Ik heb nu nieuwe koplampen met led verlichting als stadlicht / dagrijlicht.
Dat wil zeggen dat officieel bij niet ingeschakelde lichten de dagrijverlichting brand en zodra ik de verlichting aanzet deze verlichting minder fel gaan branden zodat het stadslicht word.
Officieel heeft mijn auto geen dag rij verlichting maar dit wil ik wel.
Ik zou graag een oplossing willen hebben op het volgende:
1)Dat mijn dagrijverlichting gewoon brand maar op het moment dat ik mijn verlichting aan doet dat die dan de toevoer naar de dag rijverlichting uit schakeld. Is hier een bepaald relais voor of schema?
2)Hoe kan ik mijn ledverlichting laten dimmen? is er een 12v dimmer? of gewoon weerstandje gebruiken?
Ik zou de boel liever dimmen met de "motorsturing" van hier op de site dan met een LM voedingkje. Maar de rest van je verhaal snap ik nog niet. Even laten bezinken.
dan kun je toch gewoon een 12v relais parallel zetten aan je koplampen (dus het relais wordt in geschakeld als de lampen aan gaan). de (NC) schakelkant hang je aan de plus kant van de ledstrip (welke met de ground gewoon aangesloten is) en de andere kant de voedingsdraad.
neem hier wel een voedingsdraad dat na je contactrelais komt. dan gaan de strips uit als het contact uit is.
als je hem rechtstreeks aan de accu hangt blijven ze aan als je het contact afschakeld
Timberleek,
Dit geld alleen voor mijn eerste vraag neem ik zo aan?
Heb je een schematje of kan je mij uitleggen welk nummer of aansluiting van de relais waar naar toe moet van de auto?
bedankt.
Franssel
Verder geniet ik van mijn f9638 geluid in mijn werkplaats en huiskamer
Hoi heb beetje moeite met "stadslicht/dagrijlicht"
antwoordt op vraag 1 : verboden (stadslichten moeten branden als de verlichting ingeschakeld is ) stel er gaat een koplamp stuk wat denkt de tegenligger Hee een motorfiets
wedervraag op 2
waarom en wanneer stadslicht/ledlicht dimmen
Edit: goed idee
Franssel,
Ik bedoel dat die van fel licht (dagrij) naar gedimd (stadslicht) gaat bij het inschakelen van de verlichting.
