treinfreak
Look at me, I can't fly.....
Beste CO'ers
Voor mijn modelspoorbaan ben ik bezig met het maken van een klein netwerk. Hierin zal een aantal modules samen gaan werken om seinen en wissels aan te sturen.
Omdat ik geen master wil hebben die de deelnemers stuk voor stuk gaat afvragen en ook geen tokenring ben ik op zoek naar een andere oplossing. Ik heb gekeken naar CAN, maar dit lijkt mij redelijk overkill voor een modelspoorbaan.
Nu kwam ik op het idee om RS485 te gebuiken en Tx (DO) met Rx (DI) te vergelijken. Dit heeft alleen zin wanneer er een "open collector" achtige constructie wordt gebruikt waarbij de lijn normaal door een pull-up wordt gedefineerd! Mijn idee was om de normale pull-up constructie van RS485 te gebruiken om de lijn normaal "hoog" te maken. Door nu niet de DO pin van een RS485 transceiver te gebruiken voor het versturen van de data maar de DE (driver enable) kan de lijn "laag" gemaakt worden. (DO pin aan GND en Tx inverteren)
Mijn vraag is of iemand al eens heeft gewerkt met een dergelijke constructiem en wat de ervaringen zijn. Ik zou mij voor kunnen stellen dat de bus snelheid lager moet blijven vanwege vertragingen in de driver. Heeft iemand hier ervaringen mee?
Ik hoop dat mijn verhaal duidelijk is, heb momenteel niet de mogelijkheid om afbeeldingen toe te voegen. Wanneer nodig kan ik deze morgen er bij zetten.
henri62
Multi-master gaat toch normaal prima op de "normale" manier?
Dus de DE pin activeren en Tx gebruiken, DE loslaten, luisteren op de bus.
P.S. Ik ben wel bezig om CAN in een modelbaan te gebruiken, precies met hetzelfde doel wat jij wilt
-edit- Je kun ook een alleen een CAN driver misbruiken voor dit doel.
Die heeft een recessive niveau en heb je geen DE nodig.
Dat is ook precies de reden waarom ik ook zo'n bloedhekel aan "gewone" (softwarematige) seriele protocollen heb en over ga stappen op CAN.
[Bericht gewijzigd door henri62 op (16%)]
electron24
Als een rommelig bureau staat voor een rommelige geest waar staat dan een leeg bureau voor? - Albert Einstein.
treinfreak
Het alleen misbruiken van een CAN transceiver was ook al als stap in mij opgekomen, maar ik heb nog een stuk of wat RS485 transceivers in de eigen opslag. Ook vind ik het verbruik van de CAN transceivers aan de hoge kant.
Een normale multi-master zou kunnen werken, maar in dat geval moet er meer data worden verstuurd om collision detection te doen. Ook moet de zender dan meer bijhouden en bufferen en is dus drukker met het afhandelen van de communicatie.
@electron24
Dank, ik heb heel wat jaargangen in de kast staan, zal eens gaan bladeren.
EricP
mét CE
Voor de begripsvorming: wat is er mis met een master die wat staat te pollen? Is je baan zo uitgebreid dat dat te traag gaat worden voor terugmeldingen?
henri62
treinfreak
Ik heb een aantal MAX488 drivers op de plank. Deze heb ik ooit eens in een te groot aantal ingekocht bij het experimenteren met DMX.
En pollen. Wat is een grote baan...
Ik vind het vooral jammer dat er tijd aan het pollen moet worden besteed wanneer er delen van de baan zijn die niets te melden hebben maar aandere delen die juist heel veel te zeggen hebben.
Mijn baan heeft een 25 tal wissels, ergens in de buurd van de 20 of 30 seinen (niet allen echt op de baan aanwezig) en richting de 100 terugmeldingen. (Dit is alles nog een schatting omdat momenteel alles op papier bestaat en in de doos zit...)
EricP
mét CE
Dat klinkt alsof je niet meer dan 4 of 5 'nodes' nodig hebt. Als je het een beetje handig schrijft, merk je niet eens dat je μC daarmee bezig is. Lijkt me in elk geval een stuk minder complex dan iets multi-master in elkaar gaan knutselen. Nou weet ik wel dat het ook voor de hobby is (en daar gelden andere 'design rules' dan wanneer het het voor productie ontwerpt, ook qua tijd), maar dan nog...
Een poll hoeft niet meer dan 3 bytes te zijn (command, ID, CRC) en een response ook niet (ID, no_new, CRC).
Natte-vinger-rekenen: Op 19k2 kun je dat een 300 keer per seconde doen als je het leuk schrijft (dat kan vrijwel volledig interrupt-driven). Met 5 nodes is dat 60x per seconde. Tenzij er natuurlijk wat te melden is.
