Beste mensen,
Voor het bouwen van een Tesla Coil (uiteraard onder begeleiding van een aantal verstandige volwassenen) heb ik een trafo nodig die van netspanning naar 10kV transformeert.
Hoe kom ik daar aan?
veel hoogspanningsvoedingen voor dat soort projecten worden volgens mij uit magnetron's en beeldbuis tv's gehaald.
zou het ook met zo'n oud computerbeeldscherm lukken?
daar zal ook wel een hoogspanningsvoeding in zitten. die is immers nodig voor de beeldbuis.
welke spanning en welk vermogen je kunt verwachten zou ik je niet durven zeggen.
en ik zie op internet ook dat trafo's voor neon borden veel gebruikt worden
[Bericht gewijzigd door timberleek op (19%)]
Oke, bedankt! Dan ga ik daar eens naar zoeken en aan meten!
flyback-trafo uit een TV of monitor (met beeldbuis natuurlijk)
Neontrafo
Magnetron trafo's zijn nog al link.
Weten die "verstandige volwassenen" die je begeleiden niet waar je zo'n trafo haalt ;-)
http://www.pa4tim.nl/?p=1747 Hier heb ik 4KV en 40KV gemaakt. Dat schema heb je nodig (het tweede) alleen heb ik later nog een snubber netwerkje toegevoegd.
Edit: aan meten is niet simpel. Er zit een HV diode in de HV leiding dus die vind je niet met een multimeter. Je moet zorgen dat je een bekende flyback ergens uitsloopt en eerst in het schema kijken wat de aansluitingen zijn.
[Bericht gewijzigd door fred101 op (24%)]
Die volwassenen licht ik in als ik de onderdelen weet te vinden ;)
Dat schema snap ik niet helemaal: je voert er tOch DC in, hoe ga je dat dan transformeren? Ik gebruik netspanning!
Netspanning kan ook, gewoon eerst een goede uitvaarverzekeing verzekering afsluiten. lijkt me wel handig als je dit schema niet begrijpt ;-)
Met DC maak ik dmv die tor en de zelfresonantie van de Flyback een oscillator. Er gaat dus uiteindelijk wisselstroom lopen door die spoel. Met 12V voeding was dat al goed voor veel meer dan 10kv. De stroom die er loopt is ook redelijk heftig. Maar dit is het basispricipe om te oefenen wel geschikt. Een Tesla is nog een stapje verder.
Jup jup, dat snap ik - maar hoezo komt er dan aan de secundaire kant dc?
Er zit in de meeste flybacks een diode in de HV leiding
Vandaar, dan snap ik m. Dan ga ik eens een beeldbuis opsnuffelen en daarmee experimenteren. Maar, hoe weet ik hoeveel volt de uitgangsspanning is? Mijn multimeter gaat maar tot 600V :p
Ik hoop dat die "verstandige volwassenen" verstand van zaken hebben
Haha, ja dat hoop ik ook! Maar ze zijn van de djo, dus dat komt wel goed.
Als je in België woont kun je vrij gemakkelijk aan onsteektrafo's voor olie branders komen, die zijn typisch iets van 2x4kV en 20mA
Anders inderdaad neon trafo's, neem geen elektronische trafo's maar oude blikpakket trafos's. Als je bij een zaak die in reclame verlichting doet navraagt kun je waarschijnlijk wel wat oude trafo's voor een prikje meenemen.
flybacks enzo zijn niet geschikt, te hoge spanning en te weinig vermgoen.
Magnetron trafo's ook niet, te lage spanning en veel te veel stroom, en daarmee levensgevaarlijk !! >> Niet mee stunten <<
Helaas woon ik in Nederland... Ik zal eens naar een reclamezaak gaan als ik geen beeldbuis kan vinden. Van demagnetron blijf ik af (dat zullen mn ouders ook leuk vindrn :p) bedankt voor de tip!
