Hallo beste mensen,
Ik hoop dat iemand mij kan helpen bij het volgende probleem,
Onze sony KV-29FX30B heeft het volgende probleem:
Het beeld verkleurt paars, dat houd in dat alles wat je ziet een soort paars/rose waas over zich heeft. verder is er met het beeld niets mis.
Nu knippert de stand-by led 5x achtereenvolgend, en ik las op internet dat dit een foutcode is. Ik heb jammergenoeg niet kunnen vinden wat deze bewuste foutcode inhoud.
Ook heb ik kunnen vinden dat het chassisnummer van belang is voor de herkenning van de foutcode. Volgens diverse sites is het chassisnummer van dit model FE2.
Wie kan/wil mij verder helpen bij wat er aan de hand kan zijn met de tv?
Edit:
Ik heb hetvolgende in het engels gevonden:
Five blinks - AKB circuit (automatic kine bias), the timer/standby indicator blinks for about 30 seconds then goes to the self-diagnosis function. Something is wrong with the video. Check video out, Q705, 732, 761 and other components on the C board, also check Q218, 219, 220 on the A board. In addition, unit could be in IK blanking, try turning up screen slightly.
Weet iemand wat de automatic kine bias is, kan dit wat met het slechte beeld te maken hebben? En wat wat is het A - en C board? En wat voor componenten zijn de Q's?
[Bericht gewijzigd door (nog) amateur op (30%)]
weetal
als je iets doet,weet dan dat je het goed doet!
Q betekend voor sony dat dit transistoren zijn.
het zou inderdaad wel kunnen dat de buis wat zwakker word,je zou dus de g2 potmeter iets op kunnen draaien,deze zit ofwel op de hsptrafo ofwel op de buisvoetprint,kan me het toestel zo niet herinneren.
gr, weetal
Hoi weetal, allereerst bedankt voor je reply.
Maar kan een buis ineens zwakker worden, het beeld is ineens verkleurd, het was geen langzaam proces.
En verder zijn ook tips over veilig werken welkom, want mij is bekend dat bij deze trafo 30KV wordt gevormd. Is deze spanning ook nog aanwezig als de stekker eruit is, In een C? En hoe ontlaad ik deze het beste? Mijn eigen veiligheid is het belangrijkste, ik zou het leuk vinden als ik de tv gemaakt krijg maar als het niet lukt is het geen ramp, het ding is al een jaar of 12 oud, en men is hier al opweg om een nieuwe te halen. Ik verwacht overigens een grote teringzooi aan te treffen, door de roosters van de behuizing zie ik één grote stofwolk aan de buis en prints hangen.
weetal
voedingselco wil nog wel eens op 300 volt blijven staan,ook kun je beste verre van die zuignap boven op de buis weg blijven,t"is niet dodelijk,maar... lekker is anders.ontladen:weerstand van ca 500k met kabeltje aan ophanging beeldbuis,andere kant aan geisoleerd plat metaal(platte schroevendraaier) onder de zuignap steken en spanning is weg!
verder zou ik ook eens kijken naar losse solderingen en eventueel elco"s gezien de leeftijd,en stof mag er ook uit,dit doet ook geen goed aan de elektriek.
gr, weetal
[Bericht gewijzigd door weetal op (20%)]
Ik heb de tv open liggen,
Op de lijntrafo zitten 2 potmeters, aangeduid met screen en de andere met focus. Op de buisvoetprint zit ook een pot, die zit met 2 pootjes vastgesoldeert en er komt een draadje uit wat naar de houder van de buis gaat, waar de buis dus in staat. deze pot is aangeduid met R702, welke van deze is G2?
Ik heb ze geprobeerd, en het bleek 'screen' op de lijntrafo te zijn. Ik draaide hem wat verder open en het beeld werd beter, maar blijkbaar draaide ik te ver want het het beeld gaf een grote witte flits.
Nu doet het beeld het nog wel maar er lijkt nog een kleur gesneuveld te zijn, het beeld is nu zwartwit met een rode gloed, en je kan het maar heel donker kijken, want als ik de G2 pot verder opendraai geeft hij weer die flits, Hier wordt hij alsmaar gevoeliger voor.
Kortom, Ik vermoed dat ik de buis gemold heb.
[Bericht gewijzigd door (nog) amateur op (44%)]
Zoef de Haas.
Bekijk eerst de eindtrappen op de beeldbuisprint voordat de buis de schuld krijgt. Die potmeter die op deze prit zit is de H-STAT regelaar, daarmee worden de rode en de blauwe kleur op elkaar gezet.
Defekte beeldbuis in een FE-2 ben ik nog niet tegen gekomen. Heel simpel vast te stellen of het aan de buis ligt door 2 kleuren te wisselen, dus bijvoorbeeld blauw aan te sturen met het signaal van rood, is er dan wel blauw zit het niet in de buis.
Groetjes Hans.
De beeldbuis is op, ook bij Sony komt dat voor. De symptomen zijn simpel, de tv start en gaat in storing de led knippert en na een paar keer aan en uit komt het beeld op. Omdat je door gewenning denkt dat het beeld goed is valt het niet op, maar eigenlijk is het licht er uit en kleuren vervagen. Je kunt op de trafo alles wel inregelen G2 en Focus maar gaat echt niet werken, ook kun je in het service modus wat doen om het opstarten te versnellen en als dat lukt moet je de tv zo snel als mogelijk aan een vijand verkopen want vrienden maak je er echt niet mee.
Door de AKB zal het beeld ook zo lang mogelijk proberen om een klein beetje op kleur te blijven.
@Tidak Ada hieronder: Dat klopt. In de eerste helft van de jaren '80 had je wel leeggekeken sony's waarbij het rood het dan meestal begeven had. Het resulterende cyaan lag nog zodanig dicht bij het idee van zwart/wit dat mensen vaak niet geloofden dat de buis stuk was, hij gaf immers prima wit.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (61%)]
Hoewel geen TV technicus, kan ik wel op basis van ervaring met kleurenmenging, het vermoeden uitspreken dat het groene kanaal defect was. Groen is complementair aan magenta (roodachtig paars). Valt groen weg, dan zal het beeld naar magenta overhellen. Valt dan ook blauw nog weg dan houdt je rood over...
Wat tidak ada schets klopt idd precies met wat ik zag, eerst zal groen kapot geweest zijn en en blauw heb ik eigenhandig gemold.
Ik dank iedereen voor de goede antwoorden en de tv....,
Die gaat onder de soldeerbout+desoldeerpomp, en wordt in onderdelen opgeslagen wachtend om ooit nog van pas te komen.
Je kan dmv. TT99 even in de error-monitor kijken hoeveel uur het toestel gedraaid heeft.
Bij meer dan 20.000 uur dan kan je er zeker van zijn dat de beeldbuis versleten is.
Een ander verschijnsel waar je dat aan kan herkennen is dat de focus in de hoeken van het scherm beduidend minder goed is dan in het midden.