Maar die snelheid kun je ook makkelijk naar 115k2 (of hoger) brengen als ik de omvang van je baan juist inschat. dus zelfs als het 20 nodes worden lijkt het me geen probleem qua timing opleveren.
Als je 24 ingangen (ik roep maar wat) aan een setje shift registers hangt, clock je dat ook in een vloek-en-een-zucht naar binnen. Dat zou dan free-running als 'main task' kunnen lopen. Je hebt her en der een hick-up door een ISR die voorbij komt, maar ik kan me niet voorstellen dat die ingangsignalen zo langzaam zijn dat je dat gaat missen - en dat probleem heb je dan met multi-master net zo goed.
Aangezien je al wat met DMX gedaan hebt, neem ik aan dat je zelf wel in staat bent om een protocol in elkaar te draaien. Naast je gewone 'poll' maak je een 'read' (die de 'new' flag cleared en alle 24 inputs in 4 bytes stuurt; 1 of 2 bits per byte niet gebruiken om onderscheid te maken tussen data en command bits; parsing simpel houden), een 'write' (om je outputs te setten), evt. een 'clear_new' (eigenlijk onnodig... doe een read en mik het result weg) en een 'read_output' (als je wilt opvragen wat de actuele status is). Wellicht voor diagnostics nog een 'ping' ofzo.
Voor die wissels moet je wellicht nog wat timer-based doen als die dingen geen eindschakeling hebben (zelf 'puls' creëren). Die 'puls' is doorgaans zo lang tot de wissel echt wel om is (en een klein beetje extra), dus op een paar μs of ms voor een poll die voorbij komt zal het niet aankomen.
Maar eh... ik snap dat 'jammer van de tijd' niet zo.
treinfreak
Iets meer dan 4 of 5 modes ben ik bang...
De wissels kunnen per 8 op een node om de printen handelbaar te houden. Deze zullen naast de aansturing van de wissel ook een terugmelding moeten ondersteunen. De terugmelders voor treindetectie zullen met 8 of 16 op een node komen.
Naast de wissels en de seinen is er ook nog de aansturing van de wissels en de seinen. Wanneer ik dit alles heb blijft nog het sturen van de treinen over, ik was van plan om ook de rijregelaars op de bus aan te sluiten. Ik kijk dus eerder naar een stuk op 20 à 30 nodus.
Zonde van de tijd vind ik het als de bus het grootste deel van de tijd bezig is met overhead informatie. Natuurlijk als er geen conflict is met de te versturen info dan is dit alles goed. Maar ik ben bang dat dit wel zo zal zijn.'ik ga vanavond even uitwerken hoe veel data mijn modes gemiddeld sturen.
EricP
mét CE
Hanteerbaar is een rekbaar begrip... Maar 24I en 8 of 16O op een eurokaart moet makkelijk te doen zijn. Denk dat je het op een halve eurokaart ook nog wel redt...
Tsja... Bus... Overhead... Nou en? (zolang het niet in de weg zit...) Mijn PC staat het leeuwendeel van z'n leven heel snel niks te doen...
Overigens hoe je rijregelaars niet te pollen, alleen te commanderen... (ofwel: telt niet echt mee)
treinfreak
Rijregelaars moeten wel degelijk een pol krijgen, ik was van plan om deze kortsluitvast te maken met een terugmelding wanneer er kortsluiting is. Maar het gaat meer om het idee dat ook data voor deze heren nodig is.
Uit de reacties tot nu toe merk ik vooral dat de voorkeur toch is om één master te gebruiken en dan de modes te bevragen. Ik zal zo een begin maken aan een 'protocol' met dit als basis, dan weet ik ook direct wat mijn busbelasting is. Multi master lijkt mij niet de oplossing omdat dan het gevaal van botsingen in data blijft.
Maar nog even terug komen op het begin van het verhaal. Heeft er iemand wel eens een RS485 tranceiver misbruikt op de manier die ik voorstelde? Wanneer dit kan is het probleem door middel van een quard NAND pack en een RC netwerk verholpen.
EricP
mét CE
Voorkeur... Ik denk dat je het nodeloos ingewikkeld maakt als je wat met collision detection en multi-master wilt.
Die polling van die rijregelaars... ok.
Voor wat betreft die drivers: nooit gedaan. Zou niet weten waarom het niet zou werken. Soort van I2C-maar-dan-anders zeg maar...
treinfreak
henri62
In de spec. staat dat de data in-out typical 30nS is (10 min-60 max).
De DE to output enable is typical 40nS (40 typ-70 max).
Dus de DE lijn gebruiken zou dus moeten kunnen als je niet tegen de limiet van de snelheid aan zit.
treinfreak
LocoNet ben ik tijdens het zoeken tegen gekomen maar er zijn een paar belangrijke verschillen.
