Hallo, ik heb hier twee 115v fantilators liggen nu is mijn vraag: kan ik deze in serie zetten zodat ik 230v krijg? ik denk het wel maar ik vraag toch even. En kan ik hier dan gewoon een lampendimmer op aan sluiten?
ps. Het gaat over de fans die ook in een pc zitten maar dan groter en 115v.
Staat er nog niets op? Als het eentje zonder borstels is dan kan je 'm waarschijnlijk niet dimmen, maar die kans is klein.
Waarom niet gewoon proberen? Anders zet je eerst even een gloeilamp in serie met 2 fans.
Als ze 115 Volt Ac 50 Hz zijn, dan kan dat gewoon.
MVG Gerard.;)
is het erg als ik niet weet wat de nul en de fase is van de fans? of moet de nul kabel van de ene fan op de fase cabel van de andere fan?
Dat maakt bij AC ~ niet uit, bij DC = daarintegen dus wel.
MVG Gerard.;)
Dat zou niet uit mogen maken. Als je de fase en nul omdraaid gaat de ventilator ook niet anders omdraaien, mits het is zoals je verteld hebt natuurlijk.
maar dan krijg ik dit:
Fase stopcontact-----nul fan1-----fase fan1-----fase fan2-----nul fan2----nul stopcontact
probleem is wel dat als er eentje vast loopt of een zwaardere belasting heeft, de andere ook zeer snel stuk zal gaan.
(omdat dit de spanningen opnieuw zal verdelen)
Ojeke
@michielbrink: Geslaagd, Het kan niet beter.
@ojeke: dat zou kunnen, maar ik heb er, ik weet niet hoeveel van verkocht en een enkeling had een probleem.
Maar dat was ook nog omdat die persoon twee verschillende modelen (vermogen / massa / waaier ) gebruikte.
En je Avatar is niet online.
MVG Gerard.;)
ik heb het getest en het werkt alleen de ene fan is 9/8 watt en de ander 14 watt. Maakt dit wat uit dan?
Ja, dat maakt zeker uit! Je kan misschien beter een condensator uitrekenen per fan die als "begrenzer" dient.
Even een voorbeeld voor de 9W fan. Op 115V 9W betekent een Z van 2,9k. Zet er een condensator klasse X2 275VAC mee in serie die op 50Hz een Z heeft van ook 2,9k en het werkt beter. Tenzij deze fans een hele hoge startstroom hebben, maar dat geloof ik niet.
Twee verschillende fans moet je niet in serie willen zetten.
Op 11 augustus 2011 12:17:13 schreef GerardMonique:
MVG Gerard.;)
Toch goed dat ik het even zei, want het is blijkbaar wel een probleem. Mijn avatar is wel online, ze is alleen een beetje te groot. Moet ik nog eens aanpassen
Een mogelijke oplossing zou zijn dat je een spanningsomvormer van 220 naar 110 volt koopt (denk dat je voor 30 euro wat vind), of dat je zelf een triac sturing maakt die telkens een halve alternatie doorlaat. Ik zou gewoon 2 fan's kopen voor op 230V.
Ojeke
