een conector voor zijn weet alleen de naam niet. wie wel...
(sorry had geen kamera bij de hand had anders zelf een foto gemaakt, die dingen zitten ook op verschillende eilandenprintjes van 1/4 euro formaat)
[Bericht gewijzigd door ML1 op ]
Anoniem
de witte zijn BNC connectoren
en het is een PCI kaat voor de computer
[Bericht gewijzigd door Anoniem op ]
nee bedoelde eigenlijk niet die dat wist ik zelf ook nog
maar in het midden onderaan dta koperkleurig uitsteeksel zeg ma, daar de conector voor
edit
maybe is dit duidelijker
http://www1.nl.conrad.com/scripts/wgate/zcop_nl/~flN0YXRlPTQwMjQyNDEwO…
links op de afbeelding
en hoe heten die dingen las je ze bijv. bij conrad moet bestellen, zelf noemen ze het en direct stekker, maar staat nergens in hun bundel ik dank onder een ander naam weet alleen niet welke...
(PCI conectoren staan er ook niet bij)
Anoniem
PCI connectoren kun je niet los kopen je zal ze van een moederbord moetten desolderen als je er een wil hebben. mag ik vragen wat je van plan bent ?
nou het gaat helemaal niet over die |PCI, alleen wordt daar hetzelfde systeem gebruikt, ik wil namelijk een makelijk systeem om kleine printplaatjes (40x50mm) eenvoudig op een andere printplaat koppelen, en haaks, zodat ik alles modulematig kan opbouwen
De andere kant van de PCI-connector is simpelweg mee geetst op de print en soms verguld als je dat bedoeld.
teslaserist
She sells Electric Ego
het is eigenlijk geen connector, maar een bus, of een slot.
je kan zoals startours zegt deze alleen maar op een moederbord aansluiten
Anoniem
oh zo doende nou een oud moederbord met pci sloten zou een goede aanwinst kunnen zijn er zitten op een moederbord meestal 5 van die sloten en met een beetje geluk ken je die moederborden gratis krijgen om ze er goed af te krijgen zou je ze kunnen desloteren met een verfstripper en eventueel met een compressor om de tin weg te blazen als je dat gaat doen zorg dan dat je de luchtspuit evenredig houd met het moederbord en je blaast dat ware tin er zo af als je het goed doet kun je dat slot er zo afhalen ma let wel op dat je de boel niet te heet maakt
maa ze worden ook op standaart eileindprintjes geberuikt,
wat kan hierop dan aangesloten worden (lijkt me sterk dat je hierop kaart voor in je pc gaat maken
Anoniem
Bastiaan
heb hem al gevonden, via de duitse conrad site daar krijg je wel zoekresultaten als je zoekt op Direktstecker, en als je dan weer naar de nederlandse gaat krijg je als gegeven INSTEEKKAARTVERBINDING 741884
toch badankt allemaal...
@bastiaan nederlands is nu eenmaal niet mijn sterkste kant
Anoniem
http://www.expandctss.com/upload/index.php?page=download&file=7429…
das geen PCI slot maar een ISA slot
Tinus-online
http://www.tinus-online.nl :: Corolla G6 :: EOS 5D
Anoniem
weten we dat ook weer
BIOS = Basic Input Output System
CPU = Cntral Processor Unit
FAT = File Alocation Table
NTFS = New Technology File System
IGBT = Insulated Gate Bipolar Transistor
FET = Feild Effect Transistor
MOS = Metal Oxide Screen
Zo weer wat geleerd
:P
Op 4 juli 2004 22:57:36 schreef STARTOURS G24T:
Fout, MOS = Metal-Oxide Semiconductor
