Deze tv start niet op, eerst een knipperende groene led, daarna rood, en daarna knipperend rood, dwz 1 keer aan, ongeveer 3 sec uit daarna weer een keer aan (1 sec) en weer 3 sec uit enz enz, ysus defect zsus defect, voedingspanning richting ysus en zsus komen op gang maar vallen weer weg. iemand een idee?? deze boarden kosten aardig centen, voordat ik ga vervangen eerst even wat ideeen, volgens de service manual is een knipperende led als hierboven omschreven een niet bekende fout. bvd dank.
Bereiken de sustain voedingsspanningen dan ook hun juiste waarde?
Er zijn veel panasonic plasma's die de voeding vrij snel weer afschakelen als ze een fout uit één van de modules meten.
(sos lijnen vanuit de modulen gaan naar de microprocessor die op zijn beurt weer de vs-on lijn afschakeld)
Zijn zowel de ysus als de zsus module kapot?
ik weet niet of de Ysus en de Zsus defect zijn, vraagteken vergeten in de tekst.mijn vraag is eigenlijk of iemand met dit soort toestellen ervaring heeft v.w.b. het uitwisselen van boarden/printen, voordat ik iets ga bestellen, deze printen zijn niet goedkoop!
ik weey geen manier om te bepalen of Ysus Zsus defect zijn, in ieder geval geen sluiting in de voedinglijn.
voltage vsus inorde, v15 inorde.
Ik heb deze plasma redelijk vaak op de bank gehad, sustain eindtrappen waren eigenlijk nooit stuk, de voeding des te vaker!
Hoe hoog is je vsus spanning dan, toch niet 15V? deze moet eerder in de buurt van de 200V liggen (staat wel op het stikkertje op het plasmapanel)
Je voeding zal wel een TNPA4221 zijn
http://www.ohmsupplies.co.uk/WebRoot/StoreLGB/Shops/62027733/4884/CE36/32B6/30DE/1A1D/D5C1/1610/38A7/QPB005.jpg
Waarschijnlijk heb je een voedinsmodule met 3 grote koellichamen, met in een van de koellichamen een rond gat.
Op dit koellichaam zit een rare mosfet "RJK...." deze is vaak kortgesloten, verder is in de aansturing van deze fet dan ook wel iets stuk, gatedriver ic, smd zenerdiode en smd zekering.
Deze mosfet is met een multimeter met diodetester simpel door te meten.
vsus is 193,4 volt, zowel bij de ysus als zsus, dit komt wel overeen met de sticker, naa rde voeding zal ik eens even kijken, je hoort nog, alvast bedankt,
Het rare is dat de keren dat de led knippert, ook hiervan de fout niet omschreven staat in de service manual, namelijk om de drie sec eenmaal.
Het is inderdaad een TNPA4221, zoals op de foto, alvast bedankt voor deze info.
Als Vsus 193V is, dan zal de voeding ook wel goed zijn.
Enige wat je thuis nog kan doen is alle mosfets op de ysus en zsus met een diodetester op je multimeter doormeten, misschien dat er toch ergens een paar kortgesloten mosfets in zitten.
Dat een keer knipperen in de 3 seconden zal wel hikken van de voeding zijn.
Is de voeding van de microprocccesor wel stabiel? 5 volt ofzo.
het is beslist geen hikken van de voeding, deze is niet te vergelijken met vooroorlogse typen.
martijn, ik heb alle mosfet/diodes/ed gemeten, en jammer genoeg niet een met sluiting, ik denk dat we dit app. in de otto/klikko kunnen mikken.
Biedt hem dan liever hier in V&A aan, onderdelen zijn altijd gevraagd en misschien hou je er ook nog een paar tientjes aan over voor de moeite. Kliko is altijd zonde.
tuurlijk doe ik dat, hij past sowieso niet in onze otto/klikko!!
het is een manier om te zeggen; ik neem er afscheid van, jammer dat er zo weinig mensen zijn die van dit type tv kaas hebben gegeten.
De serv. doc. geeft inderdaad ook geen duidelijkheid: error1: 'no particular checkpoint' je zou dan denken dat het een fout is die buiten de micro om gaat, dus iets in het DG bord.
Je zou nog wat borden kunnen afkoppelen om te zien of de foutcode veranderd.
Veel meer zinnigs kan ik er op afstand niet meer over zeggen, het is in elk geval geen simpele standaardfout.
OR dus.
[Bericht gewijzigd door martijn A op (53%)]
Heb je een stabiele voeding op de microproccessor dan?
Er zitten waarschijnlijk meerdere sops schakelingen op de voedingsprint.
[Bericht gewijzigd door snameroc op (41%)]
sc board afgekoppelt,geen wijziging in de foutcode,ss board afgekoplt, geen wijziging in de foutcode.
inderdaad 1 keer knipper is een niet vastgestelde fout.
Ik wil proberen de sos lijnen stuk voor stuk los te koppelen, kijken wat er dan gebeurd.
De stabilitiet van de voedingsspanning van de microprocessor zal ik nog eens nameten.
TV functioneert weer, de oorzaak was het D-board, dit voor de liefhebbers.
Wat was daarmee aan de hand? Ik heb zelf een TH-37PV70 dus als die stuk gaat weet ik waar ik moet zoeken :-)
