Ik heb het volgende probleem bij mijn KTV: bij het aanzetten van de KTV beeld is blauw of rood kan soms na enige tijd weer normaal functioneren en blijft dat dan ook voor de tijd dat de KTV aanstaat.
Zelf denk ik dat er een losse(soldeer)verbinding zit bij de hoogspanning. Ik wil dat checken of ik iets kan vinden of zijn er andere opties?.
Verder heb ik problemen om de kast te verwijderen, met name aan de bovenzijde voorkant zitten een 4-tal gleuven waar je met een schroevendraaier de kast zou moeten kunnen los klikken. Het is mij tot op heden niet gelukt. Ik vraag mij of je misschien speciaal gereed daar voor nodig hebt? Wie kan mij adviseren?
ik gok gezien er een kleur te veel aanwezig is dat je beeldbuisvoet print eens moet nagesoldeerd worden . en wrs ook nog wel wat rondom de voeding en hoogspanning.
die kap zit meestal met een zut toryx 10 schroeven vast en die klemverbindingen in de bovenkant . die zul je gewoon moeten uitproberen want soms gaan ze ook los door de kap naar achter te halen .
Slechte solderingen op de print aan de voet van de buis zou kunnen. Bovendien grote kans op een buisdefect. Als je de kap eraf hebt, noteer even het typenummer van de buis (W76.....) en het land waarin deze gemaakt is.
Klinkt als een fout in de beeldbuis, w76ERF.... waarschijnlijk.
losse contacten kan wel, maar kwam niet veel voor bij een EM5.
bovenzijde van de kap komt los door een hele dunne schroevedraaier erin te drukken, je voelt dan wel dat je een haakje naar beneden duwt, dun mesje zal misschien ook wel lukken.
[Bericht gewijzigd door martijn A op (42%)]
Buis is hemelen en een dun mesje gebruiken om de hoogspannings dop te verwijderen kan wel eens heel pijnlijk zijn, dood ga je niet aan maar ligt zo aan de andere kant van de kamer.
Buis inderdaad, de kleureindversterkers gingen wel defect in em 5 maar dan kreeg je niet dit.
Wij hebben geen buizen meer. Ik plaatste ze hier voor € 25 per stuk maar mocht nie van Henry. De buizen allen nieuw zijn inmiddels vernietigd.
Ben ook geen voorstander van 'mesgebruik' maar als je niks anders hebt...
Uiteraard NIET voor verwijderen van de zuignap, maar dat vroeg TS ook niet.
@Arnold: het mocht in V&A dacht ik? Ik wilde er geen 4 van 1 type, maar mocht je toch nog wat over hebben...
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (50%)]
Klopt maar mijn telefoon nummer werd verwijderd en mijn mail adres geef ik niet meer aan hier om redenen welke bekend zullen zijn
Die buizen zijn vernietigd of met een opkoper mee .
Bedankt voor alle reacties.
Sorry dat ik wat laat reageer, ik heb de kast nog niet open gehad. Mijn probleemomschrijving was ook niet volledig, hierbij nog aanvullende info. Het opstarten van het beeld duurt langer dan normaal pakweg 35 seconden. Ingeval het beeld beeld vaag blauw/rood opstart zijn er licht horizontale strepen te zien. De laatste dagen springt het beeld weer naar ongeveer een uur naar de normale kleuren en is niets aan de hand.
Verder ik nog even naar het servicemenu gekeken, die geeft de volgende items aan:
Operation hours: 16077
Errors: 028 000 000 000 000 000
Defective module: Videocontroller
Moet ik het toch in slechte soldeerverbindingen zoeken?
Klinkt meer als elco's of een defecte beeldbuis dan als soldeerverbindingen. Ik vrees toch wel voor de buis, maar die kans is in dit geval niet helemaal de volle 100%.
Gevraagd was ook naar type en herkomst buis, dat beinvloedt de inschatting. Ik weet niet wat men standaard monteerde in deze reeks maar als het een Tsjechische buis is of zelfs een Panasonic (staat wel gewoon Philips op maar ander typenummer), is de overlevingskans gelijk al een stuk groter.
16.000 uur op de klok dat is toch ook niet weinig maar veel ..., kan er zo'n stuk glasverspilling als een esr of esf buis in deze tv zitten ?
