Na veel plezier met breadboard en experimenteerprint de stoute schoenen aangetrokken en besloten om zelf PCB's te gaan etsen.
Alles in huis gehaald, en vanmiddag dan wat testjes gedaan met mijn laserprinter en strijkbout.
Het lijkt op zich allemaal vrij goed te gaan en de toner komt goed van 't papier af. Echter, er komt ook een soort plastic laagje van 't fotopapier af, dat ik er niet afkrijg met water en schrobben of alcohol. Ik denk niet dat dit 't etsen zal bevorderen... (Heb ik overigens nog niet geprobeerd)
Wat heb ik gedaan?
  • Test printje in Eagle gemaakt en afgedrukt op mijn HP LaserJet 2100 op Epson Glossy Photopaper voor Deskjets
  • Printje opgeschuurd en schoongemaakt met aceton
  • Strijkbout op hoogste stand en +/- 5 min stevig op print en afdruk aangedrukt
Resultaat na afkoelen en peuteren (klikbaar):
http://eenengelswoord.nl/co/P1100883-thumb.jpg
Ik heb daarnaast nog wat gevarieerd met de timing; als ik slechts één minuut strijk, komt 't laagje niet los, maar komt ook veel toner niet mee. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Bij meer dan één minuut strijken heb ik bovenstaand probleem al.
Daarnaast valt 't me op dat de toner-cartridge toch wat leeg begint te raken. 't Zwart is niet overal even dekkend, maar ik denk niet dat dit met mijn probleem te maken heeft.
Herkent iemand dit? Gebruik ik misschien 't verkeerde papier?
Alle tips zijn meer dan welkom :)
Dit probleem had ik ook altijd aan de hand.
Dit is normaal omdat je photopapier gebruik. Hier zit een film over.
Je tijd enz lijkt me goed, ik probeerde het overige altijd met een sponsje voorzichtig weg te wrijven. Lukte me ook niet altijd.
Hopelijk kunnen andere je beter helpen
De transfer ziet er prima uit, wel vervelend dat die glanslaag mee'transfert'. Ik doe het meestaal met een pagina uit een tijdschrift, en dan liefst op een wit (onbedrukt) deel. Als ik dan zorgvuldig strijk gaat het eigenlijk altijd goed. Ik vergeet ook wel eens papier in de printer te stoppen, en print op normaal papier, wat vervolgens ook helemaal niet slecht werkt, want al meerdere printjes daarmee gemaakt. Enigste nadeel daarbij is dat de toner en het papier door de ruwere structuur blijft plakken, ongeveer zoals op jouw foto.
Klein projectje op zondagmiddag:
http://richvermeer.nl/images/rc5-servoPCB2.jpg
http://richvermeer.nl/images/rc5-servoPCB.jpg
Dit was een strijkprintje met standaard kopieerpapier.
edit: Als ik het bedrukte deel van een tijdschrift gebruik, heb ik trouwens hetzelfde effect als jij, dan transfert de drukinkt mee.
Meestal de bout erop, om de toner te smelten, en dan in meerdere richtingen uitstrijken.(tussendoor bijverwarmen) Meestal gebruik ik de punt of de zijde van de strijkbout, zodat de locale druk hoger wordt, en de layout slaat dan vaak door (wordt zichtbaar), de transfer is dan prima. succes.
[Bericht gewijzigd door richardvelsen op (22%)]
Ik zal dit weekend zeker eens gaan proberen met tijdschriftpapier. Per slot van rekening is dat ook nog 'ns een stuk goedkoper dan twintig velletjes voor € 11,- bij de kantoorboekhandel...
Toch blijf ik me wel afvragen of 't niet gewoon moet kunnen met 't papier dat ik gebruik(te) of vergelijkbaar papier. Per slot van rekening wordt 't toch door sommigen aangeraden in sommige tutorials online.
Ook hoop ik dat 't niet al te moeilijk moet zijn om 't laagje te verwijderen, zonder de toner aan te tasten. Ik ga nog proberen om dit met een schuursponsje te doen, echter dat zal ook pas dit weekend kunnen.
