hallo co,ers
ik heb een vraagje ik wil gaan beginnen met etsen van printplaten
en heb nu alles in huis
maar ik moet het ets middel aanmaken
dit moet met water
als ik heel de zak doe krijg ik een oplossing van 1,75 liter
mijn vraag is nu waar moet ik dit goedje in doen in een glazen fles
of mag een plastic can of plastic fles
en zou ik ook de helft kunnen doen gezien de hoeveelheid n groote van flessen
alvast bedankt
Tuurlijk mag je maar de helft van de zak gebruiken, je maakt precies zoveel aan als jij nodig hebt/wilt gebruiken/in een fles kwijt kunt.
Ik gebruik een oude plastic spiritus fles, werkt prima.
Nog een tip: koop een flesje zoutzuur (bij de bouwmarkt) en gooi af en toe een scheutje in de fles. Zo wordt ten eerste de vloeistof helderder (werkt makkelijker) en je houdt de ets capaciteit op peil.
hadv, werkt dat niet alleen met fijnetskristal? Fe3Cl is toch die geel/bruine prut?
Als je maar de helft van je zakje korrels gebruikt, zorg er dan voor dat de rest weer goed wordt afgesloten. Het trekt namelijk wel vocht aan.
@MAH: Inderdaad, de borrelnootjes. Wat bedoel je met "werkt dat niet alleen met fijnetskristal?". Ik was inderdaad vergeten te vermelden dat het vreselijk hygroscopisch is, dus het restant goed afsluiten.
Ik wist niet dat je FE3cl ook weer kon opwekken met zoutzuur. Ik dacht dat dit alleen werkte bij fijnetskristal (ammoniumpersulfaat) maar ik kan het natuurlijk mis hebben.
Werkt prima. Ergens, ik denk zelfs op dit forum, las ik over iemand die claimde dat hij/zij al jaren met dezelfde oplossing werkte door deze na elk gebruik op te werken met zoutzuur.
Klopt ! HCl regenereert het spul.
Of dit ook voor persulfaat opgaat betwijfel ik. Ik zou dan eerder aan zwavelzuur denken.
@hadv: Mijn Fe3CL gaat al wel zo'n 15 jaar mee intussen...
Ik denk dat ik gemiddeld zo'n 5-10 printplaten per jaar heb gemaakt. De laatste tijd laat ik er steeds meer professioneel maken en sla het prototype gewoon over met de prijzen van vandaag de dag...
Je kunt bij IJzerchloride zoutzuur toevoegen, de eerste keer een behoorlijke scheut 150-200ml schat ik zo; de kleur van de oplossing wordt dan diepgroen (emerald). Het wordt niet echt doorzichtig maar wel beter dan de oplossing zonder zoutzuur.
Verder kun je voor elk gebruik er een scheutje zoutzuur aan toevoegen en de oplossing gaat vrijwel eindeloos mee. Ik doe dat dus altijd voor gebruik en niet erna...
Ah, dat was jij dus!
15 jaar vind ik wel heel erg lang overigens, tot nu toe heb ik het niet verder geschopt dan 2 jaar.
En, inderdaad, vooraf HCl toevoegen werkt beter dan achteraf.
ik wist niet dat er met toevoegen van HCl de vloeistof langer bruikbaar is.
ik heb een tijdje de oploskorrels gebruikt totdat ik eens kon etsen met een 40%reactieve industriele oplossing. dit werd gebruikt als uitvlokmiddel voor een waterzuiveringssysteem. Dit stroperige goedje bezorgde mij veel mooiere en beter geetste printen dan met de oploskorrels van bij de drogist.
FeCl3 kan je bij de drogist krijgen? Handig! Suf dat ik daar niet aan gedacht had.
In iedergeval niet bij Kruidvat en dergelijke.
Hier in Nederland alleen nog bij enkele zelfstandige drogisten uit de oude doos, een rap uitstervend ras :'(
Bestaat Belgo Chemica nog?