Medeforummer PL500 heeft een keer een ESF-buis gehad die na tienduizenden speeluren gewoon echt op was (emissie begon terug te lopen, onscherp enzo). Ze kunnen dus wel 'normaal' stuk, al blijft dat de uitzondering. In dit toestel zou volgens mij ook heel goed een Panasonic-buis kunnen zitten, die zijn een stuk degelijker dan de Philipsbuizen en daarbij gaat meestal de lijntrafo eerst ndk waarbij het beeld onscherp wordt. Klinkt ook weer niet helemaal als deze symptomen. Dat het na een uur goedspringt in combinatie met de foutmelding, doet me echter wel twijfelen.
Kap eraf gehaald. Het type beeldbuis is W76EKW10X73 made in Germany.
Soldeerverbindingen rond de buisvoet en Power IC's zien er goed uit geen verkleuringen. Wat nu?
Dat is wat de bakker zegt een PANASONIC beeldbuis.
Je lijntrafo is waarschijnlijk defect MAAAR let op heb exact dezelfde klacht gehad met elco defect in secundaire voeding voorin voor het blik . Meen een elco van 1500 uf of 1000 zo te bepalen met een fohn.
Is het de trafo ga dan voor de originele eldor 10B trafo.
Controleer de trafo door eens aan de potmeters van de trafo de draaien. Merk de stand van de potmeters wel!
Arnold bedankt voor de reactie.
Ik was van plan de bewuste elco te gaan opstoken met een fohn. Bij het aanzetten van de TV waren alle kleuren weer aanwezig. Je zou toch zeggen dat het maken heeft met een slechte verbinding?
Loopt in de TV een koeling van achter gezien links.
Aan de voorkant van de print zitten een paar elco,s e een er van kan rot zijn waardoor je die klacht dus krijg.
kan je hogere waarde inzetten zit naast een diode waar de print vaak wat donkerder is.
Inderdaad heel eenvoudig op te sporen met Fohn en freeze
"Het opstarten van het beeld duurt langer dan normaal pakweg 35 seconden. Ingeval het beeld beeld vaag blauw/rood opstart zijn er licht horizontale strepen te zien."
Toch echt de beeldbuis. Langer duren voordat het beeld opkomt komt door de techniek ansich, de emissie waarden moeten enigszins in de pas lopen voor het beeld verschijnt ooit bedacht om meteen het beste beeld te hebben. Die vage kleuren met horizontale strepen (terugslaglijnen)en de lange tijd voor beeld opkomst is echt te wijten aan een slechte beeldbuis.
klinkt wel een beetje als een defecte /leeggekeken buis.
sluiting betekend vaak een kleur met terugslaglijnen..tikken op de hals kan het beeld ineens veranderen in een verfdoos of de tv vliegt in de protect.
Helaas komt dit niet alleen bij Philips buizen voor...Ikzelf heb ook een Samsung buis gehad met sluiting welke momenteel nog steeds werkt nadat ik de sluiting eruit gebrandt had.
Mijn ESF buis had +/- 25000 uren op de klok staan toen die leeg was.
symptomen waren:
lang opwarmen bij mij ook zo 30 seconden
weinig licht meer
beeld wazig
kleuren liepen door bij hoog contrast.
De kleurbalans bleef goed tot de laatste minuut.
buis was bij mij een W76ESF031X44
Heb er nu een W76ESF021X44/L (een Tsjech) inzitten die zich prima houdt.Helaas is momenteel de tv die er omheen zit defect..(EEprom defect.)maar die gaan we wel weer herstellen.
Martin
Wederom bedankt voor alle reacties en tips.
Ik ben misschien wel eigenwijs om te zeggen dat ik niet geloof dat de beeldbuis aan zijn eind is. Nadat ik gisteren de kap eraf heb gehaald en vooral de print op de beeldbuis heb gecheckt, waar ik niets bijzonders heb gevonden en ik de tips van Arnold wilde uitzoeken. Spanning erop, heldere kleuren, geen horizontale strepen meer en ook de opstarttijd is weer terug naar 10 seconden. Inmiddels verschillende keren aan en uitgeschakeld en een dag later nog geen problemen! Morgen zal ik nog wat onderdelen opwarmen met een fohn. Misschien levert dat nog wat inzicht op.
De beeldbuis is in dit geval ook niet defect, maar de geschiedenis van het toestel zal meer duidelijkheid geven
