Ik ben een klein en simpel relaisbordje aan het maken. Er komen 8 24V relais op die een spoelweerstand hebben van ongeveer 1600 Ohm. De stroom zal dus maar 15mA bedragen.
Nu zie je vaak van die hele dikke torren op een relaisbord staan, is dit nu echt nodig? Of kan ik in dit geval gewoon BC547C torretjes pakken?
En nog wat: De diode over de transistor of de spoel, wat is nu beter? Een snelle 1N4148 of een wat tragere 400X? En is over de spoel beter dan de transistor?
Het is eigenlijk basis-elektro, maar ik wil t gewoon volgens de regels gaan doen aangezien het voor een bedrijf is (maar wel zo goedkoop mogelijk moet zijn).
Schema:
http://www.expandctss.com/upload/index.php?page=download&file=relais24v.gif
Als de relaisstroom inderdaad maar 15 mA is, kun je prima met BC547C toe. je kunt ook een BC639 nemen, die kan wat meer stroom aan.
Als blusdiode kun je hier ook rustig een 1N4148 nemen, de 1N400x reeks is langzamer, maar kan ook meer stroom/spanning hebben.
De diode over de transistor beschermt de transistor zelf tegen een negatieve C-E spanning. Door afschakelen van het relais heb je echter een ander probleem, de spanning wordt positiever dan de voedingsspaning, en DAT kan de tor vernielen. De uitschakelpiekspanning wordt nl. opgebouwd in tegengestelde polariteit als de aangelegde spanning. de spanning aan de collectorklem van het relais is als het relais aangetrokken is negatief. Die wordt dus bij afschakelen positief. De spanning op de collector stijgt dus boven de voedingsspanning uit. als ze hoger wordt dan 45V gaat de transistor stuk. je MOET direkt over het relais een diode plaatsen, omdat die anders de transistor vernielt. Wat ook kan is een ZENER-diode parallel aal de transistor, zoals de gewone diode nu ingetekend is. de zener zal dan de transistor beschermen.
je kunt de storing (de uitschakelpiekvan het relais door afvallen) het beste bij de bron aanpakken en elimineren.
Ik vat wat je bedoelt! De diode zoals ie nu staat zal dus eigenlijk nooit geleiden en beschermt dus nergens tegen...
Als ik de diode dus over het relais zet ipv. de transistor ben ik dus klaar he?! :)
Yep. Over het relais is goed.
verder is alles ok. zoals gezegd, je kunt een BC639 nemen ipv een BC547.
/off topic
Wat je reichelt IA betreft, wat zijn nou de portokosten om dat naar NL te laten zenden ??
/on topic
Op 16 juli 2004 17:01:28 schreef DC2PCC:
/off topic
/on topic
Dan neem ik liever een BC337, daarvan komt de pinout mooier uit...
[offtopic]
De verzendkosten zijn erg hoog, vanaf 25 euro. Deze zullen echter niet zo enorm snel oplopen en als er dus genoeg mensen meedoen dan valt dat best wel mee.
[/offtopic]
