Hallo ik ben begonnen met het maken van een NIXIE tube clock, een retro klok met NIXIE tubes van de 50's tot 70's de vroegere 7 sigment displays.
Het schema komt van een duitse site die zich bezig houd met het verkopen van volledige kits voor zo een klok te maken.
http://www.nixieclocks.de/english/index.php
Ik heb alleen het schema overgenomen en de componenten bij conrad bestelt.
Mijn probleem is dat het 180V stuk van mijn print niet werkt.
maar als ik deze ontkoppel van de rest van de schakeling werkt alles wel (de 5V voeding voor de µC en andere IC's en de led's).
dus dan moet het probleem ergens liggen bij mijn 180V,
als ik mijn 180V stuk aansluit en met mijn voltmeter meet heb ik niets, ook wordt mijn dan bruggelijkrichter te warm. Mijn spanning van mijn transfo is dan ook gedaald van 12V AC tot rond de 3V AC
overbelasting???
Ik heb al nagekeken of al mijn transistoren, IC's dioden en elco's juist staan maar dat is zo.
Er staat op het schema wel een spoel ik heb deze op conrad bestelt "Inductor 07HCP-101K-50 100µH 0,90A" moet dit misschien een smoorspoel zijn of maakt dat niet uit?
SCHEMA: http://www.clausurbach.de/nixieclocks/deutsch/downloads/106-IN18-schem…
Alvast hartelijk dank.
Je zou eens kunnen beginnen met te kijken of de oscillator voor je 180V voeding wel werkt.
Op pin3 van je Ne555 moet wat te zien zijn op je scope.
als pin3 constant 'hoog' blijft, maakt Q7 kortsluiting. wordt Q7 warm?
Mooie en goedwerkende kits die nixieklokken van Claus (ik bezit er zes :)).
De hoogspanningsgenerator rond de 555 timer is de eenvoudigste nixievoedingschakeling die je kan vinden.
De schakeling werkt goed maar heeft een redelijk laag rendement (ergens in de 70%) en het thermisch gedrag is niet optimaal (na het inschakelen van de klok moet je de 180V gedurende een paar uur een aantal keer bijregelen tot deze thermisch stabiel is).
Ik verdenk ook de IRF730 (Q7).
Heb je hem niet verkeerd om op de print gesoldeerd?
Indien niet vervang hem gewoon.
Zonder Q7 zou de 555 moeten oscilleren (pin 3) op een frekwentie van een 30-40Khz (kan het mij niet juist meer herinneren).
In normaal bedrijf wordt Q7 redelijk warm maar niet heet.
De 100µH spoel moet wel degelijk een inductor zijn (géén smoorspoel of choke).
Claus gebruikt in zijn kits een kwalitatieve Epcos 100µh-1A inductor maar de goedkope 100µH-0.9A van Conrad zou ook moeten werken.
PS: Vergeet niet de geprogrammeerde PIC 16F876 (IC1) bij Claus te bestellen, met een lege PIC zal je nixieklok niet veel doen. ;)
AAN IEDEREEN
ALVAST DANK VOOR DE HULP!!!
Mijn Q7 wordt een beetje warm maar niet echt heet en ik heb zo een bandje voor de statische elek dat ik hem niet beschadig,
Verder heb ik geen oscilloscoop om mijn NE555 na te meten, kan je dit ook op een andere manier testen?
Ik heb ook de µC (PIC 16F876A) met de software van Claus (€30!!)
Als ik mijn Q7 uit mijn schakeling haal en alles verder werkt gewoon een nieuwe bestellen?
Ik heb mijn IRF730 (Q7) op mijn print eraf gehaald en ik heb mijn gewone spanningen terug zoals het moet zijn.
Ik zal een nieuwe bestellen, maar wat zou nu de oorzaak zijn van dat probleem?...
-ik hang aan de aarding van mijn huis dus geen statische elek,
-de pinnen maken geen kortsluiting op de print,
-verkeerd erop gezet misschien? |:-(
Kan iemand mij dan de juiste manier om de Q7 op de print te zetten tonen?
Hartelijk dank!!
ik weet niet hoe de print eruit ziet, foto?
De IRF730 staat juist boven de Epcos inductor, rechts van de 555:
http://www.turbokeu.com/myprojects/nixie/pict0009.jpg
Als je de IRF730 voor je hebt met leesbaar opschrift zijn de aansluitingen GDS.
Oké bedankt!!!
Ik heb mijn wel mijn schakeling op een "eurocard" gemaakt, maar nu ben ik 100% zeker hoe ik hem moet plaatsen.
Als ik een nieuwe heb zal ik het laten weten.
Zag onlangs Hier ( te Roosdaal - Belgie ), iemand die deze NIXIE clock(en) aanbied als bouwpakket en gebouwd,
en met eventuele reserve Numitron buisjes. Misschien wat voor de liefhebbers.
MVG Gerard.;)
Gerard, dat is geen nixieklok maar een numitronklok (gloeidraden als segmenten) en ook niet afkomstig van Claus Urbach (volledig ander ontwerp en andere auteur).
Anders mooie kit en ook niet duur (DCF77 receiver is zelfs inbegrepen).
Spijtig genoeg worden wel de 'lelijkste' en goedkoopste (Russische) IV-9 numitrons meegeleverd (de iets moeilijker verkrijgbare IV-16 is mooier maar nog steeds niet te vergelijken met een IEE Apollo of een Numitech numitronbuisje).
Ik heb gelukkig een aantal jaar geleden uit de US voor 10$ een counterbordje met Numitech numitrons kunnen bemachtigen:
http://www.turbokeu.com/myprojects/numitron/pict0002.jpg
En achteraf ook nog eens 8 stuks losse NOS Numitech buisjes.
