henri62
In bovengenoemde DVD-R HD combi is het loopwerk gesneuveld.
Geen idee of het loopwerk nog te krijgen is ergens.
Het schijnt ook zo te zijn dat de recorder naar specifieke kenmerken zoekt van het loopwerk en niet opstart bij een ander dan het origineel, maar of dat waar is weet ik niet.
Weet iemand of het mogelijk is daar een ander DVD-R/W loopwerk in te zetten?
Eigenlijk jammer of het ding weg te gooien.
-edit- Het Philips 12NC van het loopwerk is 3139 247 11362
Het Philips type DVDR3360H is volgens mij het equivalent.
henri62
Ter info: Met een paar verschillende gewone DVD-R loopwerkjes heb ik wat geprobeerd om te kijken of ie wel boot, maar de software blijft dan hangen.
Dat is toch een IDE/Atapi drive?
Controleer master/slave/cable select jumper en zet die hetzelfde als op de originele
henri62
De originele drive is echt stuk, het schijnt dat er ooit een modificatie voor geweest is maar kan er zou snel niks meer van vinden.
Een DVD-R met allerlei jumper settings werkt niet!
Dus ik ben echt op zoek naar een nieuw loopwerk, schijnen nog wel te krijgen maar men vraagt er belachelijke prijzen voor.
Ik weet namelijk niet 100% zeker of de rest van het apparaat nog heel is. Dus zou ik willen weten of iemand ooit een standaard DVD RW IDE loopwerk (low budget) met die HD recorder werkend heeft gehad, want dan is het misschien de moeite waard om verder te kijken naar een originele die past.
Heb je een firmware update geprobeert te laden vanaf je nieuwe drive?
Ik heb deze week een andere hdd in een philips 3440 gezet wat ook alleen wilde werken met een firmware update.
henri62