- LocoNet is een DCC systeem, dit houd in digitale sturing. Mijn baan is analoog (de treinen altans)
- LocoNet ondersteund basis meldingen aan wissels en seinen. Ik heb een protocol nodig met uitgebreide ondersteuning.
Het lijkt er dus misschien wel op, maar 1:1 gaat niet lukken.
Op 7 augustus 2011 11:08:03 schreef treinfreak:
Je legt hier verbanden die niet noodzakelijk zijn. Loconet wordt inderdaad meestal gebruikt in combinatie met DCC, maar dat hoeft niet.
DCC is het protocol dat op de rails staat om de treinen te sturen.
Loconet is een communicatiesysteem tussen de centrale en de randapparatuur, zoals wissels, seinen en terugmelding. Dat draait op een ander protocol.
De overeenkomsten die ik zie tussen wat jij zoekt en Loconet:
Loconet werkt met een datalijn die door een stroombron hoog gehouden wordt. Een zendende module trekt deze lijn naar GND om een logische 1 te maken.
Loconet is een z.g. peer-to-peer systeem. D.w.z. er is geen master, maar elke module gaat zenden als hij iets te melden heeft. Daarbij moet voorkomen worden dat er twee modules tegelijk gaan zenden, en dus is er een data-collision detector. Dat werkt heel basic: een zendende module luistert terug wat er op de lijn gebeurt. Als dat niet hetzelfde is als wat hij zelf zendt, dan is er kennelijk nog een ander aan het zenden. Na een random wachttijd probeert hij het dan opnieuw.
Die kenmerken zag ik terug in jouw verhaal, vandaar dat ik dacht: lijkt op Loconet.
treinfreak
Je hebt gelijk, LocoNet is door Digitrax ontwikkeld als verlengstuk van het reeds gebruikte DCC. Ik was iets te snel met mijn conclusies.
Wat ik alleen wou toelichten met digitaal is dat het LokoNet protocol voorziet in commando's die van toepassing zijn op DCC. Omdat ik een analoge baan heb kan ik deze commando's voor een deel gebruiken om mijn baan aan te sturen, maar ik moet dit dan uitbreiden met eigen commando's.
Ik denk dat het dus toch het schrijven van een eigen protocol wordt. Ben ik ondertussen al een stuk mee opgeschoten (not)...
Nog een ander puntje over LokoNet, het is naar mijn idee niet zo goed beschermd tegen storingen als RS485 of CAN. Dit omdat RS485 en CAN beiden vertrouwen op differentiële signalen (en beter, in combi met twisted-par) en LokoNet is een enkele ader.
Het vreemde bij Loconet is dat het twee aders zijn, de middelste twee van een 6-polige RJ. Ze heten LN+ en LN-, maar dat is een beetje bedrieglijk, want ze staan gewoon parallel. De draden aan weerszijden zijn beide GND.
Theoretisch is dit storingsgevoeliger dan een diff signaal, maar in de praktijk werkt Loconet heel betrouwbaar.
Als je er meer over wil weten, ken je de beschrijving al?
treinfreak
Deze PDF stond sinds kort op de HDD van de PC.
Staan een aantal leuke stukjes in om te gebruiken als inspiratie.
henri62
Op 7 augustus 2011 14:19:46 schreef KlaasZ:
Dit is een CSMA/CD systeem, bij CAN is het CSMA/CA dat gaat beter als de load heel hoog is. Bij CSMA/CD stort dan het netwerk in.
treinfreak
Collision Avoidance lijkt mij beter dan Collision Detection. Niet dat ik verwacht dat mijn gemiddelde busbezetting zover aan de max gaat zitten dat een netwerk overbelast gaat raken, maar het is meer een ander probleem.
30 nodes op de bus, geen van allen hebben ze iets te melden. Af en toe een wissel die wordt omgezet (bericht: stel wissel in; bericht: ACK - bussy; bericht: ACK - ingesteld) maar niets dat veel load op de bus geeft en allees serieel. Totdat...
Een rijweg wordt ingesteld en vastgelegd, 4 wissels, een sein, een trein die gaat rijden. 18 of 19 berichten van 7 verschillende nodes en dat alles op één moment.
Juist dit soort momenten komen veel voor op de modelbaan. En juist deze samenkomst van berichten maakt dat er botsingen ontstaan.
Ik blijft nog even bij de pollende master. (ben om EricP)
EricP
mét CE
Ik snap nog steeds niet waarom je zoveel nodes nodig zou hebben... Enige reden die ik me voor kan stellen is besparing op kabelwerk, alles heel 'lokaal' houden op je bus (en voeding) na. Een eurokaart is 10cm breed. Een printkroonsteen heeft een steek van 5mm (of 5.08). Daar kun je er dus zomaar 18 van op rij kwijt. En aan de andere kant nog een keer. Dat zijn al 36 aansluitingen. De lengte van de 'lange' kant kun je varieren voor wat je aan chippes kwijt wilt. Daar kun je dan je bus en voedingsaansluiting voor de logic kwijt. Ik denk dat het haalbaar is om op een halve eurokaart een AVR, een RS485 driver, voeding voor de logical, een ULNxxx voor de outputs en een stel shiftregisters met input protection voor de inputs kwijt te raken.
