Goedenavond!
Heeft iemand ervaring met het maken van een flits dan wel stroboscoop module die op een accu kan werken? Er zijn een aantal mogelijkheden, namelijk:
- met een high power LED
- met een halogeen lamp
- met een ???
Heeft iemand hier ervaring mee of kan iemand mij op weg helpen met goede ideeën?
Alvast bedankt!
Halogeen valt af: te traag en te kwetsbaar. LED zou kunnen als je geen belachelijke bakken met licht nodig hebt. Xenon is bij uitstek geschikt om te laten knipperen, denk maar aan een fotoflits. Bovendien zijn de meeste stroboscopen al zeker een jaar of 50 juist met xenonbuizen uitgerust.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (16%)]
Fuzzbass
Alle flitsers en stroboscopen werken met Xenon flitsbuizen. We hebben het niet over HID-lampen, waar inderdaad ook Xenon in zit. Of halogeenlampjes met een beetje Xenon erin.
Nadeel van flitsbuizen: ze werken alleen op hoogspanning (250-650 volt), en moeten onstoken worden met een nog hogere spanning (4-10 kV).
Hunter
Velleman heeft een bouwpakket (K2601), dat werkt op netspanning, Je hebt dan een werkend schema en alle onderdelen die bij elkaar passen. De flitsbuis met bijbehorende ontsteekspoel en 350V elco.
Met een step-up converter moet je dan van 12V voor 300VDC zorgen. Fotoflitsers werken op batterijen, en daarin wordt ook zo 300-600VDC gemaakt.
ronw
Ik heb goede ervaring met de nagenoeg meest eenvoudige oplossing die je kunt bedenken!
Neem een 555 en zet daar een mosfet achter....
De 555 schakel je dusdanig met 2 diodes (schottky/germanium)en 2 potmeters dat je de on-off tijd naar eigen inzicht kan instellen.
Als je slechts een high-power LED op 12V wilt laten flitsen, gebruik je een passende serie weerstand. Gebruik je er 3 in serie, zou je waarschijnlijk net geen weerstand nodig hebben.
Dit schema kun je eenvoudig zelf aanpassen:
Bart-d
uǝɿɿɐʌǝ6ɯo sı ʇsʞǝʇ ǝzǝp
wat wil je er mee doen is de vraag? Ik heb laats een setje gemaakt.
Als je op www.youtube.com/watch?v=Fdl7QPUMXVU kijkt zie je mijn auto.
Voor op de gril zitten 2 flitsers. Dit zijn eigenlijk van die bouwlampjes maar
dan met led en zijn bij een bouwwinkel te krijgen.
zet er een flitsunit van velleman en een paar weerstandjes achter en klaar is kees
Je moet dan wel het printje eruit halen dat erin zit.
Deze flitser geven meer licht dan die prof.unit met 6 led er in. Je hoft dan
ook niet te klooie met omvormers.
succes
