ik heb hier een sony vaio met een tv-out. meestal is deze aansluiting gewoon een rca-connector(composite), maar in dit geval is het een 3,5 mm jack. deze jack moet dan uitkomen naar een rca die op een tv aan te sluiten is.
nu soldeer ik altijd al mijn kabels zelf, maar ik weet niet of dit een stereo of mono jack moet zijn.
weet iemand hoe deze kabel ineen zit en hoe ik hem het beste kan solderen? (met een mono jack werkte hij niet, maar een rca heeft toch steeds maar 2 draden, dus hoe moet ik er een stereo jack op aan sluiten???mss moet het met een scart?)
alvast bedankt
GvdH
webmaster www.hobby-electronics.info
Gokje: Misschien is het een geen composiet-, maar een S-Videouitgang. Dan heb je wel (minstens) 3 draden nodig: Y-C-massa.
Staat er niets over in de handleiding?
Stinus
Als je denkt, die is gek, dan ben je niet de eerste, want dat was ik... E-mail adres voor imense bestanden: webmasterstinus@walla.com (1GB)
Mijn digicammetje heeft ook zo een aansluiting. De aansluitingen zijn als volgt: (het komt uit op een gele stekker)
het voorste deel van de jack: verbonden met het middelste van de tulp
het achterste deel van de jack: verbonden met het rondje van de jack
Mijn cammetje heb dat ook
Ik heb geen zin om nieuw topic te startten(de titel is immers zelfde) maarem:
Als ik het aansluit krijg ik monochroom beeld, ligt da aan de verbinding?
Op 10 juli 2004 17:34:54 schreef GvdH:
het is geen s-video uitgang (aangezien deze lijkt op een ps/2 poort van een pc, waar ik wel wat van ken:-))
maar toch bedankt voor de hulp
Op 10 juli 2004 18:07:24 schreef Stinus:
idd, zo heb ik het juist geprobeerd, want het achterste van de jack en het buitenste ringetje van de rca zouden toch - moeten zijn, maar toch werkt het niet :s
mss dat dit kan helpen; als ik in de stekker van de laptop kijk, zie ik wel 4 koperen "pinnetjes", wat mss wil zeggen dat er een stereo-jack gebruikt moet worden? wel raar, aangezien er geen rca stekker bestaat met 4 draden (mss 2- en 2+?)
GvdH
Dit versterkt mijn gevoel dat het een S-Videoaansluiting is. Dat verklaart ook het monochrome beeld; kennelijk komt alleen het Y-signaal door.
Als je tv alleen over een composietingang beschikt, kun je het C-signaal via een capje van 470pF verbinden met Y. Het resultaat is dan een composietsignaal.
Er zijn special 4-polige 3.5mm jackplugjes te koop waarmee je kunt gaan experimenteren, want welke van de 4 polen C, Y of massa is, weet ik ook niet.
Ik heb dus een s-video uitgang en daaraan een verloopstekker naar composiet maar dan is het toch nog monochroom..
Jouke
Met geld moet je creativiteit bekopen.
Op 10 juli 2004 18:16:56 schreef LED-Maniak:
ff kijken of hij wel op pal staat
op ntsc krijg je ook monochroom beeld
Verwacht geen mooi beeld zoals je dat op de laptop krijgt. Ik heb het geprobeerd met een 100Hz 82cm TV om pdf te kunnen lezen tijdens mijn werk, maar dat was onleesbaar.
Jouke
dacht dat pal-g goed was misschien andere tv proberen
en anders ook us hier kijken
Op 10 juli 2004 20:21:33 schreef evarist:
dat is volgens mij omdat een tv nooit zoveel pixels heeft als een monitor (of tft), maar het is ook niet de bedoeling om tekst ofzo te lezen, het is gewoon om een film te kijken (dvd van de laptop werkt zoveel beter als een gewone he;))
Stinus
Ik gebruik ook altijd pc om dvdkes te bekijken (is goedkoper dan een dvd spelerke kopen).
Maar, neem anders eens contact op met de helpdesk van sony. Of loop es binnen bij een computerboer en neem je metertje mee. Of als je iemand kent die ook zo een laptop heeft met een kabeltje, kijk je eens of je die even mag lenen. Maar, ik herinner mij nog iets: ik heb ooit eens een filmke gemaakt op reis op iemand anders zijn laptop. Deze had ook zo een aansluiting en een kabeltje dat uitkwam in een S-Video. We zetten hier dan nog even een omzettertje tussen naar tulp. En als we het beeld dan bekeken op de (kleuren)tv dan hadden we ook een zwart/wit beeld!