Overigens zie ik 20 van die messages ook met CD nog wel goed komen. Probleem daar is altijd... Hoe kom ik aan 'random' die ook 'random' is. Die controllers zijn allemaal gelijk, de firmware erin doorgaans ook. Het zou dus zomaar kunnen dat ze allemaal met dezelfde 'random' waarde komen. En dat het een soort collision repetition gaat worden
Waar haal ik m'n random vandaan?? (en ja, 'goede' random maken is moeilijk). Voor een toepassing als deze zou ik dan meer voor een fixed wachttijd per board gaan - 1x config en klaar. Dat zou theoretisch nog fout kunnen gaan, maar met een beperkt aantal boards is dat wel oplosbaar.
treinfreak
Wanneer ik 18 wissels heb geef ik de voorkeur aan 3 printen van 6 wissels in plaats van 1 print met 18 wissels. Niet alleen kan op deze manier de print dichter bij de wissel komen, er zijn ook nog andere voordelen.
- Het bestellen van 3 kleinere printen is goedkoper dan het bestellen van 1 grote print.
- Wanneer er een print opgeblazen wordt heeft dit effect op een kleiner deel van de baan en is tevens sneller te vervangen. (kost ook minder)
- Wanneer alles op één print zit, heb ik geen bus nodig!
Het laatste is geen voordeel maar ik ben juist van plan meer functionaliteit te halen uit het feit dat ik een bus gebruik.
EricP
mét CE
Op 8 augustus 2011 08:45:32 schreef treinfreak:
OK, lokaal houden dus. 18 wissels over je hele baan verspreid moet je ook niet aan 1 PCB hangen. Maar als je er 4 of 5 (of 6...) hebt... Kun je je wissels al zomaar over die 4 of 5 verdelen, zoals het handig uit komt.
[*]Het bestellen van 3 kleinere printen is goedkoper dan het bestellen van 1 grote print.
Dat is ook afhankelijk van waar je het bestelt. De meerpijs van de extra electronica (controllertje, spanningsregeling, interfacing naar bus) weegt mi. niet op tegen de besparing van de PCB boer. (Als je ze als hobbyist al niet zelf maakt
[*]Wanneer er een print opgeblazen wordt heeft dit effect op een kleiner deel van de baan en is tevens sneller te vervangen. (kost ook minder)
Waarom zou je wat opblazen? Da's een kwestie van behoorlijk ontwerpen (voor de inputs). Outputs is iets lastiger, je moet dan wat met stroombeperking gaan doen.
Vervangen kost even veel: het zal hetzelfde input poortje of drivertje zijn wat je moet vervangen... Of er nou 1 of 50 van op een PCB zitten... Sneller? Tsja... Minder touwtjes schroeven... Als dat een issue zou zijn, dan knoop je alles aan 2x een DB25 (of DB25/DB15) connector ofzo. Kost niks en is nog sneller vervangen. Input chippies en output drivers in een voetje is wellicht nog sneller. (maar ben zelf steeds minder van de voetjes)
[*]Wanneer alles op één print zit, heb ik geen bus nodig!
Er zit natuurlijk een verschil tussen 'alles centraal' en 'een bus' met alles als node op de bus. Voor een baan van 2m2 zie ik het voordeel van een bus niet. Voor een baan van 10 meter lang en 5 meter breed wel. Overigens zie ik 'functionaliteit' niet in relatie tot 'bus'. 'Bus' is (in deze context) niks anders dan een andere manier om de status van 'iets' ergens te krijgen / iets te bedienen. Idee is besparing op kabelwerk (minder 'spaghetti') / dunner kabelwerk. Wat handig is, hangt natuurlijk van de layout van je sporen (seinen, wissels) af. Maar kan me zo voorstellen dat je bij een rangeerterrein bijvoorbeeld veel 'aansluitingen' op een relatief klein stukje oppervlakte nodig hebt (en daar graag kort kabelwerk wilt hebben omdat anders je wissels niet 'om' gaan wegens spanningsval), terwijl er voor terugmeldingen nauwelijks stroom loopt en je makkelijk met wat 'langere' kabels aan de gang kunt.
Overigens: kijk ook even naar de specs voor het max. aantal nodes. Er is nog een mooi stuk over hoe je RS485 'bullet proof' maakt. Ik meen van National Semiconductor. Wellicht ook nog een leuk stukje leesvoer.
