Hallo allemaal teneerste ik ben nieuw hier,
Zit met het volgende probleem ik heb hier een ic type nr k2837 toshiba die is defect gegaan op me lg 50inch plasma.
Ik kan hem nergens bestellen weet iemand de vervanging hier van ?
grt martin
Ik neem aan dat dit een mosfet is, en geen ic.
Wordt dan dus een 2sk2837, toevallig een mosfet van Toshiba ;)
datasheet staat hier: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/213239/TOSHIBA/2SK2837…
Gaan in principe nauwelijks uit zichzelf kapot, vaak is de aansturing ook defect, komt er dus op neer dat als je alleen de mosfet vervangt het meestal meteen 'boem' is.
Op 5 augustus 2011 13:08:36 schreef martijn A:
klopt zat korstsluiting in bord dat is al verholpen kon alleen de mosfet nergens vinden zat haar scheurtje in :)
kan nergens vinden waar ik de 2SK2837 kan bestellen weet u dat
kan ik hem ook vervangen door de 18n50
Zie ebay:
http://shop.ebay.nl/i.html?rt=nc&LH_PrefLoc=2&_nkw=2sk2837&amp…
zijn hier nog goedkoper dan dat ik ze bij aswo zou bestellen.
elektrisch lijkt een 18n50 er best wel veel op (2A minder maar dat lijkt me niet zo;n probleem), maar deze heeft een veel kleinere TO220 behuizing, kan misschien wel, maar ik zou er geen garantie op durfen geven ;)
Met FETs ligt het allemaal een beetje kritish. 2 Amp minder, ik denk wel dat het een probleem is. FF googlen en je vind wel een leverancier. componenten??? bestel bijna niets meer in Nederland, in China zitten diverse componenten boeren die a goedkoper zijn en b ook toch binnen 4 dagen leveren.