Na het strijken, kokend water er op gieten en 10 min laten staan, dan komt het zo los.
Zelf overgestapt op Press-n-Peel, dat werkt echt super.
Ik ben van fotopapier overgestapt op tijdschriftenpapier (om precies te zijn een reichelt-catalogus: een catalogus vanConrad doet het vast ook prima)
Maar desondanks had ik nooit zo'n last van die 'glanslaag' die meekwam: ik moet ook wel zeggen dat ik met een minuutje bakken ook echt geen resultaat boekte: ik moest zo'n 10 tot 15 minuten de strijkbout er fors op drukken, en dan was het nog maar de vraag of het allemaal goed gegaan was.
Sinds een paar maanden maak ik printjes met een goedkope laminator: ik wou dat ik dat veel eerder had gedaan. Ik haal nu het printje een keer of 15 door de laminator, en de toner zit gegarandeerd muurvast: zo vast dat je er gerust bij het afweken van het papier overheen kan gaan met een tandenborstel.
@ Pieturp: Ik had bij de sigarenzaak annex kleine kantoorwinkel een pak fotopapier van 20 stuks voor 4,95: dat spul werkt ook mooi, maar gebruik ik alleen bij smalle sporen (smaller dan 0,4 mm) omdat dat papier geen last heeft van het 'vezel' effect, wat het tijdschriftenpapier wel heeft.
fotopapier eens kijken in action shop, kost geen drol
Fotopapier van de Hema werkt ook goed, Gele verpakking met 25 vellen meen ik. Kost ook niet zoveel
Thanks, ga ik morgen eens langs de Hema of action.
Zal m'n bevindingen posten. Ondertussen is er gelukkig ook al een nieuwe toner-cartridge aangekomen :)
edit: is dat van de Hema nog speciaal voor deskjet of laser toevallig?
Het hoeft niet speciaal voor de laser te zijn: dat fotopapier van de kantoorwinkel wat ik heb is eigenlijk voor de inktjet bedoeld, maar het gaat puur om de eventuele plasticlaag: als die er op zit moet je het echt niet door een laserprinter halen ;)
Wat betreft afdrukken heeft het nogal eens zin om de printer op 'donker' te zetten, en de ecomode uit: nu heb ik vrij makkelijk praten want de Laserjet 4 Plus die hier staat stamt nog niet uit het tijdperk dat er zo zuinig mogelijk met toner werd omgesprongen.
Daarnaast heb ik, sinds m'n oude computer ermee ophield die keuze gek genoeg ineens niet meer.
De goedkoopste van de hema (25 vel voor 5 euro) vond de printer op school niet leuk, had ik vandaag geprobeerd maar dat ging dus voor geen meter.
Hoe bedoel je dat precies? Kwam 't papier klem te zitten, of kwam de afdruk niet goed op 't papier?
papier heeft ook vaak 2 verschillende kanten, maakt ook wat uit hoe je het er in legt, vooral als de printer het moeilijk transporteert.
In de printer opties kan je vaak de zwarting instellen, maar ook het soort papier. Als je bijvoorbeeld karton selecteert, of een ander dik papier dan heeft dat een invloed op bijvoorbeeld rolafstand, doorloopsnelheid en wordt het papier beter "gebakken".
even experimenteren dus
Hehe, mijn HP LaserJet 2100 (1999) is niet zo sophisticated hoor ;)
Kan gelukkig nog net wel de toner-intensiteit aanpassen.
Inderdaad werkt 't papier van de Hema prima! Waarschijnlijk heb ik echter net iets te kort gestreken op sommige punten, want m'n groundvlak komt op sommige plekken helaas een beetje los bij 't weken en poetsen :( Nu ja, weet ik dat voor de volgende keer.
Ik laat m'n lichtelijk gehavende printje nu maar ff wat langer in 't lauwe water liggen, en ga straks wel weer verder "scrubben" :)
Deze week nog ergens een kolom-boor-houder op de kop zien te tikken; ik ben bang dat ik 't niet aandurf om uit te losse hand te gaan boren met m'n GBM "minitooolset" nep-dremel. (Die ik trouwens na lang zoeken bij de Karwei outlet store in Utrecht te koop heb gevonden voor € 15,- )
Als iemand nog tips heeft waar ik zo'n kolom-boor-houder goedkoop kan vinden...
