Ik heb een CRT op de tafel Philips 28PW8609/12 .
Het toestel start op met wit raster en terugslag lijnen. Geen klank.
De rode led flikkert constant. Hij gaat ook niet in stand-by met de AB.Ik vind geen fout. De digi module (SSB)??? Vroeger was hier iemand een zekere TV Don. Maar die is van de aardbodem geveegd lijkt het.
Gr
Ward
processor om zeep ? of is er overslag geweest en heeft dat het eea genekt.....
Lijkt niet de processor, want anders geen knippering stby led. Ik denk dat +200 naar de buis print ontbreekt. Koppel eens rgb af.
Hallo SMD die 200V is OK. Ik heb ook geen klank .
Misschien heeft de hoogtransfo een doorslag gehad dat weet ik dus niet. Voor alle veiligheid is hij vernieuwd. Ik kan geen kapotte veiligheids weersdandjes vinden.
Probleem ik heb geen SSB .
Groetjes
Ward
Beste, denk niet dat je SSB defect is .
G2 helemaal terug dan zal het toestel lijkt me wel aanblijven zodat je kan meten.
Op ssb is weinig te meten en ook weinig te herstellen.
Denk zelf dat er iets op de CRT print mis is.
Nu een tip:)
Ik weet niet wie Tv Don was of is maar ik zie aan bepaalde topic,s dat hij het heeft over het plaatsen om te testen van een EM 3 of EM 5 module :)
Het toestel zou hier mee aan moeten gaan.
Heb je dan goed beeld, tja lastig zit nog een torretje onder de BGA cut off die wel eens defect raakte.
Controleer ook knooppunt bij ik meen 22 r weerstand net onder de SSB.
Hier ontstond wel eens een printbreukje.
Ik neem aan dat je de 12 V al gemeten hebt en dat deze er gewoon is?
Dit zijn zo maar wat tips.
Dank Arnold maar niet alleen het beeld is weg ook de klank.
Ik heb alleen wit raster met pinkende Led.
Ga het toch nakijken ook achter een EM3 of EM5 module.
Groetjes
Ward
[Bericht gewijzigd door Wardje op (18%)]
Dan heb ik het idee dat er wat met die +8 volt niet goed zit. In elk geval zou ik de spanningen op het SSB eens controleren.
Groetjes Hans.
Denk ook dat er een voeding mist.
Dat scheurtje bij die weerstand was echt berucht alleen werd het beeld dan volgens mij niet wit.
12 V kan weg zijn.
Met een doc moet je er uit komen, stuk voor stuk de spanningen meten.
Heb je even een test em 3 of 5 module dan is dat makkelijk ( ik deed dat dikwijls)
Werkt de tv dan wel tja dan heb je denk ik een probleem.
De BGA zal dan defect kunnen zijn, niet de flash want hij start wel.
Een es 1 module past ook ALLEEN moet je dan wel de connector overzetten.
Let ook op de fuse weerstanden opde SSB.
OPM ik ken deze klacht met AO2 niet.
ES had wel zoiets in die richting, defecte zener diode wanneer de trafo defect was geweest.
@ Arnold: Fout gevonden de SSB module.
Er zit nu eentje van een EM5 in.Toestel speelt perfect maar na uitschakelen in warme toestand gaat hij niet dadelijk weer aan.eens koud start weer en blijft aan.
Ik heb weer eentje van de laatste soldaten staan chassis LO6.1 ;
Start telkens maar na een paar seconden uit . Rode led pinken.
Moet hem nog openen.Dit toestel is me volledig vreemd en nog geen schema.Dat wordt besteld indien nodig.
Groetjes
Ward
Tja Ward dat is niet zo best een defecte SSB.
Ben bnag dat deze er niet meer zijn en wanneer ze er wel zijn is herstel niet zinvol.
Meet de kleine SMD torretjes eens door juist onder de BGA, daar zit de cutt off en een soort van buffering voor de RGB.
L06.1
De laatste CRT stuip.
Op zich geen slecht toestel te weinig in herstel gehad daar weinig verkocht.
Denk dat je de modificatie moet doorvoeren van een condensator van 100 nf welke nu in SMD en deze moet worden groot MKP
Latere versie zat zo,n grotere blauwe met wat lijm op de soldeer kant van de main PCB.
Defect SSB heb ik eigenlijk niet meegemaakt in deze toestellen.
ALS het die C is dan start de tv wel op in SDM meen ik.
je zou even aan andere moeten vragen waar die c zit of op AYS kijken of Euras, ik weet het echt niet meer uit mijn hoofd
Op 28 mei 2011 22:44:11 schreef Arnold D:
L06.1
Als je dat zou willen doen; Toestel start maar valt na 2 sec uit.
Gr en dank
Ward
AHA ge wilt dat ik naar die C ga zoeken ha nou ik zal mijn best doen en anders vraag ik het wel aan een oude bekende van hier :)
Arnold ik heb de C gevonden op de Philips site.
Ik moet het nog uitproberen.
Bedankt zo ver
Ward
@ Arnold : Toestel(LO6.1) doet het weer . Pootje van O/W tor los.
Ik vind loodvrije tin maar niks.
Modificatie ook door gevoerd.
Groetjes
Ward
Ward het is met al ie mileu zaken er niet beter op geworden.
Lood weg uit de benzine, lood weg uit soldeer.
Verf op waterbasis ipv vluchtige middelen.
Allemaal beter voor de gezondheid dat wel, maar NIET beter voor de levensduur