Goedkope boorhouder: de lokale kringloop
Daar haal je voor 3 euro een boorhouder.
Omdat de nep-dremel daar niet inpast haal je bij de bouwmarkt een buisklem voor 2,5 euro en daarmee klem je je nepdremel vast.
heb daar diverse printjes mee geboord, totdat ik bij iemand een proxxon setje (proxxon boormachine en houder) zag staan.
Zelfde week gelijk gekocht, is wel erg prijzig, maar werkt veeeeeel beter.
Over papier trouwens, ik heb voor 5 euro via ebay een pakje toner transfer paper gekocht (van pulsar)
1 minuutje strijken, even nat maken onder de kraan, 40 seconden later papier eraf pakken en etsen maar.
Voor die paar euro zou ik (IMHO) niet gaan klooien met foto-papier.
inkjet fotopapier werkt gewoon goed met een Lasrprinter, probleem is dat de meesten te snel willen gaan, het papier afweken in lauw water duurt een tijdje
dus gewoon wat langer weken
Hey dat probleem had ik ook met mijn aller eerste print, het papier heeft een dikke foto laag ofzo dacht ik. Bij mij was het echt onmogelijk om al het vuil met aceton eraf te halen.
Gebruik de allergoedkoopste papier:
Mediarange Fotopapier A4 Mat 130gr/m² (100vel)
Kost iets van 4 euro dacht ik.
Deze werkt ook echt veel beter, is ook veel dunner (vandaag dat het goedkoop is). Ook heb je niet veel aceton nodig om de toner te verwijderen, het gaat echt super snel weg.
[Bericht gewijzigd door nulzeventig op (11%)]
Ik gebruik al een poos fotopapier van de Blokker, ik meen 25 vel 10x15cm voor een euro. Dat werkt best heel prima. Zo nu en dan wil er wel wat van dat spul blijven plakken, maar dat gaat er met wat wrijven / heet water / eventueel tandenborstel wel vanaf.
Alleen wil mijn toner van 7,50 euro uit China nog wel eens wat kleine puntjes 'vergeten' te printen.. wat weer interessante effecten veroorzaakt. Maar dat doet hij verder ook op normaal papier, dus dat zal 'm in de toner zitten. Bij een HP P1005 zoals ikzelf gebruik moet de tonerdensity wel echt op 5 (max) staan.
@bert m,
Dat kan wel eens kloppen wat je zegt, het is ook wel mogelijk om via de print opties de toner dichtheid in te stellen.
Dat plakkende spul kan je makkelijk met je duim eraf wrijven zonder de toner te beschadigen. Ik denk dat het door het type papier komt, heb je als een papier van Media Range gebruikt?
Dank voor alle tips!
Heb vandaag bij de Hoornbach de laatste Wolfcraft boorhouder gehaald van € 27,-. Past de wannabe-dremel nét in.
't Is allemaal geen kwaliteitsspul maar volgens mij moet 't wel gaan lukken :)
Ik houd jullie op de hoogte!
Nog iets als het gaat over boren, ik heb hier ook een neppe dremel liggen en dat ding is echt gewoon 10x niks! Je kan beter een boor nemen met een standaard, dat is handiger als je veel gaten die dicht bij elkaar zijn moet boren. Tenminste ik verpeste het altijd als ik gaatjes moest boren voor een BC tor.
http://www.klusidee.nl/Forum/userpix/38297_boorstandaard20500_1.jpg
Je kan beter zoiets nemen, dan weet je ook dat je gaten 100% recht geboord zijn en niet scheef.
Die heb ik dus ;)
Past mijn namaak dremel precies in. Nu alleen nog ff een spantang kopje voor .8 mm zien te scoren. Met plakband rond 't boortje ging 't niet echt lang goed...
boortjes met dikke hals kopen
Da's ook een goede tip. Had alleen al de boortjes gekocht. Gelukkig had de ijzerwarenwinkel hier een spantangkopje en die past :)
Kortom: alles doet 't nu!
